Усадка изделия
Технологиня
Усадка изделия
#1 Сообщение Технологиня » 11 июл 2017, 08:13
Всем добрый день!
Подскажите или поделитесь информацией, как и чем можно влиять на усадку изделия.
Возникла проблема, льется одно и тоже мелкое изделие (разные цвета), которые потом на сборочном автомате собираются в другое изделие. И вот тут-то появляются проблемы...
Из-за того, что разные цвета, разные суперконцентраты, усадка в одном и том-же изделии отличается. А это все мешает полноценно и стабильно работать сборочному автомату.
Понятно, что присутствуют в суперконцентратах добавки, которые и влияют на усадку. Так вот как повлиять на усадку, как ее выровнять в этом изделии?
Изделие из полипропилена 01030. Цвета уже окрашенных изделий: флю голубой, флю оранжевый, флю желтый, флю розовый, флю зеленый.
Re: Усадка изделия
#2 Сообщение cs-mb » 11 июл 2017, 12:48
Технологиня писал(а): Подскажите или поделитесь информацией, как и чем можно влиять на усадку изделия.
воспользуйтесь поиском, пару лет назад писал об этом.
как верно заметили, разные цветные ск по разному влияют на усадку.
вариант 1: есть линейки суперов, которые не оказывают влияние на усадку, используют некоторые производители крышек для ПЭТ-бутылок; продукты дорогие; цветовой ассортимент ограничен.
вариант 2: использовать наполнители (мел, тальк) для всех цветов; уйдёт оттенок
вариант 3: сменить полимер
Технологиня
kor
Re: Усадка изделия
#3 Сообщение kor » 14 июл 2017, 15:19
Вообще-то, если все изделия по Н14, собираемость должна быть, даже на разных СКП. А по чертежам собираемость (поля допусков) просчитывали?
Если можно, приведите пример.
нет войне!
Spec-01
Страна, Регион, Область: Россия,Нижегородская
Re: Усадка изделия
#4 Сообщение Spec-01 » 14 июл 2017, 17:14
Менеджеры закупают дешевый СКП.
Re: Усадка изделия
#5 Сообщение cs-mb » 17 июл 2017, 10:09
Spec-01 писал(а):Менеджеры закупают дешевый СКП.
"дешивизна" в данном случае не влияет.
прочитайте внимательно: переработка ПП.
все супера будут вести себя таким образом, кроме (как уже писал) специализированных марок
Spec-01
Re: Усадка изделия
#6 Сообщение Spec-01 » 18 июл 2017, 13:04
12 лет работаю с этой маркой ПП, может чего и не знаю.
PVG
Re: Усадка изделия
#7 Сообщение PVG » 20 июл 2017, 14:51
Можно чуть подвспенить детали, усадка уйдет (или почти уйдет).
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
