Наномопед из ПП
Re: Наномопед и килорубли
#31 Сообщение Figaro » 11 окт 2017, 11:57
cs-mb писал(а):
11 окт 2017, 11:55
www.kp.ru/daily/26740.4/3767562/
ссылка кривая.
https://www.kp.ru/daily/26740.4/3767562/
Re: Наномопед из ПП
#32 Сообщение Maks42 » 11 окт 2017, 12:50
Нет там нано, если только роснано: "Вес 40 кг, корпус сделан из легкого сплава".
КОММЕНТАРИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
Андрей Гречанник, редактор раздела «Авто» на KP.RU:
Взрывной эффект - не всегда хорошо
- Внезапно восхитить кого-то электроскутером сейчас сложно - их величайшее множество, на любой вкус и цвет, как фирменных и дорогих, так и безымянных попроще. Тысяч 50-60 рублей - и один такой ваш. А мог быть и еще дешевле, если бы в самолетах из Китая требованиями летной безопасности было разрешено перевозить батареи к ним. Никаких ноу-хау в новом чудо-скутере не видно. Велоиндустрия давно научилась делать байки с пушинку весом из легкосплавных и углеродных материалов. Мотор-колесо за пару десятков тысяч рублей вы можете купить в интернет-магазине и прикрутить к обычному велику с рамой из алюминия. Аккумуляторы тоже продаются, вот вам и легкий электроскутер своими руками.
Догнать и перегнать «Теслу» или китайцев по технологиям батарей - штука сложная, они в этом деле впереди планеты всей, отрыв от остальных - космический. А вот это решение - поместить батарею в сиденье скутера - вообще вызывает опасения. В электротранспорте используются литий-ионные батареи, как в мобильниках, только размером больше. Вы же слышали страшилки, как батареи смартфонов иногда загораются или даже взрываются? Горячей может получиться поездка!
Uj (уй) - это круто, дизайнер постарался ;;-)))
Сразу реклама придумалась: Роснано в лице Чубайса ездит на уйе, кто еще хочет сесть на уй.
vhmara
Re: Наномопед из ПП
#33 Сообщение vhmara » 12 окт 2017, 17:16
Я думаю,что в нанотрубках может быть какой-то смысл только при условии наличия технологии,позволяющей их точно ориентировать в полимерной матрице. Например,как-то делаем полярную нанотрубку, замешиваем в расплаве,помещаем в мощное электромагнитное поле, ориентируем как нам нужно и фиксируем охлаждением- так можно создавать армирующие наносистемы с заданными свойствами и геометрией. А остальной объём можно сажей или кремнийорганикой заполнить.
Или так: нонотрубки располагаются только на поверхности полимерного волокна, придавая ему прочностные характеристики,а внутри- вторичка полигонная (вонючая и не прочная).Как-то так... :ne_vi_del:
marata
Re: Наномопед из ПП
#34 Сообщение marata » 13 окт 2017, 07:04
vhmara писал(а):
12 окт 2017, 17:16
Я думаю,что в нанотрубках может быть какой-то смысл только при условии наличия технологии,позволяющей их точно ориентировать в полимерной матрице...
Спешу Вас разочаровать :)
Если Вы посмотрите на фото коммерчески доступных нанотрубок - https://ocsial.com/en/material-solutions/tuball/ , то увидите, что там нечего ориентировать. Это будет скорее всего некая "мочалка".
Мне кажется механизм работы нанотрубок не похож на влияние классического волокна. Т.е. увеличение модуля происходит не на макро, а на молекулярном уровне. В принципе, это дает возможность создавать "дважды" наполненные композиты.
P.S. Кстати, OCSiAl имеет подразделение в России
За это сообщение автора marata поблагодарил:
Re: Наномопед из ПП
#35 Сообщение леха » 13 окт 2017, 07:40
Извините а нет фото реального размера этих нанотрубок ? Их вообще видно если просыпать ?
