Пыление эва компаунда
Митра
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Приобрели линию в Китае для производства эва компаунда. Линия состоит из агломератора, вальцов, одношнекового экструдера, охладительных циклонов, вибросита, усреднителя.
Так вот проблема в том, что после узла резки, при транспортировании гранул и при усреднении из-за трения образуется довольно большое количества пыли. Потребители пока не жалуются, но это дело времени.
Используем в рецептуре смолу эва производства Корея, LG. В принципе все стандартно, в качестве смазки используем стеариновую кислоту, ПВД пока не используем.
Есть какие-либо мысли по поводу решения этой проблемы?
- Shadow
Re: Пыление эва компаунда
Как то не все стандартно.... А почему двухшнек не взяли? потом водокольцевая резка, вибросито и в бункер... Проблема пыли и полимерных лент возникает при длинном пневмотранспорте, ничего вы с этим не сделаете. Только чистить.
Митра
Это вопрос к администрации, взяли самую дешевую линию на пробу так сказать. С рецептурой можно как-то поколдовать, я имею в виду добавкой полиэтиленового воска либо какой-нибудь другой смазки?
Зачем агломератор и вальцы, вы используете правильные названия оборудования?
Как загружается сырье, где идет смешение?
Митра
Агломератор по другому кнайдер. Загружаем компоненты в кнайдер, при температуре 116 гр выгружаем и раскатываем на вальцах, формируя массу в рулоны, которые забрасываем в дозатор экструдера. Как то так.
Вы используете не агломератор, а kneader/ниде(р) в виде внутреннего (Banbury) смесителя. Кроме рецепта проблема может быть в недостаточном времени смешения.
Митра
Спасибо за подсказку!
Попробую увеличить время нахождения массы в книдере, путем подачи в рубашку охлаждающей воды.
Добрый день! Какое содержание наполнителя в Вашей рецептуре? Фильера не сточена ли часом?Митра писал(а): 25 сен 2017, 07:25 Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хороший вопрос выше, дополню, это точно полимерная пыль, а не шелуха с грануляции?
Митра
Мела 20%. Так эта пыль образуется в результате трения. Чем отличается пыль от шелухи грануляции?
Оборудование новое, соответственно и фильера.
Шелуха образуется при грануляции, а пыль при транспортировке.
Мела многовато.
Мела многовато.
Митра
Нет, шелуха я понял когда не отрегулированы ножи или не стабильна скорость шнека, у нас это только в пусковой момент.
Митра
Мел может быть причиной пыления? Содержание "сухих веществ" большое?Maks42 писал(а): 27 сен 2017, 13:57 Шелуха образуется при грануляции, а пыль при транспортировке.
Мела многовато.
Последний раз редактировалось Митра 27 сен 2017, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Именно так, сначала повышайте время смешения, если не поможет, снижайте количество мела.
ВаТсон
скиньте в личку примерную рецептуру того что делаете, мягкая эва(зимняя) или позжесче ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
