Падение производительности и саморазогрев на шнеке
leka2550
#1 Сообщение leka2550 » 08 окт 2017, 10:58
Здравствуйте!Прошу помощи.На одношнековом станке,китаец.Производство стрейч пленки,упала производительность с 900 до 600 кг за смену.Наблюдается саморазогрев на шнеке 1 и 3 зоны.Станок новый в работе 5 месяцев,замена фильтра происходит каждую смену.
Lawego
Re: Падение производительности и саморазогрев на шнеке
#2 Сообщение Lawego » 08 окт 2017, 12:47
Первое что приходит в голову накрылся ТЭН на 2-ой или 3-ей зоне.
Надо прозвонить все тэны.
#3 Сообщение Maks42 » 08 окт 2017, 14:54
Возможно опять идиотская геометрия шнека и плохое качество металла http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... 74#p152398
leka2550
#4 Сообщение leka2550 » 08 окт 2017, 14:55
Спасибо за ответ.Завтра попробуем прозвонить.О результатах отпишусь.
leka2550
#5 Сообщение leka2550 » 09 окт 2017, 11:35
Lawego писал(а): 08 окт 2017, 12:47 Первое что приходит в голову накрылся ТЭН на 2-ой или 3-ей зоне.
Тэны все рабочие,термопары проверили.Всё без изменений
#6 Сообщение Maks42 » 09 окт 2017, 11:44
Когда не останется других идей, вынимайте шнек и измеряйте износ (диаметр).
leka2550
#7 Сообщение leka2550 » 09 окт 2017, 11:53
Износ за 5 месяцев работы?
leka2550
#8 Сообщение leka2550 » 09 окт 2017, 11:54
Maks42 писал(а): 09 окт 2017, 11:44 Когда не останется других идей, вынимайте шнек и измеряйте износ (диаметр).
Можно ли изменить скорость вращения двигателя через панель управления инвертором?
#9 Сообщение Maks42 » 09 окт 2017, 12:00
Хороший электрик/КИПовец может попробовать повысить частоту с 50 до 60 Герц.
leka2550
#10 Сообщение leka2550 » 09 окт 2017, 12:01
Спасибо!
#11 Сообщение леха » 09 окт 2017, 12:04
Ток движка сейчас такой же как и пять месяцев назад ? Передача с движка на редуктор ременная ? ( может ослабло натяжения ,а перегрев из за настроек контролера) Снижение частоты снижает перегрев ? Цилиндр экструдера с пазами в зоне загрузки ? Производительность снижалась плавно или после очередного простоя резко снизилась ?
leka2550
#12 Сообщение leka2550 » 09 окт 2017, 12:09
леха писал(а): 09 окт 2017, 12:04 Ток движка сейчас такой же как и пять месяцев назад ? Передача с движка на редуктор ременная ? ( может ослабло натяжения ,а перегрев из за настроек контролера) Снижение частоты снижает перегрев ? Цилиндр экструдера с пазами в зоне загрузки ? Производительность снижалась плавно или после очередного простоя резко снизилась ?
Ампераж упал с 27 до 24 ампер.передача ременная,ремни заменены.Снижение частоты снижает перегрев.Производительность упала в течении 3 дней
#13 Сообщение леха » 09 окт 2017, 12:14
В бункере заслонка есть ? Она точно открыта ? Гранул не налипло в загрузочном окне ?
Охлаждение зон не предусмотренно ? Или охлаждение не справляется с перегревом ?
leka2550
#14 Сообщение leka2550 » 09 окт 2017, 12:17
леха писал(а): 09 окт 2017, 12:14 В бункере заслонка есть ? Она точно открыта ? Гранул не налипло в загрузочном окне ?
Вынимали ракету которая подает дробленку,без изменений.Охлаждение не предусмотрено
#15 Сообщение serj364 » 09 окт 2017, 23:10
leka2550 писал(а): 09 окт 2017, 12:17
Если Вы пишите "дробленку" - значит, как я понимаю, Вы работаете на вторичном сырье? Если на вторичке - то за 5 месяцев вполне могло все износиться.
