Нагар полиэтилена на губках фильеры.
ZIGIN
- Страна, Регион, Область: Belarus
Доброго времени суток! Вопрос следующего плана. Изготовление пленки ПП производится по составу в котором присутствует от 10 до 20% полиэтилена. Температура плавления и работы полиэтилена ниже ПП и происходяит нагар на губках фильеры от которого на полотне образуются полосы. Ранее такую проблему решали смазыванием губок материалов "Полихим-мет белый" - твердое композиционное вещество белого цвета. Наши снабженцы не могут найти. Вопрос кто чем спасается? Или может аналоги проверенные по рекомендуете. Спасибо, коллеги)
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Нагар полиэтилена на губках фильеры.
попробуйте использовать экструзионные ск.ZIGIN писал(а):Изготовление пленки ПП производится по составу в котором присутствует от 10 до 20% полиэтилена. Температура плавления и работы полиэтилена ниже ПП и происходит нагар на губках фильеры от которого на полотне образуются полосы. Ранее такую проблему решали смазыванием губок
ваша проблема не в том, что пригорает, а в том, что прилипает
- Iron Smile
Расслоение, потому и пригорает. Какая пленка, способ производства?
Spec-01
- Страна, Регион, Область: Россия,Нижегородская
Самый надежный способ, полировка хромирование последующая полировка до зеркала. Но такую фильеру нельзя отжигать.
ZIGIN
пленка полипропиленовая, производство плоскощелевая экструзияIron Smile писал(а):Расслоение, потому и пригорает. Какая пленка, способ производства?
Alexandr1989
Пленка полипропиленовая. с 10-20% ПЭ - объясните мне, деревянному по пояс человеку, как это понимать? Это двухслойная пленка, где один слой ПП, а второй - ПЭ, либо это однослойная, где ПП и ПЭ в смеси???ZIGIN писал(а):пленка полипропиленовая, производство плоскощелевая экструзияIron Smile писал(а):Расслоение, потому и пригорает. Какая пленка, способ производства?
Если второй вариант - назовите марки ПП и ПЭ.
А по вашей проблеме - используйте процессинг (желательно мэйд ин Европа), это облегчит жизнь не только вам, но и операторам.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
ZIGIN
Пленка полипропиленовая в 3 слоя из одного экструдера, т е полиэтилен и ПП в смеси, состав ПП первичка Н030 48 %, полиэтилен Q1018 -10% , вторичка ПП - 40%. Температуры по зонам 220-230 . нагар происходит на губках фильеры...и на пленке полосы. Порекомендовали перед запуском обрабатывать Molykote U-n или Molykote p-1600... и как бы проблем не будет.
va_kha
Перед запуском смажте щель стеариновой кислотой, сбросте температуру на фильере. Так делаю я - этой проблемы нет.
