Регулировка клапанов на ДЕ3127-63ц
Garik123
Страна, Регион, Область: СПб
#1 Сообщение Garik123 » 14 июл 2017, 14:32
Добрый день. Подскажите как отрегулировать клапана на термопласте интересует клапана под номером 31 по 35.Клапана были установлены новые. но как их выставить на определённое давление (каждый клапан должен быть настроен на свое давление) Манометры установлены и исправны. В каком режиме нужно запустить термопласт при настройке. Пожалуйста если можно поподробней. Спасибо всем кто ответит.
danboh
Страна, Регион, Область: Земля
Re: Регулировка клапанов на ДЕ3127-63ц
#2 Сообщение danboh » 14 июл 2017, 15:42
для этого необходимо 2 человек, один нажимает кнопку впрыска в наладочном режиме, другой крутит настроечные винты. Сначала нажимаем кнопку в верхнем ряду задатчика, допустим под номером 36, соответственно включается электромагнит УА36, включаем впрыск и винтом управляющего клапана устанавливаем давление 6.4МПа, контролируемое по манометру, контрим гайкой, отжимаем кнопку и переходим к другой. Опять регулируем давление клапана, отвечающего за определенный гидрораспределитель. Постепенно таким образом проходим все управляющие клапана, единственное, на манометре с большой шкалой тяжело заметить давление в 0.2 или 0.4МПа, для этого можно временно поставить другой манометр, соседний или отрегулировать эти ступени при работе загрузки на давлениях подпора.Значений давления для этой машины у меня нет. Они должны быть или в паспорте (ищите в сети) или (если родная панель задатчика) на панели задатчика давления под номером електромагнита (например под 36 у моей машины 6,4). В паспорте ищите не номера електромагнитов, а номера клапанов КП на гидроблоке впрыска.
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... F&start=60 вот как описано тут, только машина не ваша.
За это сообщение автора danboh поблагодарил:
Garik123
Garik123
#3 Сообщение Garik123 » 14 июл 2017, 17:52
Спасибо большое.На панели все давления подписаны. У меня нет 36 магнита на панели есть но физически нет кончается 35 магнитом. но под 36 подписано самое большое давление. Шнек при регулировке, я пониманию упрётся до упора. Разогревать цилиндр во время регулировки нужно? Он может быть пустым без пластика?
Последний раз редактировалось Garik123 14 июл 2017, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Garik123
#4 Сообщение Garik123 » 14 июл 2017, 18:11
Фото панели. Я так понимаю что самое большое давление нужно настроить на 35 магните. Или всё таки поставить ещё один клапан номер 36
Garik123
#5 Сообщение Garik123 » 16 июл 2017, 12:07
Доброго дня. Начал настраивать давление на клапанах .
35 магнит 4,8 мпа
34 -2,4 мпа
при настройке следующих клапанов возникла проблема давление ниже 2,4 мпа не опускается даже если убрать вообще пружину с клапаном давление всё равно 2,4 мпа. давление падает когда. Не пойму в чём проблема. Магниты срабатывают а давление в низ не падает в выше регулируется без проблем. клапана установлены как на фото ( фото не моего термопласта , но расположение такое же)
схема
Garik123
#6 Сообщение Garik123 » 16 июл 2017, 14:40
Добавлю фото своего термопласта. Установлен новый блок управления.
Garik123
#7 Сообщение Garik123 » 16 июл 2017, 14:55
И ещё заметил при выкручивании винта скорости впрыска давление при нажатой кнопке впрыск уменьшается. И на какое давление он настроен ниже его опустится при настройке клапанов 31-35 не получается. Ещё добавлю. Клапана 31-по 34 небыли установлены я их установил и подключил к блоку управления. Стоял один клапан 31. Второй манометр был не подключён. Достался полностью весь блок управления с другого термопласта списанного в металлолом. Так же были установлены 10 (настроил на 5мпа) и 14 (клапан защиты инструмента.)
Garik123
#8 Сообщение Garik123 » 16 июл 2017, 20:44
Всё победил я эту проблему. Всё дело было в неисправном магните с клапаном. Заменив его настроил все клапана без проблем.
Garik123
#9 Сообщение Garik123 » 19 июл 2017, 23:54
Доброго времени суток. Все же один вопрос остался по регулировке. На какое давление нужно регулировать клапана? На панели написаны значения , но там есть 36-й магнит, а у меня нет. Гидросхема выше. Может у кого есть таблица регулировки давления для моей схемы из пяти клапанов. Спасибо.
danboh
#10 Сообщение danboh » 20 июл 2017, 08:57
Ищите в нете руководство по эксплуатации, или в той ветке на которую я Вам дал ссылку напишите в личку Веталу или любому другому специалисту, может у них есть (у меня только 3330 и 3132).... нахрапом в гугле не нашел...
Garik123
#11 Сообщение Garik123 » 20 июл 2017, 16:50
Руководство нашел в Инете , но в нем не нашел параметры регулировки. Попробую написать Веталу. Ещё один вопрос. Я поменял втулки скольжения на подвижной плите на этом тпа. Как мне настроить натяжение колон. Там в двух колонах есть отверстие для подключения индикатора, а в двух других колоннах нет. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо. С уважением Игорь.
Garik123
#12 Сообщение Garik123 » 22 июл 2017, 09:54
Нашел на какое давление нужно настраивать блок впрыска. Может кому пригодится.
Для ТПА 50, 100 тс
0,2
0,4
0,8
1,6
3,2
6,4
Для ТПА 160тс
0,3
0,6
1,2
2,4
4,8
9,6
Странно у меня стоит панель для ТПА 160 тс ( правильно это или нет?)
Теперь необходимо настроить натяжение колон.
На форуме нашел как настраивать натяжение колон,установив хомуты с индикатором на колонну, но не знаю хватит места чтобы укрепить приспособу, тпа маленький и с одно стороны мало места для укрепления хомута.
Но есть и другой способ, когда устанавливается индикатор в отверстие колонны. Но как регулировать когда всего две колонны имеют отверстие под индикатор и расположены они по диагонали. Может их настроить на одно натяжение по индикатору, а другие просто натянуть выбрав слабину? Подскажите кто как регулирует колоны? Для регулировки колон необходима ровная шлифованная плита. Ну такой нет. Буду использовать пресс форму и по ней буду регулировать натяжение.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] и 1 гость
