Трёхслойные экструзионные линии и другие
Андрей Андрей
#1 Сообщение Андрей Андрей » 15 авг 2017, 12:18
Ищу коллег по "цеху" для обмена опытом и изучения данного направления . Работаю на выдувной трёхслойной экструзионной линии европейского производства. Есть ли на этом форуме люди, имеющие опыт производства пищевой плёнки через выдув?
Re: Трёхслойные экструзионные линии и другие
#2 Сообщение serj364 » 15 авг 2017, 12:35
Андрей Андрей писал(а):Ищу коллег по "цеху" для обмена опытом и изучения данного направления . Работаю на выдувной трёхслойной экструзионной линии европейского производства. Есть ли на этом форуме люди, имеющие опыт производства пищевой плёнки через выдув?
А какие конкретные вопросы Вас интересуют? И какая именно у Вас линия и какая именно пленка?
Андрей Андрей
#3 Сообщение Андрей Андрей » 15 авг 2017, 13:13
Линия "Windmoller and Holscher", три слоя.
Изготавливаем пищевую плёнку под ламинацию, поверхностную печать, PEEL-плёнки.
Например: Проблема с оптическими параллельными полосами вдоль пузыря при переходе на другую рецептуру с более плотного ПЭ на менее плотный, подчеркну именно не механические полосы как можно было предположить, что это нагар на кромке фильеры, а именно визуальные.
Андрей Андрей
#4 Сообщение Андрей Андрей » 15 авг 2017, 13:17
Если есть какие предположения
#5 Сообщение технолог54 » 15 авг 2017, 15:56
Понимаете, чтобы сделать попытку ответить на Ваш вопрос нужно понимать на каком полиэтилене Вы работаете какие добавки используете и на какой полиэтилен переходите при образовании этих полос.
#6 Сообщение технолог54 » 15 авг 2017, 16:14
Единственное,что можно сказать не зная рецептуры из Вашего описания, а Вы пробовали менять температурный режим при переходе с более плотного на менее плотный полиэтилен?
Андрей Андрей
#7 Сообщение Андрей Андрей » 16 авг 2017, 08:15
ну к примеру делаем переход с майонезной плёнки на сыпучку
майонез: казань 153; казань 153, пнд 293; в С слое металоцен с добавками процессинга, слипа, антиблока 101830, темп. по экструдерам А:210 В:218 С: 210 Голова: 218 => Сыпучка: томск 158; томск 158, вторичка; в С слое линейник с теми же добавками, Темп. А:190 В:195 С: 205 Голова 205, температуры меняем сразу
#8 Сообщение технолог54 » 16 авг 2017, 09:15
Мое мнение, что это дает металлоцен, пока он не выйдет из шнека и образуются оптические полосы. А при переходе на другую рецептуру, не пробовали шнеки прочищать?
Андрей Андрей
#9 Сообщение Андрей Андрей » 16 авг 2017, 09:41
Т.е.?
#10 Сообщение технолог54 » 16 авг 2017, 09:55
Прочистить чистящей добавкой например клинолом она смешивается пополам на пополам с полимером, прочистить шнеки, а затем уже переходить на рецептуру.
#11 Сообщение cs-mb » 16 авг 2017, 10:03
технолог54 писал(а):Мое мнение, что это дает металлоцен, пока он не выйдет из шнека и образуются оптические полосы. А при переходе на другую рецептуру, не пробовали шнеки прочищать?
как пишет тс, слой "С" постоянно с металлоценом
#12 Сообщение технолог54 » 16 авг 2017, 10:11
По второй рецептуре в слое с не металоцен, а линейник. А потом я высказал свое мнение, если Вы со мной не согласны, высказываете свое, потому что причина может быть не одна.
#13 Сообщение cs-mb » 16 авг 2017, 10:51
технолог54 писал(а):По второй рецептуре в слое с не металоцен, а линейник. А потом я высказал свое мнение, если Вы со мной не согласны, высказываете свое, потому что причина может быть не одна.
да, неправильно выразился: в слое постоянно находится линейник.
тс предлагает как обычно - погадать, не предоставляя информации (которая для него очевидна)
в то время, как на месте, можно понизить температуры 1-й рецептуры до температур 2-й рецептуры и посмотреть что из этого выйдет.
Андрей Андрей
#14 Сообщение технолог54 » 16 авг 2017, 12:29
Я согласен с Вами. И мне не понятен момент насколько эта оптическая полоса критична, потому что через какое-то время после перехода на другую рецептуру она должна исчезнуть, если все-таки критично, то я и предложил самый простой способ воспользоваться чистящей добавкой.
Андрей Андрей
Андрей Андрей
#15 Сообщение Андрей Андрей » 17 авг 2017, 11:46
Спасибо, коллеги! Обязательно попробую эти варианты. Сейчас производство остановил для ТО, как за пущусь дам знать.
Очищайкой пользуюсь фирмы Ампасет 100350, вроде чистит не плохо, но использовал её только перед консервацией на неопределённый срок, при переходе с рецепта на рецепт никогда не пробовал. И самое важное как потом себя поведёт полиэтилен с этой очищайкой, когда его переработают и нужно будет добавлять его в виде втор сырья?
