Какую добавку добавить в ПНД для получения глянца
nikitoz-0803
Страна, Регион, Область: Россия Самарская обл.
#1 Сообщение nikitoz-0803 » 14 апр 2017, 09:20
Уважаемые форумчане подскажите какую добавку ввести в основной полимер, а именно ПНД 273-83 для получения глянца, блеска на изделии методом выдувного формирования.
Re: Какую добавку добавить в ПНД для получения глянца
#2 Сообщение Maks42 » 14 апр 2017, 09:53
#3 Сообщение cs-mb » 14 апр 2017, 09:53
nikitoz-0803 писал(а):Уважаемые форумчане подскажите какую добавку ввести в основной полимер, а именно ПНД 273-83 для получения глянца, блеска на изделии методом выдувного формирования.
как уже неоднократно писали, и повторяют от поста к посту:
в первую очередь блеск/глянец зависит от качества поверхности, т.е. от ПФ
затем играет роль сам перерабатываемый полимер
и только в последнюю очередь используют оле- эрукамиды
nikitoz-0803
#4 Сообщение nikitoz-0803 » 14 апр 2017, 11:12
Это все понятно. Но я задал конкретный вопрос "Что добавить" , а не от чего зависит глянец, блеск. Может кто сможет посетовать сам полимер который от части дает блеск. Кроме 76-17, на этом материале скорее всего в результате вводимого красителя в основной полимер, большой разницы не видно между марками 76-17 и 273-83.
#5 Сообщение cs-mb » 14 апр 2017, 11:32
nikitoz-0803 писал(а):Это все понятно. Но я задал конкретный вопрос "Что добавить" , а не от чего зависит глянец, блеск. Может кто сможет посетовать сам полимер который от части дает блеск. Кроме 76-17, на этом материале скорее всего в результате вводимого красителя в основной полимер, большой разницы не видно между марками 76-17 и 273-83.
если у вас изначально низкое качество поверхности ПФ, то ничего не поможет.
есть марки (для медицинских изделий) с высоким качеством поверхности, но они специфичны и как следствие - дОроги.
кроме того, следует исключить дешёвые ск красителей, в которых содержится мел, а использовать супера для производства волокон.
PVG
#6 Сообщение PVG » 20 июл 2017, 14:58
Можно добавить чего-нибудь силиконового
Водолей
#7 Сообщение Водолей » 03 авг 2017, 11:55
Добавляем ПВД 15303-003
Сергей Прошин
#8 Сообщение Сергей Прошин » 27 сен 2017, 10:45
Водолей писал(а): 03 авг 2017, 11:55 Добавляем ПВД 15303-003
Сколько процентов добавляете ПВД?
Водолей
#9 Сообщение Водолей » 16 ноя 2017, 09:23
Для глянца до 10% для изменения прозрачности и др. до 30%
bolivar
#10 Сообщение bolivar » 17 ноя 2017, 09:42
Можно попробовать добавить литьевой 277.
Начать с 15и постепенно увеличить до 30% должно помочь.
Сергей Прошин
#11 Сообщение Сергей Прошин » 04 дек 2017, 12:01
Водолей, еще предлагают линейный добавлять. Что думаете по LLDPE к ПНД? Сами не пробовали?