Re: Наномопед из ПП
#36 Сообщение Figaro » 13 окт 2017, 09:17
леха писал(а):
13 окт 2017, 07:40
Ганс Христиан Андерсен (1805 - 1875)
А король-то голый!
http://ocka3ke.ru/novoe-plate-korolya-ili-golyy-korol
Мораль сей сказки такова:
Два плута, выдав себя за ткачей, взялись соткать одному королю такую ткань, которую якобы может видеть лишь умный человек, достойный той должности, которую он занимает. Делая вид, что они усердно поработали, плуты вручили заказчику "ничто", пустоту вместо ткани.
Однако король и все окружающие притворились, что видят прекрасную материю; ведь иначе вышло бы, что они глупы и не справляются со своими должностями. Король гулял нагишом, а все восхищались его одеждой. Наконец один мальчишка, который даже не подозревал, в чем тут дело, увидев короля, захохотал и закричал: "А король-то голый!"
Такая сказка - "Новое платье короля" - написана знаменитым датским сказочником Андерсеном более ста тридцати лет назад. С его легкой руки выражение "голый король" стало употребляться всюду, где люди по разным причинам выдают за очевидное то, чего нет на самом деле; скажем, из страха или корысти выдают за умницу опасного дурака.
Re: Наномопед из ПП
#37 Сообщение леха » 13 окт 2017, 09:27
Спасибо ,меня просто торкнуло ... если уважаемая моль обсюнявит композит с нано трубками ...и полимер " переварится" то ведь останутся нанотрубки ,которые нужно будет подмести и повторно использовать .А если их не видно то как подметать то ? Может нано очень опасно из за размеров ? :ne_vi_del:
Re: Наномопед из ПП
#38 Сообщение Maks42 » 13 окт 2017, 09:35
marata писал(а):
13 окт 2017, 07:04
Это российская компания, которую они то ли из-за патриотизма, то ли по совету чубайса, то ли из-за большой любви к нашим проверяющим органам зарегистрировали в Люксембурге.
Они пишут только про повышение электропроводности пластмасс, про модуль и другие свойства молчек.
Последний раз редактировалось Maks42 13 окт 2017, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Наномопед из ПП
#39 Сообщение Figaro » 13 окт 2017, 09:38
леха писал(а):
13 окт 2017, 09:27
Спасибо
Да оно может как раз платье королю из нано-трубок и соорудили? 180 лет назад ...
Re: Наномопед из ПП
#40 Сообщение леха » 13 окт 2017, 09:45
Если серьезно по теперешней жизни вообще нет смысла в долговечности/ прочности ... попробуйте подсчитать цену ремонта - дешевле новое купить ! ( что бесит ) И зачем делать только часть мопеда с нано ? Поп с колокольни спрыгнул,сам в дребезги, а калоши как новые . Смысл в нано резине какой ? На другой мопед их поставить ? :bra_vo:
Re: Наномопед из ПП
#41 Сообщение Maks42 » 13 окт 2017, 09:49
Нету там нано, зачем шине повышенная электропроводность.
Re: Наномопед из ПП
#42 Сообщение леха » 13 окт 2017, 09:55
Чтоб молния по колесам шарахнула ,а не в шлем ,который без наны .
За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 2):
Maks42Figaro
Тоха
Re: Наномопед из ПП
#43 Сообщение Тоха » 13 окт 2017, 10:04
леха писал(а):
13 окт 2017, 09:55
Так и запишем.
Дополнительные опции электроскутера : Встроенная активная защита от молний бога Зевса
Re: Наномопед из ПП
#44 Сообщение леха » 13 окт 2017, 10:15
Если роснано работает не для рослехов ,а для биловгейцев то ето не роснано ,а чубайснано ( баблонано) . Рад бы порадоваться ,да нечему ведь .
plastic
ПластЭксперт
Re: Наномопед из ПП
#45 Сообщение plastic » 13 окт 2017, 10:30
Роснано пару раз приглашалось для обсуждения этой темы, но оно слишком высоко парит для смертных.
Лучше пока еще одну конференцию для Газпромов с Транснефтями проведет.
А пойдем-ка еще раз пригласим!
