Трещина на изделии из поликарбоната
Danilamax
#1 Сообщение Danilamax » 09 авг 2017, 15:53
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста.
Отливаем изделие с латунной закладной используя поликарбонат.
Через 10 дней после отливки образуется трещина-без использования изделия, просто хранения.
Посоветуйте как избежать появления трещины ? Не меняя материал.
На фото закладная и трещина
Алексей shm
Re: Трещина на изделии из поликарбоната
#2 Сообщение Алексей shm » 09 авг 2017, 16:06
А вот товарищ Пантелеев А. П. и компания не рекомендуют ставить арматуру в изделия из полистирола и поликарбоната (А. П. Пантелеев и др. "Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс", стр. 58). Также там сказано, что стеклонаполненные поликарбонаты удовлетворительно работают с арматурой и я верю.
Danilamax
Danilamax
#3 Сообщение Danilamax » 09 авг 2017, 16:19
Какой выход ?..... Увеличить толщину ? вот поможет это или нет ?
#4 Сообщение cs-mb » 09 авг 2017, 16:34
Danilamax писал(а):Какой выход ?..... Увеличить толщину ? вот поможет это или нет ?
закладка снаружи - цилиндр с вертикальными шлицами?
закладка впрессовывается после литья или является закладной?
Алексей shm
#5 Сообщение Алексей shm » 09 авг 2017, 18:13
Весь мир перешел на саморезы.
vw679
#6 Сообщение vw679 » 09 авг 2017, 18:39
Danilamax писал(а):Уважаемые форумчане!
Возможно, есть смысл подогреть закладную перед установкой в форму.
И на хрена козе баян !?
Danilamax
#7 Сообщение Danilamax » 10 авг 2017, 08:10
Закладная заливается, не впрессовывается.
#8 Сообщение Kirilliq » 10 авг 2017, 11:10
Медленное охлаждение, отжиг - по возможности.
Alexey
#9 Сообщение Alexey » 10 авг 2017, 14:20
Сталкивался с подобной проблемой при заливке латунной закладной ПК/АБС.
Помогло избавится от трещин:
1. Обезжиривание латунных закладных.
2. Предварительный прогрев закладных перед установкой в пресс-форму.
3. Самое эффективное.Подбор латунной закладной с более тонкой стенкой (для увеличения толщины стенки пластика). Обратите внимание на достаточное рифление (прокатку) латунной закладной.
4. Отжиг (отпуск с медленным нагревом-охлаждением).
Danilamax
#10 Сообщение Danilamax » 10 авг 2017, 15:33
Спасибо за информацию!