Ещё вопрос: каково отклонение фактических температур от заданных?
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#16 Сообщение lvbnhbq » 10 окт 2017, 08:12
При таких признаках и плюс пульсация расплава мы вынимаем шнек но чтобы за пять месяцев такое падение производительности. У нас китайские шнеки ходят в среднем 4 года производительность 300 - 450 кг в час. Без разницы какой материал ПП , ПНД , АБС. Производительность часто зависит от плотности дроблёнки. Саморазогрев на первых зонах часто убираем поднатием температур на выходе и фильтре снижая сопротивление .
За это сообщение автора lvbnhbq поблагодарил:
#17 Сообщение Maks42 » 10 окт 2017, 08:51
Китаец китайцу рознь, может быть хорошая азотация, а может быть сырой металл.
#18 Сообщение Figaro » 10 окт 2017, 08:55
Maks42 писал(а): 10 окт 2017, 08:51 Китаец китайцу рознь, может быть хорошая азотация, а может быть сырой металл.
Ну полгода это не срок при любом металле.
#19 Сообщение леха » 10 окт 2017, 10:08
три дня . :ne_vi_del: что может так ускорить износ ? может просто лента непрорубленная шнек в загрузке обмотала и прилипла ? :bra_vo:
#20 Сообщение Maks42 » 10 окт 2017, 10:16
Или металл каленый попал, шнек дергать надо и смотреть.
Vitan
Страна, Регион, Область: Россия Моск. обл.
#21 Сообщение Vitan » 03 ноя 2017, 09:37
Очень интересно,разобрался ли автор с причиной?
Vitan
#22 Сообщение Vitan » 03 ноя 2017, 09:40
serj364 писал(а): 09 окт 2017, 23:10
Скажите,а на первичном сырье не работают с утилизатором кромки? Я думал разницы нет первичка или вторичка.
#23 Сообщение serj364 » 05 ноя 2017, 18:23
Vitan писал(а): 03 ноя 2017, 09:40
Да, на первичном сырье работают с добавлением кромки, то есть вторичное сырье добавляется к первичка. Для перерабатывающего оборудования и качества конечного продукта - конечно разница есть, первичка или вторичка
Kolovorot
#24 Сообщение Kolovorot » 05 ноя 2017, 23:06
Сразу шнеки дергать предлагают, а более простые вещи проверили?
Вариант1: Если есть фильтр грубой очистки (китайцы могут и не поставить) проверить его чистоту. Если он тупо забит грязью то будете наблюдать описанный эффект.
Вариант 2: Козла в зоне загрузки нет?
leka2550
#25 Сообщение leka2550 » 29 ноя 2017, 17:08
Kolovorot писал(а): 05 ноя 2017, 23:06 Сразу шнеки дергать предлагают, а более простые вещи проверили?
Фильтра грубой очистки нет.Козла в зоне загрузке тоже нет
leka2550
#26 Сообщение leka2550 » 29 ноя 2017, 17:10
Vitan писал(а): 03 ноя 2017, 09:37 Очень интересно,разобрался ли автор с причиной?
Нет.Проблема до сих пор не решена
zhdanoff888
#27 Сообщение zhdanoff888 » 29 ноя 2017, 17:23
Ieka2550
А дроблёнку Вы свою моете перед грануляцией?
Замена сетки фильтра очень редкая.
#28 Сообщение технолог54 » 29 ноя 2017, 18:02
А Вы вторичку у разных поставщиков берете? Попробуйте прочистить чистящей добавкой возможно из-за вторички у Вас голова забилась.
leka2550
#29 Сообщение leka2550 » 29 ноя 2017, 19:04
технолог54 писал(а): 29 ноя 2017, 18:02 А Вы вторичку у разных поставщиков берете? Попробуйте прочистить чистящей добавкой возможно из-за вторички у Вас голова забилась.
Пробовали ехать на чистом сабике,без изменений
#30 Сообщение технолог54 » 29 ноя 2017, 19:17
тем пература по зона у Вас какая?
