Как вывести поры и влагу из гранул
Re: Как вывести поры и влагу из гранул
Вода холодная, из-за этого могут образовываться усадочные поры, попробуйте повысить температуру воды.
balin
- Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
ПопробуемMaks42 писал(а):Повторюсь, понизьте температуры: 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 С, вы пережигаете сырье.
Какая температура воды, которая охлаждает гранулы?
Были пузыри при такой t
Высокоскоростная мойка у нас стоит между ваннами
Поищите на форуме про усадочные поры (пузыри), обычно они бывают, когда используется фильера с большим диаметром отверстий.
Последний раз редактировалось Maks42 23 май 2017, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
- Старпом
Обороты шнека 50 на фото ,а в описание 150 максимальные обороты...вероятно шредер не успевает натолкать в шнек нужное количество и снижают скорость шнека . Действительно температуры высоковаты ( на видео на этом станке на пнд ниже температуры чем у Вас на вд)шредер нагревая материал работает как первая дегазация ( из описания) и это позволяет снижать температуру на цилиндре .
balin
Все точнолеха писал(а):Обороты шнека 50 на фото ,а в описание 150 максимальные обороты...вероятно шредер не успевает натолкать в шнек нужное количество и снижают скорость шнека . Действительно температуры высоковаты ( на видео на этом станке на пнд ниже температуры чем у Вас на вд)шредер нагревая материал работает как первая дегазация ( из описания) и это позволяет снижать температуру на цилиндре .
Но пузыри блин
На сетке фильтров скотча нет, он растворяется мы думали он пузырит, и на наклейки грешим
Если скотч и наклейки не мешают то зачем их отделять тогда????
- zhdanoff888
Какая фильтрующая сетка стоит на фильтре гранулятора? Периодичность замены сетки?
Обычно после squeezera ставится дробилка для уменьшения фракции материала для загрузки в гранулятор ( бывают крупные сплавленные куски материала). У вас она есть?
Последний раз редактировалось zhdanoff888 23 май 2017, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
balin
Сетка п52 и 0,315
Иногда обе
Меняем по превышению давления на фильтрах
Иногда обе
balin
Дробилку нам не надо
На отжиме мы можем регулировать фракцию материала и в гранулятор пускать практически пух
- zhdanoff888
Если идёт пух , то он в пласткомпакторе не будет завариваться и производительность сильно упадёт.
- леха
balin
Вот на таком сегодня сырьё после отжима работали
Сухой
Горячий 30-55 градусов
Сухой
- zhdanoff888
Посмотрите viewtopic.php?f=17&t=21735 на фракцию после отжима.
- zhdanoff888
Почему у вас идёт пар над ваннами флотации? Химию добавляете?
Шнек гранулятора работает недогруженным в половину своей производительности, цилиндр полупустой. Нет дегазации расчётной - воздух в грануле. Разберитесь с производительностью и всё встанет на свои места.
Гранула темнеет из за долгого заваривания в пласткомпакторе.
- леха
balin
Пар это на кипятке пока халява моем
После отжима у нас сухая масса суще чем у вас
В компактор не заваривается дозируем матерьял по маленьку
Шнек не пустой иначе один вохздух был бы
На 50 из за того что если добавляем выше идут пузыри
- zhdanoff888
Нужно разобраться с работой пласткомпактора вместе с поставщиком. Со службой технической поддержки продавца. Начиная с размера поступающей фракции от squeezera и заканчивая с режимами работы , применение впрыска воды.
Проблема с неправильной его эксплуатацией.
Грешить можно долго и бесполезно.
Для начала попробуйте сгранулировать первичное сырье на режимах, при которых у вас идут поры, если появятся поры, то дело не в скотче и не в сырье, а в неправильной технологии или проблемах с оборудованием.
Я видел какой-то YDN живьем в работе, после мойки сырье было влажноватое, температура в шредере/термокомпакторе повыше, температуры по зонам примерно как я рекомендовал, в гранулах пор не припоминаю, из гранул тут же делали пленку.
Гранулятор мне понравился, не понравился только фильтр расплава.
balin
попробовав рекомендованные Вами температурыMaks42 писал(а):Попробуйте понизить температуры: 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 С.
вся гранула пошла в брак = пузырчатая
Опять повторюсь:
Maks42 писал(а):Для начала попробуйте сгранулировать первичное сырье на режимах, при которых у вас идут поры, если появятся поры, то дело не в скотче и не в сырье, а в неправильной технологии или проблемах с оборудованием.
- Старпом
Мне например,при выдуве пленки, не очень страшны усадочные пузырьки ,а вот скотч,который как бы рассасывается ,вызывает массу проблем ,пота,и нецэнзурных мыслей - немного пп не проблеммно,а вот скотч - засада .
- zhdanoff888
Скотч это ПП + клей.леха писал(а):немного пп не проблеммно,а вот скотч - засада .
Нужно убирать при сортировке сырья перед дроблением.
- zhdanoff888
Лучше чтобы этого засора не было совсем. Гранула будет плёночного качества и гарантирована очередь из покупателей за ней.
balin
я согласен что его не должно быть
но либо надо сортировщиц немеренно они перебирают по 200- 500 кг в день
на сортировку 5 тон в смену их надо 10 - 20 человек
и денег им отдать тоже прилично
будет ли выгодно
и все равно будет проскакивать скотч
будет ли выгодно
