11-285 ТРУБА ПНД
Vicont
11-285 ТРУБА ПНД
Всем привет.
Прошу помощи, работаю на чистой казани 11-285 д. Какая-то беда, нагрузка на экструдере стала прыгать с разницей до 10%, соответственно и стенка на трубе гуляет в тех же пределах.
Может с температурами на экструдере промахнулись? партия сырья одна и та же, все было без проблем, а теперь засада. Нагреватели, вентиляторы все в норме, с водой вроде тоже все ок.
Спецы, дайте совет плиз.
Re: 11-285 ТРУБА ПНД
Либо сырье загружается нестабильно (гуляет насыпная плотность...), либо проблемы с плавлением.
Скорей всего дело в сырье прыгает насыпная плотность, у Казани это бывает часто нестабильность партии от партии.
Vicont
Спасибо.
Но я почему то грешу на температуры, может шнек перегрелся, хотя, чудес не бывает, значит получается казань. Пробую перезапуститься на 6948с. Чуток приподниму температуры на цилиндре и посмотрим.
Как думаете 180,190,200,210, и адаптер 220 а в башке 225 нормально будет? сеток и прочих приблуд у меня нет.
Нормально, если что, можно еще на 5-10 градусов повысить.
Последний раз редактировалось Maks42 03 июн 2017, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
В принципе температуры вроде нормальные, а Вы не пробовали проверять термопары, чтобы убедится в их нормальной работе.
Vicont
Парни, спасибо. уже час как шуршим на нижнекамске, температура в башке 240. и что дальше? уже страшно :)
Vicont
термопары работают, по оборудованию вопросов нет. надо наверно скидывать как-то температуру массы
