Греется масло в гидросистеме
Дмитрий85
#1 Сообщение Дмитрий85 » 31 май 2017, 20:43
Доброго всем времени суток!
Понимаю , проблема избитая, но может кто-то пожелает высказаться. Греется масло в гидросистеме, машина netstal hp 1500 и ещё какая-то там маркировка, 1990 год. За час работы в холостом ходу перегревается. Имеется малый чиллер, но он не вытягивает совсем. Масло пенится очень сильно. Буду благодарен любой подсказке.
Виталий Полимерович
Re: Греется масло в гидросистеме
#2 Сообщение Виталий Полимерович » 31 май 2017, 22:11
По нетсталу могу проконсультировать , пишите в личку. Чем смогу, тем помогу.
Фирдавус
#3 Сообщение Фирдавус » 01 июн 2017, 14:12
Дмитрий85 писал(а):Доброго всем времени суток!
Если масло пенитсято возможно, что марка масла не подходит, попробуйте залить рекомендованное масло. масло пениться не должно ни при каких условиях, пена в масле может доставить вам очень много неприятных моментов. Успехов!
то
#4 Сообщение ПластСтер » 02 июн 2017, 16:52
Ищите где подсасывает воздух. Больше пениться не из-за чего. Греется, основная неисправность пропускающих клапанов. Нет нормального закрытия, вот и дросселирует во все стороны. Мы обычно на старых ТПА, отсекали магистрали, находили где дросселируется и в ремонт или замену.
#5 Сообщение Figaro » 03 июн 2017, 00:43
ПластСтер писал(а):Ищите где подсасывает воздух. Больше пениться не из-за чего.
Солярочкой могли помыть гидросистему ...
Или минералку с синтетикой смешать ...
#6 Сообщение ПластСтер » 03 июн 2017, 07:58
Не исключено, конечно, но так можно и до ПАВ-ов дойти, соды, порошка стирального.
Нужно конечно смотреть на структуру пены, но похоже кроме нас с Вами, это уже никому не интересно. :-)
Kolovorot
#7 Сообщение Kolovorot » 03 июн 2017, 09:49
Если я правильно помню N1500 там довольно большая заливная горловина. Откройте её на работающей машине и посмотрите на предмет пара, если есть то это теплообменник дырявый, если нет ищите подсос воздуха. Я обычно менял все колечки на соединениях клапанов и манифолда, благо их не много и они копеечные. Еще если я ничего не путаю там есть всасывающий и сливной фильтры, проверьте их чистоту, у меня был какой то сложный косяк с ними на такой машине, но симптомы за давностью лет не сохранились. Ну и последний вариант масло не гидравлическое и не соответствующей вязкости.
Дмитрий85
#8 Сообщение Дмитрий85 » 04 июн 2017, 15:37
Масло заливали только 68е новое и подороже. В горловине пара нет. В теплообменнике присутствует посторонний шум как будто завихрения . Но фильтр тонкой очистки проверили и даже без него пробовали - шум остаётся. Может ли в теблообменике быть засорен масляный контур?
Kolovorot
#9 Сообщение Kolovorot » 04 июн 2017, 20:46
Никогда не встречал засорения на стороне масляного контура, всегда водяной. Измерите пирометром температуру входа и выхода воды, если разница больше 4-7 градусов то проблема в теплообменнике.
Дмитрий85
#10 Сообщение Дмитрий85 » 04 июн 2017, 22:00
Kolovorot писал(а):Никогда не встречал засорения на стороне масляного контура, всегда водяной. Измерите пирометром температуру входа и выхода воды, если разница больше 4-7 градусов то проблема в теплообменнике.
Вы имеете ввиду проверить температуру на трубах? Почему разница не должна быть больше 7?
Дмитрий85
#11 Сообщение Дмитрий85 » 04 июн 2017, 22:04
Ещё заметили , что при запуске мотора наблюдается выброс воздуха из одного из сливных патрубков(труб) . Их там 5 в баке. И с него же слив идёт не ламинарным потоком , выбрасывает масло с воздухом вроде
Kolovorot
#12 Сообщение Kolovorot » 05 июн 2017, 19:12
Из практики если на теплообменном аппарате разница температуры охлаждаемой жидкости вход/выход более 4-7 градусов, то жидкость движется слишком медленно, а значит канал засорен, либо насос неисправен но это реже.
