Белый осадок на валах
ТПКИРИНА
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста, может у кого-то были подобные проблемы. Производим пленку полиэтиленовую, уже достаточно давно. В последнее время клиенты жалуются на белый налет на валах после нашей пленки. В рецептуре мы ничего не меняли. Возможно ли это из-за качества ПВД? Работаем на Томском.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Белый осадок на валах
чем гадать: взять соскобы/смывы с валов и провести анализТПКИРИНА писал(а):В последнее время клиенты жалуются на белый налет на валах после нашей пленки.
вместе с "налётом" предоставить образец плёнки
ТПКИРИНА
конечно, так и сделаем. Но Клиенты хотят замену и ответ прямо сейчас. Что менять в рецептуре, пока не произвели анализ, вот в чем вопрос.
Смотрите в сторону антиблока, особенно, если он российский.
вы производите бесцветную плёнку, и у вас на валах ничего не осаждается?ТПКИРИНА писал(а):Но Клиенты хотят замену и ответ прямо сейчас. Что менять в рецептуре, пока не произвели анализ, вот в чем вопрос.
что переработчики делают с плёнкой? на каком этапе (после чего) у них появляется проблема?
на плёнке ваши клиенты обнаруживают "налёт"?
как он выглядит: жирный, сухой, абразивный....?
в чем растворяется?
судя по вашей рецептуре, ничего не должно привести к такому результату
Линейный ПЭ со скользячкой в составе может давать такой эффект.
Я вижу только два варианта, низкомолекулярный ПЭ или скользячка (олеамид, эрукамид).
А какой марки добавляете линейник, в его рецептуре нет антиблока? У Вас может его много добавляется, проверьте вот этот вариант.
- ТПКИРИНА
Alexandr1989
Напишите что это за налет? Как порошок, или как воск? Какой на ощупь? Запах какой? Попробуйте поджечь - какой запах имеют продукты горения?
Больше информации - чтобы дать диагноз, нужно сделать анализы
ответьте хотя бы на вышеперечисленные вопросы.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
ТПКИРИНА
Налет ввиде порошка. На днях получим его от клиента и попробуем пожечь и растворить) Линейник используем со скользячкой
- Старпом
Незнаю,но скользячки вероятно маловат % для такой беды .У меня белый налет на пленке был из за термостабилизатора ( вроде ), причем пленка прозрачная ,а если провести по поверхности рукой то через некоторое время мутнеет белым налетом .
У меня вопрос возник. А почему белый налет возникает при использовании пленки клиентам? Все что написано коллегами оно совершено верно, но при этом налет должен образовываться и у Вас на металлических валах, это должно заметно. Вы проверяли их?
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
у нас на валах от пленки тоже есть белый налет, но мы в рецептуре используем НД+10%ВД+10%мел+1-2%концентрат.
скорей всего от трения пленки выходит парафин.
Делай добро, бро!!
и "мел" и "концентрат" являются суперконцентратами, если используете не в виде чистых порошков.BorisPivko писал(а): 04 окт 2017, 05:24 у нас на валах от пленки тоже есть белый налет, но мы в рецептуре используем НД+10%ВД+10%мел+1-2%концентрат.
"парафин" от трения, во время прохождения плёнки из экструдера до намотки, не выходит.
на валах остаются продукты, которые находятся на поверхности плёнки. а вот какие и по какой причине они появились - вопрос.
это может быть как мел, если он плохо распределился в процессе экструдирования и выдавился из расплава на поверхность, так и низкомолекулярные продукты.
- BorisPivko
расскажите из-за чего это может происходить. ни так давно мы поменяли марку мела, и по идеи мел должен снизить себестоимость и увеличить объем(точнее толщину), а по факту мы получили уменьшение себестоимости и осадок на валах. но до смены марки(поставщика) мела, все было замечательно.cs-mb писал(а): 04 окт 2017, 11:55 и "мел" и "концентрат" являются суперконцентратами, если используете не в виде чистых порошков.
Что то я похоже сам ответил на свой вопрос)))). Так Что, Вернуться К КАЛТЕЧУ 606?
Делай добро, бро!!
