Спасибо посмотрю. Как писал раньше если дверь открыта то форма не раскрывается.Мулланур писал(а):При закрытой двери, штифт который крепит шестеренку на замке должен находится вертикально.croc писал(а):Еще на двери стоит гидроблокировка. Проверить бы ее, не травит?
KuASY 170/55 реанимация
KDA71
- Страна, Регион, Область: Россия Самарская обл.
Re: KuASY 170/55 реанимация
KDA71
Примерно так и делал результат тот же вк впрыск или загрузка форма раскрывается.croc писал(а):Попробуй при замкнутой форме выставить небольшой зазор. 0.3-0.5мм. и запусти цикл.
Если сомкнуть пресс-форму и в ручную нажать на VR03 или VR04, в результате чего КРМ не изменит своего положения, это говорит о том что на машине не полностью выпрямлен КРМ.
Если при данной манипуляции все же будет движение КРМ, тогда нужно проверить механизм гидроблокировки или заменить VW10 полностью.
Замена только пилота или катушки магнита распределителя думаю не повлияет на решение проблемы.
После окончания процесса смыкания, который определяет соответствующий концевой выключатель, Гидрораспределитель с электрогидравлическим управлением Dy20 44 схемы с пилотом Dy6 34 схемы, встает в нейтральное положение. При этом основной распределитель должен обеспечить полное закрытие линий Р-подача; Т- слив; А-смыкание; В- размыкание. А пилот поле отключения электропитания должен сбросить давление с управления золотника основного распределителя, то есть закрыть линию Р и объединить три линии Т+А+В.KDA71 писал(а):Тоже подумал, что травит 102croc писал(а):101 выключается после закрытия формы. Форма держится закрытой на раскрытых рычагах и на растяжении колонн.
Скорее всего не до конца раскрываются рычаги или травит 102.
KDA71
Проверил кран гидроблокировки. Стоит вертикально. Для полной уверенности зафиксировал его,чтоб он не смогМулланур писал(а):При закрытой двери, штифт который крепит шестеренку на замке должен находится вертикально.croc писал(а):Еще на двери стоит гидроблокировка. Проверить бы ее, не травит?
никуда сдвинутся. Результат тот же, форма раскрывается с открытым огрождением нет. Вопрос как может
этот кран вообще повлиять на раскрытие формы. Когда ограждение закрыто насколько я понимаю у него
открыты оба канала. Давления в канале на раскрытие формы быть не должно. Когда я открываю ограждение
оба канала перекрываются поэтому форма не раскрывается.
KDA71
Поменял местами электро магниты отметил на фото. Проблема никуда не делась. Насколько я понимаю проблема вгидрораспределителе который стоит под 101 и 102 магнитами.Мулланур писал(а):Если сомкнуть пресс-форму и в ручную нажать на VR03 или VR04, в результате чего КРМ не изменит своего положения, это говорит о том что на машине не полностью выпрямлен КРМ.
Если при данной манипуляции все же будет движение КРМ, тогда нужно проверить механизм гидроблокировки или заменить VW10 полностью.После окончания процесса смыкания, который определяет соответствующий концевой выключатель, Гидрораспределитель с электрогидравлическим управлением Dy20 44 схемы с пилотом Dy6 34 схемы, встает в нейтральное положение. При этом основной распределитель должен обеспечить полное закрытие линий Р-подача; Т- слив; А-смыкание; В- размыкание. А пилот поле отключения электропитания должен сбросить давление с управления золотника основного распределителя, то есть закрыть линию Р и объединить три линии Т+А+В.KDA71 писал(а):
Что делать? Разбирать или только менять. Если разбирать то есть ли шанс его починить.
KDA71
Не много не в тему подскажите пожалуйста какая оптимальная температура
для литья ПВД вторичка по зонам. Зон всего три.
190-200-210 плюс минус 20 градусов.
Сделайте фото КРМ как он зажимает форму, чтобы убедится в правильности положения рычагов.
KDA71
Фото сделаю завтра, выложу. Рычагам дальше раскрыватся вроде и некуда. Регулировок там никаких нет.Мулланур писал(а):Сделайте фото КРМ как он зажимает форму, чтобы убедится в правильности положения рычагов.
Сегодня разобрал гидрораспределитель никакого криминала не обнаружил пружины целые, шток ровный без задиров, промыл, продул.
Поставил результата нет форма расходится. Куда дальше копать?
KDA71
Фото делать не стал проблема решилась (наверное).Сегодня переставил гидрораспределитель с впрыска, на него поставил крышку сМулланур писал(а):Сделайте фото КРМ как он зажимает форму, чтобы убедится в правильности положения рычагов.
распределителя открыть-закрыть форму. Форма раскрываться перестала. Так ,что Мулланур был прав замена распределителя решила проблему.
Вопрос насколько отразится условно рабочий распределитель на работу впрыска-декомпрессии (возможности поменять на новый пока нет).
Попутно вопрос за сколько времени должен загружаться данный аппарат? Материал ПВД вторичка. Температуру выставлял по зонам 170-180-190.
Получается около 40 секунд. Мне кажется очень долго.
Я не писал о перестановке распределителей местами, а писал о замене.
Распределители разные на этой машине.Или у Вас ранее кто-то уже эту манипуляцию сделал с распределителями. или должно сейчас исчезнуть отвод шнека во время загрузки.
Фото КРМ выложите.
Фото КРМ выложите.
KDA71
Сегодня отводить шнек не пробовал. Впрыск работает. Когда включался режим декомпрессии не обратил внимание отводится шнек или нет.Мулланур писал(а):Распределители разные на этой машине.Или у Вас ранее кто-то уже эту манипуляцию сделал с распределителями. или должно сейчас исчезнуть отвод шнека во время загрузки.
Фото КРМ выложите.
Не совсем понял -или должно сейчас исчезнуть отвод шнека во время загрузки. . Как влияет распределитель на отвод шнека во время загрузки.
С виду одинаковые. Хотел вытащить оба штока и сравнить, но по запарке не сделал.
Фото КРМ не сделал обрадовался, что все заработало и забил. Каюсь завтра выложу.
