Нет прозрачности Фасовочных пакетов
Константин186
- Страна, Регион, Область: Россия, ХМАО
Доброго времени суток господа специалисты, помогите пожалуйста новичку.
Суть вопроса в том что не можем добиться прозрачности в производстве фасовочных пакетов, как не мучились, получаются мутные (мало прозрачные).
Делали пакет от 12-20мик. (требования заказчика).
Сырье используем вроде не самое дешевое ПНД 293-285д КазаньОргсинтез.
Помогите пожалуйста добрым советом.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Нет прозрачности Фасовочных пакетов
Вы попробуйте добавить в рецептуру процентов 15-20 линейного полиэтилена например sabic 118. Или есть у них марка пнд fi 1157 добавьте его процентов 15-20 к 293 должна быть прозрачность.
- Константин186
Или Daelim 9200 или нижнекамский линейный ПЭ.
- Константин186
Константин186
- Старпом
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... 07#p149607 ,а жесткость ?
Константин186
НатальяВ
Можно корейский SK Smart 181 попробовать. Это аналог Daelim 9200.
- За это сообщение автора НатальяВ поблагодарил:
- Константин186
Константин186
Заказали Daelim 9200EN (без скользячки) , так как у поставщика в наличии Daelim 9200 не было, думаю если как результат получим прозрачность то закажем уже нормальную партию с скользячкой.НатальяВ писал(а):Можно корейский SK Smart 181 попробовать. Это аналог Daelim 9200.
- Старпом
А скользячка то Вам зачем ?Сварной шов ухудшить ?
- ПолиАндр
У меня для мутности одна рекомендация - оптические отбеливатели (подбором). Тяжело в применении - тысячные доли и "безумная цена". Мой совет - (стандартная для постирушек) "синька" в кристаллах - дешево и сердито. Тоже тысячные - дарю бесплатно - СК создать не удалось поэтому не "жалко"
С Уважением.
- Старпом
Про синьку Вы на полном серьезе ? Точно есть смысл пробовать в нд ?
- ПолиАндр
Абсолютно. Прочтите хотя бы краешком о преломлении........С Уважением.
- Старпом
Он мутный же из за скорости кристализации .
- ПолиАндр
Согласен. Но здесь немного не об этом, а о законах преломления света....С Уважением
Константин186
пробовали добавлять Daelim 9200 вплоть до 50/50, разницы нет
В рецептуре только ПНД 293-285Д и Daelim 9200?
Какие параметры процесса?
Константин186
Да, использовали только эти две марки.Maks42 писал(а): 07 сен 2017, 19:17 В рецептуре только ПНД 293-285Д и Daelim 9200?
Про какие параметры именно вы спрашиваете?
В первую очередь температуры по зонам и как охлаждается рукав.
Пленка выходит мутная из фильеры или мутнеет после линии кристаллизации?
На пленке нет никаких дефектов типа шагрень, акулья шкура...?
Константин186
Температура:Maks42 писал(а): 07 сен 2017, 21:46 В первую очередь температуры по зонам и как охлаждается рукав.
Обдув 198
Тянущий 200
Голова-211
Фильтр-207
На пленке нет никаких дефектов шагрень, акулья шкура.
Сама пленка выходит мутная уже из бублика (рюмка уже мутная).
Может у нас с температура для фасовки (прозрачности не подходит), мы на этой температуре все тянем.
Конечно если пленка мутная, то у Вас низкая температура для каждого материала должна быть подобрана своя температура.
- Старпом
У Вас короткий шнек и на нем две температурные зоны ( которые по ошибке называете тянущим и обдувом) .Можно фото рюмки ,шарика ? Или подскажите какой коэффициент раздува ? Подтвердите или опровергните наличие мела в составе .Можно фото пленки с именно такой прозрачностью к которой Вы стремитесь ?
