Подскажите материал
VN
Подскажите материал
#1 Сообщение VN » 16 июн 2008, 22:17
Я постоянно удивляюсь китайцам...недавно пришлось столкнуться с иксусственными цветами для флористики. Удивила меня вот какая вешь- лист папоротника толщиной 3мм ..причем лист с двух сторон рельефный. Может кто знает из чего их можно получить?
Самое интересное что цена просто сущие копейки.
NIC
#2 Сообщение NIC » 17 июн 2008, 12:54
жесть, пластмасса, бумага.... что именно интересует? :)
VN
#3 Сообщение VN » 17 июн 2008, 18:10
Пластмасса .При сжигании данной продукции выделяется запах сженного целофаннового пакета..да и ведет себя при сжигании так же..только дольше нагрев держит
NIC
#4 Сообщение NIC » 17 июн 2008, 21:03
полипропилен, полиэтилен способ литье на ТПА или вырубка из листов
VN
#5 Сообщение VN » 18 июн 2008, 05:54
на листе видны следы от микролитников..скорее всего литье. А можно поконкретнее какие марки подойдут? По идее должно быть быстрое заполнение каналов ..значит материал должен быть очень текучий.Может посоветуете что попробовать (марки)
NIC
#6 Сообщение NIC » 18 июн 2008, 18:44
полипропилен, полиэтилен с высоким ПТР (от 7-10 можно выше)
марки можно посмотреть в ГОСТе на данные материалы помойму есть на сайте пластексперт