#16 Сообщение технолог54 » 17 авг 2017, 11:57
Чистящая добавка у Вас отличная, но использовать сырье, которое смешено с чистящей добавкой нельзя ни в коем случае. Как только чистящая добавка вся выйдет, а это будет видно будет по цвету, сразу подавйте сырье на другую рецептуру.
Андрей Андрей
#17 Сообщение Maks42 » 17 авг 2017, 12:23
Смесь чистящей добавки с ПЭ дробится и используется повторно.
Андрей Андрей
Assdf
#18 Сообщение Assdf » 31 авг 2017, 13:39
Добрый день, Андрей.
Оборудование у Вас супер, чего нельзя сказать о сырье - работать на Томском LDPE, еще то удовольствие...
Вашу проблему решит добавление при переходе процессинговой добавки (102232 до 25% в крайние слоя, через 10-15 мин полосы должны пропасть). Добавление процессинга при производстве пленки (по 0,5 % в крайние слоя) позволят работать без остановок на чистку щели до 14 дней.
Удачи.
За это сообщение автора Assdf поблагодарил:
Андрей Андрей
Андрей Андрей
#19 Сообщение Андрей Андрей » 31 авг 2017, 14:31
Уважаемые коллеги, вопрос по теме стрейч плёнки, занимался ли кто этим? Как изготовить ее на трёх слойном, есть какие нибудь идеи, особенности её изготовления :ne_vi_del: . Руководство поставило задачу изготавливать для внутреннего использования
Андрей Андрей
#20 Сообщение Андрей Андрей » 31 авг 2017, 14:32
Assdf писал(а):Добрый день, Андрей.
Удачи.
Давно занимаетесь экструзией?
#21 Сообщение Maks42 » 31 авг 2017, 15:02
Андрей Андрей писал(а):Уважаемые коллеги, вопрос по теме стрейч плёнки, занимался ли кто этим? Как изготовить ее на трёх слойном, есть какие нибудь идеи, особенности её изготовления :ne_vi_del: . Руководство поставило задачу изготавливать для внутреннего использования
LLDPE плюс концентрат ПИБ в крайние слои, дозировка в зависимости от требуемой липкости.
Андрей Андрей
Андрей Андрей
#22 Сообщение Андрей Андрей » 31 авг 2017, 15:23
ПИБ это что?
#23 Сообщение Maks42 » 31 авг 2017, 15:28
Андрей Андрей
Андрей Андрей
#24 Сообщение Андрей Андрей » 01 сен 2017, 08:38
Удачи.
И какое сырьё по советовали бы использовать если не томск?
Anton_Nexeo
#25 Сообщение Anton_Nexeo » 01 сен 2017, 09:46
А почему ПИБ? Чтобы погрязнее на производстве было? Вистамакас уже не рассматривается? Я бы еще понял если бы однослойка была, но на 3слойнике ползоваться ПИБ по-моему кощунство.
#26 Сообщение Maks42 » 01 сен 2017, 10:11
У вас есть данные по использованию Вистамакса при выдуве?
#27 Сообщение технолог54 » 01 сен 2017, 10:15
Добрый день! Производил стрейч на выдувном 3 слойном экструдере. Сырье Макс42 пишет правильно линейный полиэтилен и пиб. ПИБ бывает 2 видов жидкий и гранулированный, для работы на жидком марка его Индопол300 у Вас должен быть шестеренчатый насос, его можно делать самим, но при работе на нем есть ряд особенностей и если нет опыта лучше использовать гранулированный я работал на таком, но я согласен с Антоном, что на первичке можно использовать Вистамакс 6102. Линейный полиэтилен с птр где-то 2-2,5 например Сабик 218, правда я работал на Нижнекамском 5118 QM/
#28 Сообщение технолог54 » 01 сен 2017, 10:17
Макс Вистамакс на первичке использовать можно, но идет он хуже, чем Пиб в этом я с Вами целиком согласен.
#29 Сообщение технолог54 » 01 сен 2017, 10:32
Да забыл обратить внимание на один момент пиб или Вистамакс надо ложить только во внутренний слой, так как если положить в 2 слоя, она у Вас очень сильно склеится и размотать будет очень сложно, второй момент Томск не выпускает сырье для производства стрейч пленки.
Андрей Андрей
#30 Сообщение Андрей Андрей » 01 сен 2017, 11:04
технолог54 писал(а):Добрый день! Производил стрейч на выдувном 3 слойном экструдере. Сырье Макс42 пишет правильно линейный полиэтилен и пиб. ПИБ бывает 2 видов жидкий и гранулированный, для работы на жидком марка его Индопол300 у Вас должен быть шестеренчатый насос, его можно делать самим, но при работе на нем есть ряд особенностей и если нет опыта лучше использовать гранулированный я работал на таком, но я согласен с Антоном, что на первичке можно использовать Вистамакс 6102. Линейный полиэтилен с птр где-то 2-2,5 например Сабик 218, правда я работал на Нижнекамском 5118 QM/
С ПИБ в принципе всё ясно, а что с линейником? Вы берёте "нижникамский 5118 QM" и кладёте во все слои? (в моём случае в три), с добавлением ПИБ в середину? И какую толщину нужно сделать, чтоб машина (палетайзер) на рвала?
