Меняем один размер на ФОД пуансона
Serega
- Страна, Регион, Область: Молдавия
Всем доброго времени суток! Имеем проблему.На пуансонах (форма ГК,24 местная) один размер формообразующей нужно поменять.Конечно,лучше бы новые сделать,но пуансоны не простые,хочется малой кровью обойтись.Думаем запрессовать втулки на горячую.Материал-нерж. каленая.Может быть есть другие варианты?Наплавка,наварка,напыление и т.п.?Что скажите?Заранее спасибо.
Spec-01
- Страна, Регион, Область: Россия,Нижегородская
Re: Доработка ПФ
Понятие нержавейка очень обширное. И нельзя с таким диагнозом полагаться на авось, очень длинный и дорогостоящий путь
Алексей shm
Re: Доработка ПФ
Все подобные попытки съэкономить от лукавого и заканчиваются тем, что все изготавливается заново после безуспешной попытки (ток) сделать дешево. А лукавый имеет кликуху "менеджер". Как заклинание он повторяет: купить дешево, продать дорого, если вы не умеете, то найдутся другие, но сам не знает и не умеет ничего, кроме произнесения заклинаний. Давайте посчитаем. Выточить,пригнать, закалить, отполировать втулку чего да стоит, плюс расточить место под нее в каленой детали. Греть пуансон надо в вакуумной печи, иначе окалина. Вопрос до какой температуры греть? Не получим ли мы отпускное снижение твердости? После запрессовки необходимо будет поправить внутренний диаметр, так как возможна его усадка после остывания плюс шлифовка по торцу или торцевание на токарном. Если судить по приведенным эскизам, то проще изготовить пуансон заново, или приведите эскиз пуансона полностью.
Serega
Re: Доработка ПФ
Консультировался с дедом-инструментальщиком-орденоносцем,он сказал,что должно получиться.Причем без обратного угла в 1 градус (это мое предложение).Да,именно так,греть пуансон до 200 град (больше нельзя,отпустится),запрессовывать каленую втулку (натяг по холодному 0,02-0,03 мм. на диаметр),потом точить.Пуансоны сложные,поэтому и хочется покулибничать,а не заказывать новые 24 шт.Спрашиваю здесь,может быть кто-то имел подобный опыт.Или есть какие-то другие решения.
Spec-01
Re: Доработка ПФ
Сталь для этих целей неплохая, главное теперь в чьих руках она окажется. Удачи! Нужна будет консультация пишите в личку, дам телефон механика из Ярославля.
nazar52
Re: Доработка ПФ
Послушайте еще одного деда-инструментальщика. Очень тонкая втулка получится, стремно, хотя посадка на гарячую это моя любимая посадка при ремонте и изготовлении форм. В данном случае я бы поступил по другогму: торцевать пуансоны на 2.7мм. изготовить нужный размер, а длину увеличить до нужной, подрезав заплечик пуансона и подложить шайбу под низ пуансона чтобы не болтался по длине.
Serega
Re: Доработка ПФ
Не совсем понял.Может нарисуете?nazar52 писал(а):Послушайте еще одного деда-инструментальщика. Очень тонкая втулка получится, стремно, хотя посадка на гарячую это моя любимая посадка при ремонте и изготовлении форм. В данном случае я бы поступил по другогму: торцевать пуансоны на 2.7мм. изготовить нужный размер, а длину увеличить до нужной, подрезав заплечик пуансона и подложить шайбу под низ пуансона чтобы не болтался по длине.
Serega
Re: Доработка ПФ
Спасибо.Уже сообразил.К сожалению так не получится.Я нарисовал только часть пуансона.Весь он-это не простая втулка.Появилась другая мысль.Может торцануть пуансон на 2,7,а потом проточить поверху диаметром 31,0 -32,0 на длину 5-7 мм и нагретое кольцо с нужными размерами посадить сверху пуансона? Что скажете? Как будет надежнее?nazar52 писал(а):Послушайте еще одного деда-инструментальщика. Очень тонкая втулка получится, стремно, хотя посадка на гарячую это моя любимая посадка при ремонте и изготовлении форм. В данном случае я бы поступил по другогму: торцевать пуансоны на 2.7мм. изготовить нужный размер, а длину увеличить до нужной, подрезав заплечик пуансона и подложить шайбу под низ пуансона чтобы не болтался по длине.
