Плохая загрузка сырья. TEDERIC
Роман333
Страна, Регион, Область: Узбекистан, Ташкент.
#1 Сообщение Роман333 » 28 сен 2017, 12:15
Доброго времени суток у меня проблема с загрузкой сырья. Когда происходит впрыск сырья изделие выходит нормальное но на повторную загрузку шнек вращается очень медленно и пока он медленно загружает происходит пережег сырья и изделие выходит темного цвета. Перебирал поршня и открывал шнек там все в порядке не могу понять по чему идет медленная загрузка. кстати станок компании TEDERIC.
atm
Re: Плохая загрузка сырья. TEDERIC
#2 Сообщение atm » 29 сен 2017, 13:20
Не экстрасенс, поэтому начальные стандартные вопросы.
Какое сырье, какие режимы, какая продукция (если сверхсекретная, хотя бы вес изделия, толщины стенок, глубина пролива).
Из описанного первоначальная загрузка без проблем?
Шнек медленно вращается или загружается медленно?
Что манометры показывают?
Роман333
#3 Сообщение Роман333 » 29 сен 2017, 23:54
доброго времени суток сырье ПЭТ, температурный режим начиная от 270,275,280,285 . изделия капсула 34 грамма для выдувных станков, когда в ручном режиме загружаем то манометр показывает примерно 15-30 psi. в настройках выставляю максимум давление на 160 при указанных параметрах он не подымает стрелку на манометре выше 50. на другом станке при загрузке показывает манометр почти до 100 psi. первоначальную загрузку делаем в ручном режиме чтоб выгнать со шнека перегоревшее сырье. на момент загрузки сырья в шнек он вращается медленно
atm
#4 Сообщение atm » 30 сен 2017, 11:34
Роман333 писал(а): 29 сен 2017, 23:54 при указанных параметрах он не подымает стрелку на манометре выше 50. на другом станке при загрузке показывает манометр почти до 100 psi.
Расход потребления масла гидродвигателем при вращении шнека, не соответствует производительности насоса, разумеется при их исправности. Если есть возможность, можно поменять местами гидродвигатели на одинаковых станках, будет достаточно наглядно видно в какую сторону копать.
#5 Сообщение Мулланур » 30 сен 2017, 12:31
Думаю пора заглянуть в радиально-поршневой гидромотор.
Замечали увеличения потока в дренажной трубке?
#6 Сообщение Figaro » 30 сен 2017, 19:34
Роман333 писал(а): 29 сен 2017, 23:54 манометр показывает примерно 15-30 psi.
psi :sh_ok: или bar?
30 psi - это примерно 2 bar
Роман333
#7 Сообщение Роман333 » 01 окт 2017, 09:29
Figaro у меня на станке стоят манометры там указанно измерение давления именно в PSI. А в барах у меня указывается измерение давления в настройках станка.
sazonov25
#8 Сообщение sazonov25 » 07 окт 2017, 13:00
Лечили недавно подобную проблему на тпа sound .У нас сломало пружины на распределительном клапане загрузки.
Виктор60
#9 Сообщение Виктор60 » 16 дек 2017, 16:15
Была такая проблема . У нас был плохой контакт на сервоприводе.
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 16 дек 2017, 16:43
У ПЭТа есть нюанс.....при переходе агрегатных состояний....из твердого в высоко текучее.....бешеная вязкость....может стоит глянуть в сторону t режимов... :du_ma_et: :nez-nayu:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
