ДЕ 3330 Ф1
Sjek
ДЕ 3330 Ф1
В процессе работы падает давление на 8 и 9 магнитах масло сильно греется, пропадает впрыск, падает скорость загрузки. С утра пока станок холодный работает все идеально. При этом давление спаренного насоса на 13-ом магните остается стабильным на протяжении всего времени. Замена насоса не помогла, подскажите где искать?
- Бегемот
Re: ДЕ 3330 Ф1
У меня на горячем масле давление падало на изношенном пилоте 10 магнита. При закручивании регулятора давления защиты инструмента давление возрастало.
Ганс
- Страна, Регион, Область: Воронежская
Re: ДЕ 3330 Ф1
А у меня на изношеном клапане. Там же все симметрично, ловится заменой поэлементно.
Ганс
Re: ДЕ 3330 Ф1
А спаренный насос не на 8 клапане? Падение давления проверялось в цикле или при ручном нажатии? Я к тому, что падение скорости загрузки может вызываться отказом одного клапана, как было у меня, т.е. загрузка по факту шла на одном насосе.
atm
Re: ДЕ 3330 Ф1
Обычно падение давления (производительности) при нагреве масла связано с утечками в линии управления предохранительного клапана.
Конус вспомогательного клапана, седло, уплотнение под седлом, привести в порядок, этого как правило хватает.
Sjek
Re: ДЕ 3330 Ф1
Да, проверил спаренный на 8-ом клапане. Давление проверяю при ручном нажатии на магниты. Получается, что на 9-ом и 13-ом падает давление.Ганс писал(а):А спаренный насос не на 8 клапане? Падение давления проверялось в цикле или при ручном нажатии? Я к тому, что падение скорости загрузки может вызываться отказом одного клапана, как было у меня, т.е. загрузка по факту шла на одном насосе.
Sjek
Re: ДЕ 3330 Ф1
Регуляторы давления были закрыты пластиковыми колпачками и опломбированы, после разборки оказалось, что лишь 1-ый слева имеет пружину и конус, в остальных пусто, а выходные отверстия зачеканеныБегемот писал(а):У меня на горячем масле давление падало на изношенном пилоте 10 магнита. При закручивании регулятора давления защиты инструмента давление возрастало.
Sjek
Re: ДЕ 3330 Ф1
Все теплообменники отключены от охлаждения- пару раз приходилось сливать с баков эмульсию...Lmitry писал(а):Охлаждение масла подключено...? Не заржавел теплообменник...
- Lmitry
Re: ДЕ 3330 Ф1
Без охлаждения масла и смену непрерывно не проработаешь. А если масло нагреется до 60 градусов, все резинки превращаются.... в г-но, и течет со всех дырок... Я подумывал радиатор зиловский (или) на слив поставить, но боюсь не выдержит давления, доп насосик с отопления газельки и теплообменник...
Кстати, может кто еще чего посоветует
Полотенце-сушители из нержавейки бывают?
atm
Re: ДЕ 3330 Ф1
Если речь о предохранительных клапанах, то "грамотно" заглушив канал управления ликвидируем функцию сброса масла в обратку при превышении давления выше настроенного.Sjek писал(а):Регуляторы давления были закрыты пластиковыми колпачками и опломбированы, после разборки оказалось, что лишь 1-ый слева имеет пружину и конус, в остальных пусто, а выходные отверстия зачеканены
Будет работать на правильно настроенном регулируемом насосе или сильно изношенном нерегулируемом.
Не сторонник неуправляемого оборудования.
Полотенцесушители из нержавейки бывают, если возьмешь трубу из нержавейки и сделаешь из нее полотенцесушитель. Только теплоотдачи не будет.
Радиаторы с вентиляторами можно собирать на обратке, обеспечив сечение прохода (если нужно, то суммарное), манометр приветствуется.
Sjek
Re: ДЕ 3330 Ф1
На том станке, где два раза пришлось менять масло из-за трещины в теплообменнике изготовили наружнюю трубу с двойными стенками под водяное охлаждение. Но особой разницы в работе с другими станками, где охлаждения масла нет не заметили, поэтому во избежании проблем не стали их подключать.Lmitry писал(а):Без охлаждения масла и смену непрерывно не проработаешь. А если масло нагреется до 60 градусов, все резинки превращаются.... в г-но, и течет со всех дырок... Я подумывал радиатор зиловский (или) на слив поставить, но боюсь не выдержит давления, доп насосик с отопления газельки и теплообменник...
- Бегемот
Re: ДЕ 3330 Ф1
Собственноручно варил три холодильника для ДЕшек из оцинкованной трубы, ни каких протечек не было, хотя я и не профессиональный сварщик, к чему там двойные стенки? Давлением воды 3х миллиметровую стенку разрывает??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
