Прилипание ЭВА
Kane13
Прилипание ЭВА
Здравствуйте! Изготавливаем обувь из компаунда на основе эва, в состав входят так же каучук, тальк и т.д. Столькнулись с проблемой прилипания к пресс формам. Подскажите кто как борится с подобными проблемами. Спасибо. А еще вопрос от чего зависит усадка?)
Alexandr1989
Re: Прилипание ЭВА
Необходимо на начальном этапе определить вид проблемы - техническая (пресс-форма), технологическая (режимы литья), либо материальная (компаунд)...
Раньше работали с этим компаундом и такой проблемы не было, или проблема возникла при переходе на этот компаунд?
Режимы литья в студию))
Компаунд сами изготавливаете?
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- Kane13
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Re: Прилипание ЭВА
Если это вспененная ЭВА, то поищите по форуму, например:
- http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=18195
- http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=20873
Если монолитная, то опишите подробнее.
Kane13
Re: Прилипание ЭВА
Ведем постоянные разработки и поиск новых материалов, режимы работы постоянные, какой-то материал прилипает, какой-то нет, логику от чего это зависит пока понять не могу. Компаунд производим сами. Режимы литья сказать не могу, так как сам в испытательной лаборатории нахожусь, единственное это время варки 350 сек при 180 градусахAlexandr1989 писал(а):Необходимо на начальном этапе определить вид проблемы - техническая (пресс-форма), технологическая (режимы литья), либо материальная (компаунд)...
Kane13
Re: Прилипание ЭВА
Спасибо! Производим вспененную ЭВА. Тут начал смотреть про смазки и наткнулся на Release Agent VPX-3/E и Release Agent VPX-3. Есть какие-либо мнения на счет них, может существуют аналоги?Maks42 писал(а):Если это вспененная ЭВА, то поищите по форуму, например:
Re: Прилипание ЭВА
Если кинете рецептуру в личку, подскажу, что может влиять на прилипание.Kane13 писал(а):Ведем постоянные разработки и поиск новых материалов, режимы работы постоянные, какой-то материал прилипает, какой-то нет, логику от чего это зависит пока понять не могу.
