Помощь в организации линии по производству листов из ПНД
TDN1000
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В связи с расширением производства встал вопрос освоения метода «Экструзии». Сейчас активно используем такие методы формования как: термоформовка и ротационное формование. Для термоформовки используем листы следующих размеров:
1. 1250Х1250Х2,5 (ширина Х длина Х толщина)
2. 1350Х2180Х3 (ширина Х длина Х толщина)
3. 1250Х2000Х2,5 (ширина Х длина Х толщина)
Материал – ПНД 273-83 (Казань, Ставролен)
Краситель – 2%
Дополнительные добавки (мел, тальк) – до 10% (используем редко)
В принципе для таких размеров листов требуется линия экструзии.
Беда заключается в том, что никто из технологов, наладчиков и т.д. не знаком с данным оборудование. Поэтому прошу помощи в организации данного типа производства от выбора оборудования, до ввода в эксплуатация. Естественно услуги будут оплачены по согласию сторон.
Можно рассмотреть также б/у оборудование но полностью в рабочем состоянии.
По поводу производительности, то ее можно ограничить в 150-200 кг/ч (это связано с энергозатратами, нам дают на это не более 180 кВт/ч).
Краситель – 2%
Re: Помощь в организации линии по производству листов из ПНД
Если вам «нарезано» 180 Квт – отсюда надо отталкиваться.
Приблизительная производительность, под такие условия, около 150 кг/ч.
1) При наличии ресурсов наиболее простым вариантом решения является приобретение новой экструзионой линии (в комплекте) под Ваши требования.
2) Если лишних ресурсов нет - приобретение б/у линии можно рассматривать как вариант решения проблемы. Однако стоит помнить, что приобретение б/у линии равнозначно приобретению б/у автомобиля.
3) Можно также рассматривать вариант комплектации линии по отдельным частям. Наиболее вероятной проблемой, в этом случае, может стать время на поиск экструзионной головки и каландра под такой размер. Все предложенные варианты надо считать, с учетом возможных рисков.
Для начала - как то так.
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- Юлька88
- Себастьян
Здравствуйте. Если актуально,пишите. Могу помочь с организацией и запуском,обучением.
Не было ничего. И вдруг.
Gray wolf
Если есть предметный интерес обращайтесь ко мне в личное сообщение. Сделаю проект, подберу необходимое оборудование, помогу с наладкой.TDN1000 писал(а): 18 июл 2017, 12:55 Здравствуйте уважаемые форумчане!
Краситель – 2%