За это сообщение автора plastic поблагодарили (всего 5):
лехаFigaroТохаst_alexanderLawego
Re: Наномопед из ПП
#46 Сообщение Figaro » 13 окт 2017, 10:33
plastic писал(а):
13 окт 2017, 10:30
Вы им сказку Г. Х. Андерсена в приглашение закиньте :smu:sche_nie: :ps_ih:
vhmara
Re: Наномопед из ПП
#47 Сообщение vhmara » 13 окт 2017, 10:33
леха писал(а):
13 окт 2017, 07:40
Видно,видно- лёгкий чёрный порошок, приятно похрустывает,когда пакет с ними выбрасываешь в мусорку. :a_g_a:
За это сообщение автора vhmara поблагодарил:
Re: Наномопед из ПП
#48 Сообщение cs-mb » 13 окт 2017, 11:03
vhmara писал(а):
13 окт 2017, 10:33
это после переработки белого чудо-порошка остаётся, который потребляют для генерации чудо-прожэктов?
понял!!!! :ya_hoo_oo:
нанотрубки используют для лучшей усвояемости белого нано-чудо-порошка!! :ps_ih:
неправильно ты дядь Фёдор нано-трубки используешь! (с)
Lawego
Re: Наномопед из ПП
#49 Сообщение Lawego » 14 окт 2017, 16:00
plastic писал(а):
13 окт 2017, 10:30
В Роснано нескем и нечего обсуждать. Они там не в чем не разбираются. Это просто невозможно чисто физическ с таким количеством тем.
Писать что либо еще о них не охото.
Re: Наномопед из ПП
#50 Сообщение леха » 14 окт 2017, 20:07
Интересно же узнать как эти уникальные шины будут вести себя при очень низких температурах ,а представители роснано вероятно знают . Понятно что на мопеде в крещенский мороз нет резона ехать ,но ведь качественные шины это не только экологичность,но и безопасность - жизни человеческие . Может эти трубки нужно срочно во всех шинных заводах применять и искать способ снижение их цены ?
AAN
Re: Наномопед из ПП
#51 Сообщение AAN » 15 окт 2017, 07:19
Коллеги, не стоит раньше времени обсуждать сделанное. Для этой разработки организаторы привлекли, как они посчитали, самых лучших - французских продавцов и немецких инженеров, за 100миллионов евро сделали люксембургский завод - теперь или пан или пропал. Или предприятие за пару лет начнёт генерировать прибыль или это будет эпический провал и "эффективный менеджер" станет грязным ругательством. Пожелаем им удачи на этом сверхконкурентном рынке и подождём результата.
конструирование оборудования
marata
Re: Наномопед из ПП
#52 Сообщение marata » 16 окт 2017, 09:38
Maks42 писал(а):
13 окт 2017, 09:35
Ну, за это их можно только похвалить, пишут только правду. Они добавили свои нанотрубки, увидели увеличение электропроводности :-):
marata
Re: Наномопед из ПП
#53 Сообщение marata » 16 окт 2017, 09:40
леха писал(а):
13 окт 2017, 07:40
Сажа, она и в Японии сажа :-):
http://www.microphase.jp/e/e_product0201.html
Re: Наномопед из ПП
#54 Сообщение леха » 17 окт 2017, 07:14
Если мопед стоит 45000,а нано 512( 75%) за грамм то при завышенном вводе (0,75%) стоимость материала 40 килограмового изделия вырастет на 205000 и составит 250 тысяч . Но мопед же почти 600 стоит ...вероятно не все детали ( 40 кг) с нано и % ввода вероятно ниже ( 0,75%) . Тоесть это демонстратор чего ? Огромной стоимости перемешивания?
Re: Наномопед из ПП
#55 Сообщение Maks42 » 17 окт 2017, 08:48
Демонстратор невиданной жадности!
Re: Наномопед из ПП
#56 Сообщение Figaro » 17 окт 2017, 08:59
леха писал(а):
17 окт 2017, 07:14
Цена продажи и себестоимость производства изделия в рыночной экономике очень слабо связаны.
Так что это говорит только о жадности.
Re: Наномопед из ПП
#57 Сообщение леха » 17 окт 2017, 09:44
Там еще и мозги у мопеда хорошие, дорогие ( тоже деньги) ,например может глюкнуть и на ходу складыватся начать с плохими мозгами . Этот мопед в России и не собирались продавать .Может роснано для леха мопед сваяет ?
