Как сделать обычный О-40 негорючим?
slava11111
Доброго времени суток!
Делаем кабель. Хотим немного удешевиться. Есть желание из обычного ПВХ О-40 сделать негорючий, так как пластикаты марки НГП стоят дороже 10-15%.
Подскажите, пожалуйста, какие добавки можно попробовать положить и в каком процентном отношении?
Говорят попробовать можно гидроксид магния 3.5с....
Буду очень благодарен всем за советы!
Re: Как сделать обычный О-40 негорючим?
Попробуйте, дозировку подбирайте по плотности.
- slava11111
amarantus
Понизить горючесть можно и введением гидроксида алюминия. Смотря, что доступнее и дешевле.
Количество вводимых гидроксидов зависит от показателя горючести по КИ исходного пластиката.
- За это сообщение автора amarantus поблагодарил:
- slava11111
Виталиюс Гедиминас
- Максим Викторович
Можно добавкой трехокиси сурьмы. Даже учитывая её цену порядка 150 грн/кг - это самый простой и эффективный вариант, её может и 3 м.ч хватить. Гидроксидов нужно вводить на порядок больше.
- slava11111
Будда.
Будда.
- Максим Викторович
Ой, не 150, а 250 грн/кг.
Будда.
Будда.
- Shadow
А вы хотите через одношнек все пихать? Если да, то ничего не выйдет- у вас все кусками выйдет и один фиг гореть будет.
- За это сообщение автора Shadow поблагодарили (всего 2):
- amarantus • slava11111
amarantus
Трехокись сурьмы - хороший антипирен для многих пластиков. Для ПВХ недостатокно понизить горючесть, но необходио ввести поглотитель хлористого водорода, выделяющегося при горении. Поэтому, если трехокись сурьмы не введена в исходную рецептуру, то лучше всего вводить ее и один из указанных гидроксидов.
Виталиюс Гедиминас
Трехокись сурьмы токсична, при работе с ней надо строго соблюдать ТБ.
amarantus
Введение предложенных добавок только может позволить понизить горючесть пластиката и, предположительно, достичь показателя горючести по КИ аналогичному у НГП (32-33%). Материалы с КИ до 40 % - это горючие материалы. У негорючих материалов КИ ≥ 75%. Для пластикатов это недостижимо.
- slava11111
Виталиюс Гедиминас
