Расчет энергопотребления ТПА: кВт/ч на кг переработанного материала
dmbobrov27
#1 Сообщение dmbobrov27 » 15 авг 2017, 16:31
Доброго дня! Возникла задача посчитать примерное энергопотребление термопластавтомата на кг переработанного материала теоретическим путем.
Есть ли какая то информация, формула по вычислению данного параметра?
Известен литьевой цикл пресс-формы (холодный канал), материал, сухой цикл оборудования (гидравлический энергосберегающий ТПА), мощность электродвигателей, нагревателей.
Заранее благодарю за ответы!
Re: Расчет энергопотребления ТПА: кВт/ч на кг переработанного материала
#2 Сообщение Мулланур » 15 авг 2017, 20:15
Когда-то при переезде на новую площадку, мой коллега энергетик один ТПА сутки мониторил по счетчику без дополнительного оборудования, у него вышел коэффициент 0,3 от общей номинальной мощности обычного ТПА. Материал литьевые марки ПП или ПЭ, изделие тощиной 1,5-2,5 мм.
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 15 авг 2017, 20:39
А просто тупо повесить счетчик на ввод не судьба...А потом под угрозой жизни и здоровью потребовать от нач. цеха данные по кг и штукам слабо....нннндааа.....Без учёта переферии....тоже не айс...
#4 Сообщение Мулланур » 15 авг 2017, 20:45
ПолиАндр писал(а):...
Хоть бы дельное сказал. Мусоришь только умеешь?
ПолиАндр писал(а):.Без учёта переферии....тоже не айс...
С учетом переферии и освещения цеха коэффициент 0,6 получился.
А у Вас какой?
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 15 авг 2017, 20:54
Да я в общем то ничё....Дебет с Кредитом свожу раз в месяц/квартал/год...как то так....
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 15 авг 2017, 21:02
Да....как бы в догонку...переферию считали на тазик...кг...или на цикл Облой не забыли скалькулировать...
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 15 авг 2017, 21:18
А у Вас какой?
Взываю к третейскому арбитру. Уважаемый Судья - Мулланур опять хамит.
Димитрий
#8 Сообщение Димитрий » 15 авг 2017, 23:54
Пересчет энергозатрат на 1 кг не совсем корректен по следующим причинам:
1. Зависит от того, какой именно материал вы используете (разная температура переработки).
2. Суммарный объем впрыска за один цикл очень влияет на данный показатель (вы же не будете отрицать того, что энергопотребление машины не постоянно, а напрямую зависит от интенсивности перемещений узлов?).
Посчитать, конечно, можно все и вывести некие коэф-ты, но их ценность будет, на практике, стремиться к нулю... Давно уже принято оперировать стоимостью минуты работы ТПА, в которую включены средние для машины рассматриваемого номинала показатели циклов. Материал приплюсовывается, исходя из норм расхода и потерь.
Хотя, для любителей умственного онанизма тут, конечно, поле непаханное)))
За это сообщение автора Димитрий поблагодарили (всего 2):
ПолиАндрdanboh
vw679
#9 Сообщение vw679 » 16 авг 2017, 07:24
dmbobrov27 писал(а):Доброго дня! Возникла задача посчитать примерное энергопотребление термопластавтомата на кг переработанного материала теоретическим путем.
Понимая, что решение этой задачи не имеет экономического применения процентов этак на 90, предлагаю подойти к ее решению формально :ya_hoo_oo:
С красивыми шильдиками и умными выкладками :ya_hoo_oo:. И задачу выполните и плюсик в карму заработаете.
За это сообщение автора vw679 поблагодарили (всего 2):
ПолиАндрДимитрий
И на хрена козе баян !?
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 16 авг 2017, 07:49
Димитрий писал(а):Пересчет энергозатрат на 1 кг не совсем корректен по следующим причинам:
Крайняя фраза просто изумительна..... :hi_hi_hi:
#11 Сообщение Maks42 » 17 авг 2017, 11:43
0,3 и 0,6 кВт/ч на кг переработанного материала кажутся вполне реальными.
ПолиАндр
#12 Сообщение ПолиАндр » 17 авг 2017, 17:52
Maks42 писал(а):0,3 и 0,6 кВт/ч на кг переработанного материала кажутся вполне реальными.
И зачем опять.....поле это непаханое... п/ф одноместная или +100500...PPS или PVC...Это сушим или нет....ПТР 3 или 300...интрузия или прямо...30сек или 180сек....охлаждение вообще "песня"...."0.3-0.6..."кажутся вполне реальными" "в сравнении с чем.....Как он просчитал эту "переферийную" "полимерную теорему Ферма" в конкретный промежуток....да еще с приплетенным "освещением"... и еще не один десяток "или" в его промежутке... Максим Эдуардович - умный же человек.. зачем баламутишь...Дмитрий хоть и не очень развернуто, зато качественно ответил на "д........м" некоторых постов. Переводите как хотите....