Воздух при запуске помпы или гидромотора привода шнека?
Артем35
#13 Сообщение Артем35 » 07 июн 2017, 12:05
Была похожая проблема, чистили теплообменник. Трубки почти все были накипью забиты, протыкали прутком металлическим.
Смотрите теплообменник.
Kolovorot
#14 Сообщение Kolovorot » 07 июн 2017, 22:14
Если трубки забиты накипью, но проходимы лучше организовать промывку сульфаминовой кислотой, через внешнюю помпу со сливом в открытую емкость. Механические способы прочистки часто заканчиваются продолжительным ремонтом.
atm
#15 Сообщение atm » 08 июн 2017, 15:22
Напрашиваются проблемы с настройками и компоновкой, раз гидростанция перегревается на холостом ходу. Возможно гидронасос на нештатный заменили, в схему работы корректировки внесли непродуманные.
На настроенной машине производительность гидронасосов и расход масла на каждом данном отрезке цикла должны быть примерно равны (производительность чуть выше), для чего и нужны регулируемые насосы и прочие радости, тогда и масло не будет перегреваться.
Spec-01
Страна, Регион, Область: Россия,Нижегородская
#16 Сообщение Spec-01 » 08 июн 2017, 16:54
Если раз в год, обычно в новогодние каникулы прочищать теплообменники шемполом и сжатым воздухом таких проблем не возникает. В принцепе можно ездить и на автомобиле не меняя фильтра до упора.
Kolovorot
#17 Сообщение Kolovorot » 09 июн 2017, 20:59
Spec-01
Это смотря какая вода у некоторых она практически как минералка, а некоторые вообще из озера или реки воду берут для охлаждения. Если конечно замкнутый цикл и закрытый контур, плюс водоподготовка то можно и совсем не чистить. Хотя если с умом подойти то и на открытом контуре можно не чистить теплообменники- я не мыл уже 5 лет.
#18 Сообщение Мулланур » 09 июн 2017, 23:37
atm писал(а):Напрашиваются проблемы с настройками и компоновкой, раз гидростанция перегревается на холостом ходу. Возможно гидронасос на нештатный заменили, в схему работы корректировки внесли непродуманные.
Добавлю, при замене РВД условный проход на устанавливаемом рукаве должен быть равен или больше старого рукава.
Дмитрий85
#19 Сообщение Дмитрий85 » 29 дек 2017, 22:20
Добрый день! В этой машине проблема так и не решилась - масло так и перегревается. Вспенивание правда ушло после замены сальников на гидронасосе.
#20 Сообщение ПластСтер » 31 дек 2017, 14:47
Дмитрий85 писал(а): 29 дек 2017, 22:20 Добрый день! В этой машине проблема так и не решилась - масло так и перегревается. Вспенивание правда ушло после замены сальников на гидронасосе.
У нас старый Куаси 800/250 тоже сильно грелся. Проблему решили только заменой ТПА. Это не сарказм, но ремонт встанет в разы дороже. Нагрев бывает от излишнего трения, на масле это увеличение зазоров в насосе, негерметичность клапанов. Это все дорого стоит, и при сильном износе не ремонтно-пригодно.
Дмитрий85
#21 Сообщение Дмитрий85 » 31 дек 2017, 18:45
Ну машина конечно у нас не новая, но и ведра под нее не ставим пока. Я к тому - есть Куаси, конца 80х, не греются вообще, есть ферроматик , тоже проблем с охлаждением нет. Тоесть , считаю, что помимо общей выработки может иметь место какой-то малозаметный нюанс и очень портить жизнь.
Дмитрий85
#22 Сообщение Дмитрий85 » 31 дек 2017, 18:47
Есть подозрение , что проблема в сервоклапане который идёт на загрузку гидромотора. Там moog стоит. Стоит ли заниматься его ремонтом?
Дмитрий85
#23 Сообщение Дмитрий85 » 31 дек 2017, 18:54
Да и проблема появилась как-то разом. На машине стоял чиллер на 6000 ккал. Работало без проблем. И в один прекрасный день начала греться . Ставили чиллер в 4 раза мощнее - без толку .