Алексей shm
Re: Доработка ПФ
Не хотите полностью пуансон привести, тогда гадаем. Предлагаю вариант с внешней втулкой для пуансона. Пуансон торцуем на 2,7, обойму пуансонов растачиваем под втулку.
Serega
Re: Доработка ПФ
Чертежа пуансона просто нет.Поэтому и рисую эскизы.Он входит в промежуточную втулку,которая находится на отдельной плите (фото в предыдущем сообщении).Формообразующим и поверхностями являются диаметр 29 на пуансоне и увеличенное изображение Х на промежуточной втулке.Поэтому увы не получиться Ваш вариант с колпаком на пуансон.Он не войдет в промежуточную втулку.А сам пуансон имеет наружный конус 10 град. и плотно входит по нему в промежуточную втулку.Извините,если путанно изъясняюсь.Сам себя понимаю,интересно,понимают ли собеседники :)Алексей shm писал(а):Не хотите полностью пуансон привести, тогда гадаем. Предлагаю вариант с внешней втулкой для пуансона. Пуансон торцуем на 2,7, обойму пуансонов растачиваем под втулку.Фрагмент.jpg
Алексей shm
Re: Доработка ПФ
Если пуансоны установлены не в той плите, что и промежуточные втулки, то самое лучшее, выточить их заново. Конус пригнать не так сложно, чем залепухи лепить. Если пуансоны в той плите, что и втулки,то проще всего поставить шайбы ф35х2,7 с конусом 10 град. Немного непонятно: форма есть, а чертежей нет?
Serega
Re: Доработка ПФ
Форма досталась не новая.Чертежей увы нет.Втулки делали новые,поэтому чертеж конструктор сделал.До новых пуансонов пока дело не дошло,поэтому чертежа пока нет.Пуансоны и втулки находятся в разных плитах,которые во время съема детали (пробка ПЭТ) раздвигаются,поэтому вариант с кольцом не подойдет,ему держаться не за что,упадет.
Serega
Re: Доработка ПФ
То что сможем запрессовать кольцо на горячую-сомнений нет.Интересует мнение насколько надежным будет сие изделие.И как лучше сделать,проточить пуансон и кольцо снаружи или расточить и кольцо вставить внутрь.Первый вариант выигрывает тем,что греть нужно не пуансон,а кольцо.Ясно,что после запрессовки,деталь нужно будет токарю доработать.
Алексей shm
Re: Доработка ПФ
Сергей, ненадежно это, тем более в многогнездной форме. Предлагаю еще вариант. Промежуточную втулку торцуем сзади на 3...4мм (чтобы резьбы осталось достаточно) и растачиваем на глубину 14,61-(3...4) таким диаметром какой вместится (можно с конусом). Изготавливаем заново эту удаленную часть втулки с посадочным фланцем ф57х(3...4), тремя отв. ф4,2, внутренним конусом ф35,3х10град. и цилиндром ф29х2,7 на переднем торце. Пуансоны торцуем на 2,7 мм. Извиняюсь, что без чертежа, к концу дня никакого желания что-то чертить.
Serega
Re: Доработка ПФ
Спасибо!Будем думать.Алексей shm писал(а):Сергей, ненадежно это, тем более в многогнездной форме. Предлагаю еще вариант. Промежуточную втулку торцуем сзади на 3...4мм (чтобы резьбы осталось достаточно) и растачиваем на глубину 14,61-(3...4) таким диаметром какой вместится (можно с конусом). Изготавливаем заново эту удаленную часть втулки с посадочным фланцем ф57х(3...4), тремя отв. ф4,2, внутренним конусом ф35,3х10град. и цилиндром ф29х2,7 на переднем торце. Пуансоны торцуем на 2,7 мм. Извиняюсь, что без чертежа, к концу дня никакого желания что-то чертить.
