Как вывести поры и влагу из гранул
- zhdanoff888
Re: Как вывести поры и влагу из гранул
После Squeezer масса влажная?
- zhdanoff888
Материал однородный или смесь?
3 - 5 % влаги это много.
Показатель вакуума какой?
balin
- Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
материал однородный
наш гранулятор рассчитан по тех характеристикам на сырьё с влажностью до 10%
- zhdanoff888
Рассчитан до 10%. Что для этого на грануляторе предусмотрено заводом? На моём первые две зоны нагрева индукционные, а у вас ? Или это только трёп продавца?
Гранулятор одношнековый или каскадник?
- zhdanoff888
На Squeezer какая температура стоит на нагревателях? Из за низкой температуры влажность высокая остаточная.
Вакуум может быть хороший, а трубы или зоны забиты расплавом:
- попробуйте открыть крышки вакуумных зон, если вакуум хороший, то они должны плохо открываться,
- посмотрите через стеклышки, виден ли шнек.
Какие температуры по зонам?
Охлаждение гранул водой или воздухом?
Попробуйте понизить температуры: 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 С.
Какая температура воды, которая охлаждает гранулы?
- zhdanoff888
Пробуйте повышать температуру нагрева на Squeezer. 110 градусов мало. При работе на стретч идёт много влаги и одношнека может не хватить.
Логотип продавца виден. Почему они не консультируют вас ?
Еще можно попробовать повысить температуру шредера/термокомпактора, но очень аккуратно, постоянно контролируя, чтобы сырье не начало слипаться.
- zhdanoff888
Для пушонки ПЭ температура на Squeezer должна быть 120-140 градусов.
balin
Наладчик оборудования не рекомендовал установку температуры на отжиме выше 110 градусов
Да и по ощущениям материал сухой
Пробовали как повышать так и снижать температуры в обоих случаях пузыри
И разогнаться не можем скорость 200-250 кг в час на пвд и бывает пузыри проскакивают
А заявленная скорость машины 450 кг час
Последний раз редактировалось balin 23 май 2017, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
- zhdanoff888
На моём Squeezere так. На ПП 180 градусов.
balin
Вы имеете в виду на отжиме?zhdanoff888 писал(а):На моём Squeezere так. На ПП 180 градусов.
Там на 110 уже как пластик сплавленная идёт и температура градусов 50 -60 на выходе после аэротрубы
- zhdanoff888
Да. На отжиме.
- balin
balin
У нас на грануляторе стоит шредер измельчитель который ещё и нагревается до 90 градусов чтотеще дополнительно подсушиваете сырье
- zhdanoff888
Скотч на сетке часть остаётся и остальное уходит в гранулу. Штрихкод подкрашивает гранулу.balin писал(а):Как думаете скотч и наклейки типа штрихкод могут пенить
- zhdanoff888
При работе термокомпактора подаётся вода. Может льёте немеряно?balin писал(а):У нас на грануляторе стоит шредер измельчитель который ещё и нагревается до 90 градусов чтотеще дополнительно подсушиваете сырье
Потом зачем брать гранулятор с термокомпактором если материал поступает после Squeezera?
Поставили бы боковой загрузчик и 90 кВт минус от мощности потребления.
Центрифуга между ваннами на плёнке ставится горизонтальная , а не наклонная как у вас ( для дроблёнки).
Влажность материала после Squeezer должна быть до 3 %.
- balin
balin
Воду не льём вообще отключена даже шланга нет
Высокоскоростная мойка между ваннами горизонтальная, только по моему она ни чего не отмывает
Брали линией в сборе
Моющая дробилка
Моющий шнек
Ванна флотации
Ванна флотации
И отжим
Моющая дробилка
Моющий шнек
Ванна флотации
Ванна флотации
И отжим
- zhdanoff888
На вашем фото она не горизонтальная ( стоит под углом 45 гр).viewtopic.php?f=17&t=22743balin писал(а):Воду не льём вообще отключена даже шланга нет
Моющая дробилка
Моющий шнек
Ванна флотации
Ванна флотации
И отжим
Нужно было ставить в линию мойки высокоскоростную фрикционную мойку.
Моющий шнек - Шнековый ( спиральный)транспортёр.
Линия для лёгкого загрязнения.
- zhdanoff888
Производительность гранулятора должна быть в границах 405-450 в зависимости от материала.balin писал(а): И разогнаться не можем скорость 200-250 кг в час на пвд и бывает пузыри проскакивают
Почему у вас 200-250 ? Повод вернуть оборудование поставщику.
Повторюсь, понизьте температуры: 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 С, вы пережигаете сырье.
