отжимает подвижную плиту ZHAFIR 2300
Timony29
#1 Сообщение Timony29 » 28 июл 2017, 11:19
Добрый день. Помогите советом .Запускаем новый станок ZHAFIR 2300. При впрыске отжимает подвижную плиту !!!!!! Усилие стоит больше чем давление впрыска, форма по тоннажу проходит ,за 8 лет практики вижу впервые
Timony29
Re: отжимает подвижную плиту ZHAFIR 2300
#2 Сообщение Timony29 » 28 июл 2017, 11:22
форма вся протянута, без каких либо люфтов, кажется как будто вся коленно рычажка отходит, с замка не выходит
Тоха
#3 Сообщение Тоха » 28 июл 2017, 11:44
Втулки пальцев КРМа могут быть изношены по верхней стороне.
Что есть "с замка не выходит"?
Послушайте машину. Осмотрите КРМ в работе. Нехарактерные люфты. Посторонние звуки
Информации мало.
Повторяется ли такой процесс на другой ПФ?
У Зафиров я так думаю есть функция работы в сухом цикле. Без впрыска то бишь.
Если нет - уберите время впрыска или объем (смотря на чем работайте). Смысл в том, чтобы исключить агрегат расплава из процесса.
Timony29
#4 Сообщение Timony29 » 28 июл 2017, 11:58
попробовать полноценно смогу только в понедельник, станок новый ,кажется что при впрыске отжимает, даже если деталь не доливает, избыток дозы исключён, отжим происходит в момент впрыска, но давление впрыска меньше чем усилие запирания, в сухом цикле буду пробовать в понедельник, сам не понимаю как такое возможно
agent_serg
#5 Сообщение agent_serg » 28 июл 2017, 12:36
Усилие смыкания чем измеряется?
Может нужна калибровка датчиков усилия?
© Генри Форд
Timony29
#6 Сообщение Timony29 » 28 июл 2017, 12:45
Мпа. KN, задаю сам усилие
agent_serg
#7 Сообщение agent_serg » 28 июл 2017, 13:27
Чем - это я имел ввиду аппаратную часть, конкретный датчик.
И ведь связка датчик-программа требует калибровки, чтобы отображаемые значения соответствовали реальным.
Не исключено, что Вы видите усилие 250 тонн, а в реальности там 150.
© Генри Форд
#8 Сообщение ПластСтер » 28 июл 2017, 13:35
А может позвонить в Зафиру? Там ребята толковые.
Timony29
#9 Сообщение Timony29 » 28 июл 2017, 13:46
да уже звонил, приедут, хотел сам разобраться
4ertik
#10 Сообщение 4ertik » 19 апр 2018, 11:32
Разобрались? Втулки, сальники, или настройки оказались виноваты?