Алексей shm
Re: Доработка ПФ
Все таки нельзя вечером что-то делать. когда голова уже не работает. Вечером надо кирпичи разгружать. Я не подумал о том, что изменится плоскость разъема между пуансоном и втулкой, а там просматриваются 18 элементов, которые станут неизвлекаемыми. Резюмируя, если из двух зол надо выбирать меньшее, то есть выбирать между внутренней втулкой с натягом и наружной, тоже с натягом, я выбрал бы 1-й вариант. Почему? Наружная втулка должна быть плотно пригнана по конусу 10 град., то есть на нее постоянно будет осевое воздействие при смыкании-размыкании плюс усилие выталкивания, а на внутреннюю втулку, только усилие выталкивания.
nazar52
Re: Доработка ПФ
Все дело в том, что внутренняя втулка очень тонкостенная получается, и стрёмно все это при таких размерах. Судя по первичному эскизу наростить нужно всего 0.4мм на сторону. Может применить микро-сварку? Поискать по соседям, ювелирам, может у кого есть... Или гальваническим способом осадить никель-кобальтовый сплав... гальванопластику поискать. Что то из этой области. Есть установки микро сварки для наплавки слоев металла начиная от 0.1мм, только стоит зараза дорого. Давно на нее глаз положил, но увы...
Serega
Re: Доработка ПФ
Здравствуйте!Про микро сварку можно по-подробнее?Есть на другой ПФ проблемка,которую возможно она решит.Куда можно обратиться?У нас в стране точно такой нет.nazar52 писал(а):Все дело в том, что внутренняя втулка очень тонкостенная получается, и стрёмно все это при таких размерах. Судя по первичному эскизу наростить нужно всего 0.4мм на сторону. Может применить микро-сварку? Поискать по соседям, ювелирам, может у кого есть... Или гальваническим способом осадить никель-кобальтовый сплав... гальванопластику поискать. Что то из этой области. Есть установки микро сварки для наплавки слоев металла начиная от 0.1мм, только стоит зараза дорого. Давно на нее глаз положил, но увы...
nazar52
Re: Доработка ПФ
Купите себе такой аппарат и будет Вам счастье:Serega писал(а):Здравствуйте!Про микро сварку можно по-подробнее?Есть на другой ПФ проблемка,которую возможно она решит.Куда можно обратиться?У нас в стране точно такой нет.nazar52 писал(а):Все дело в том, что внутренняя втулка очень тонкостенная получается, и стрёмно все это при таких размерах. Судя по первичному эскизу наростить нужно всего 0.4мм на сторону. Может применить микро-сварку? Поискать по соседям, ювелирам, может у кого есть... Или гальваническим способом осадить никель-кобальтовый сплав... гальванопластику поискать. Что то из этой области. Есть установки микро сварки для наплавки слоев металла начиная от 0.1мм, только стоит зараза дорого. Давно на нее глаз положил, но увы...
У нас нет такого...
nazar52
Re: Доработка ПФ
Вот нашел в инете:" Аппараты MicroDepo продает ООО"Микросварка". MicroDepo 150 стоит у них 16000 долларов, SparkDepo стоит 39000 долларов. Электроды от 5 до 40 долларов за штуку.
Китайский аппарат стоит 4200 долларов, у нас такой предлагают за 8000 долларов.
Есть еще производитель в Молдове и России."
Поищите у себя в Молдове.
Annascantech
- Димитрий
Re: Доработка ПФ
Всего 0,4 мм на толщину... Я бы, на вашем месте искал микродуговую сварку и с ее помощью все сделал. Причем, изначально на одном месте! И оценил результат.
