Влияние ПВХ на АБС
Влияние ПВХ на АБС
Вопрос.
Может ли Прокладка из ПВХ, зажатая винтами между двумя изделиями из АБС вызвать их быстрое (за 5-10 дней) растрескивание?
- ПластЭксперт
Экперты! Помогите в вопросе. Тема все еще актуальна.
to vasiliy:
Предварительно сделал такие-же выводы, но пока ни от кого не услышал однозначного подтверждения. При этом, факт выпотевания пластификатора из пластиката имеет место и обнаруживается невооруженным взглядом, даже "метод промокашки" не нужен.
to vasiliy:
Romanst
Re: Влияние ПВХ на АБС
Мы столкнулись на акриловых ваннах из АБС-ПММА. Производители сифонов в комплект кладут уплотнители из пластиката. В итоге, при влажности происходит растрескивание АБС-ПММА паутинкой от отверстия, где стоит такой уплотнитель. Есть уплотнители из ТЭПа, на таких все в порядке. Что может улетучиваться из пластиката, что при влажности разрушает АБС???
Romanst
Кстати, у нас несколько тонн в месяц отходов соэкструдированного АБС-ПММА белого цвета появляется. 10% ПММА остальное АБС
Serge андрэ
происходит миграция вторичных пластификаторов на поверхность изделия. ЭДОСы, оксали не дружат с термопластичными полимерами стирольной группы.Romanst писал(а): 11 сен 2019, 19:48 Мы столкнулись на акриловых ваннах из АБС-ПММА. Производители сифонов в комплект кладут уплотнители из пластиката. В итоге, при влажности происходит растрескивание АБС-ПММА паутинкой от отверстия, где стоит такой уплотнитель. Есть уплотнители из ТЭПа, на таких все в порядке. Что может улетучиваться из пластиката, что при влажности разрушает АБС???
не используйте дешевый пластикат пвх - переходите на тэп, тпу или нормальный пластикат пвх.
- За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарили (всего 3):
- Romanst • Maks42 • Shadow
Romanst
Мы производим ванны и поддоны: вакуумная формовка, напыление полиуретана, металопереработка. Сифонами производят другие компании, там литье. На сегодняшний день столкнулись с тем, что производители знали, что такая проблема существует и продолжали выпускать, не написав на упаковке "не применять с акриловыми ваннами". В итоге, грандиозный скандал. Не можем найти аккредитованной лаборатории, у которой есть методики это проверить. Может, если кто сталкивался с проблемой и знает такую лабораторию???
Romanst
Нас застройщики спросили: какие же вы сифоны порекомендуете, желательно в той же ценовой категории? А нету на ТЭПе и без пластиката. Так что, создателю темы viewtopic.php?f=20&t=22055&p=130576&hil ... A5#p130576 : Делайте пробки для ванн из ТЭПа!!!! и не будут потеть.Serge андрэ писал(а): 11 сен 2019, 21:26происходит миграция вторичных пластификаторов на поверхность изделия. ЭДОСы, оксали не дружат с термопластичными полимерами стирольной группы.Romanst писал(а): 11 сен 2019, 19:48 Мы столкнулись на акриловых ваннах из АБС-ПММА. Производители сифонов в комплект кладут уплотнители из пластиката. В итоге, при влажности происходит растрескивание АБС-ПММА паутинкой от отверстия, где стоит такой уплотнитель. Есть уплотнители из ТЭПа, на таких все в порядке. Что может улетучиваться из пластиката, что при влажности разрушает АБС???
Дешёвые уплотнители из ПВХ производятся из кабельных отходов, дополнительно пластифицированных Оксалем, что от них можно ждать...
Есть специальный ПВХ пластикат с пониженной миграцией пластификатора в полистирол, вот он должен подойти, базово используется для холодильников, см. здесь http://polymer-compound.com/myagkiy-pvh-kompaund
- NIC
Пластификаторы ПВХ типа доф и дос хорошо и пс и абс пластиками взаимодействуйт растворяя их поэтому либо подбират пластикат или проще тэп, силикон или лучше резиновые.
Перчатки с пвх рисунком положил на лист полистирола на следующий день еле их оторвал приклеились.
- За это сообщение автора NIC поблагодарил:
- andreyrastovskiy
