пакет для торфа рвется 150мкм
HIMERA36
#1 Сообщение HIMERA36 » 26 апр 2017, 15:44
Здравствуйте, подскажите, делаем пленку(однослойная) 150мкм шириной 390мм закладки 185 затем из нее пакет (состав пвд, лин, мел)
после упаковки торфа через некоторое время пакет рвется сбоку, при этом швы держат. в чем может быть причина?
media-share-0-02-05-c15bff9de4e3469410880efb110366209a0068ee487b6e24c4c1e3cf9cf45ffa-Picture.jpg
Re: пакет для торфа рвется 150мкм
#2 Сообщение технолог54 » 26 апр 2017, 16:31
Подскажите пожалуйста по конкретнее пвд марка сколько процентов, линейник марка сколько процентов и то же самое по мелу? Нет ли утонения в месте где рвется пакет?
#3 Сообщение леха » 26 апр 2017, 16:48
В головке застрял мусор .Вы пленку на разрыв проверяете?
HIMERA36
#4 Сообщение HIMERA36 » 26 апр 2017, 16:50
пвд 158 около 55%
лин сабик 30%
мел 9%
толщина равномерна по всему периметру
рвется постоянно в разных местах
то вдоль экструзии то поперек
#5 Сообщение леха » 26 апр 2017, 17:08
Меловой концентрат сменить на краситель пробовали ?
Поперек разрыв начинается от перфорации ?
Александр А
#6 Сообщение Александр А » 26 апр 2017, 17:19
ДД!
причиной низкой прочности может быть низких коэффициент раздува. т.е как на фото разрыв вдоль направления экструзии.
Какой он у вас ? ширина плёнки в развороте = 2*390+4*185 = 1520 мм ? т.е. 760 мм в рукаве ? правильно ? какой диаметр головы ?
если рвётся поперёк - нужно смотреть, возможно что то ещё
За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
#7 Сообщение технолог54 » 26 апр 2017, 17:31
Возможно коллега говворит правильно насчет коэффицента раздува проверьте, но если там все нормально попробуйте изменить рецептуру увеличить содержания Сабика до 75%, а ПВД соответственно понизить.
Alexandr1989
#8 Сообщение Alexandr1989 » 26 апр 2017, 19:28
Пленка 150 микрон не должна рваться без приложения нечеловеческих усилий :sh_ok:
Если у вас проблемы с разрывами вдоль и поперек - это проблема, требуемая всего спектра вводных данных: характеристики и параметры работы линии, какие сетки, как давно чистили экструдер, характер обрыва (чистый, грязный) и т.д....
Какой именно сабик- может он со 158 не очень совместим?
А может просто меловая добавка у Вас гуано.... Попробуйте заменить меловую для начала....
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#9 Сообщение технолог54 » 26 апр 2017, 19:58
Уважаемый Александр 1989 Сабик вряд ли будет плохо совместим с 158, а вот меловая если плохая то вполне может быть просто вспомнил случай из практики подобный правда не 150мк а меньше толщина была долго мучились пока не убрали мел из рецептуры.
Alexandr1989
#10 Сообщение Alexandr1989 » 27 апр 2017, 09:49
технолог54 писал(а):Уважаемый Александр 1989 Сабик вряд ли будет плохо совместим с 158...
Я не писал что сабик "плохо" совместим, я написал "не очень"...
Если у этого сабика ПТР 0,1 или 30 - это не есть хорошо...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
HIMERA36
#11 Сообщение HIMERA36 » 27 апр 2017, 10:00
рвется не из-за перфорации
делали и без мела, тоже самое
диаметр головы 250мм
#12 Сообщение леха » 27 апр 2017, 10:21
Если продолжить рвать разорванный пакет то он легко рвется в обе стороны ( всмысле рвать в этом же направлении ) ? Если предположить точку с которой начался разрыв и попробовать порвать из неё в противоположном направлении ? .С прозрачной пленкой тоже проблеммы ? С меньшей толщиной ?
Непонятно куда думать( не моль же его погрызла) . Пакет с торфом усаживают в термотонеле ?
HIMERA36
#13 Сообщение HIMERA36 » 27 апр 2017, 10:41
дальше рвется не очень легко с зазубринами
с другими пленками и пакетами с этого экструдера таких проблем не было
торф загружается в пакет и через некоторое время у него есть такое свойство расширятся
media-share-0-02-05-55a3127b1f445d461c9cd01a3b927f4227d7ed8a3417ae66531813158a0eb42c-Picture.jpg
тормунд
#14 Сообщение тормунд » 27 апр 2017, 10:57
Начните с ведением в производство сеточного полотна по ГОСТ 3187-76 размерность 100-120.
Далее смотрите, что мел показывать начнёт.
-Если сетки проходить не будет, то меняйте его.
Такой совет вам "maks42" железобетонно выпишет и будет 100500 ПРАВ.
Alexandr1989
#15 Сообщение Alexandr1989 » 27 апр 2017, 14:27
HIMERA36 писал(а):рвется не из-за перфорации
Если ширина пакета 390 мм, а голова 250 мм, то получается что коэффициент раздува равен 1... :sh_ok: естественно, что прочность в поперечном направлении будет никакая...
Причина продольных разрывов - пока загадка....
Может у вас и коэффициент вытяжки тоже слишком мал??
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#16 Сообщение cs-mb » 27 апр 2017, 14:34
HIMERA36 писал(а):пвд 158 около 55%
лин сабик 30%
мел 9%
как-то у вас рецептура не бьётся
HIMERA36 писал(а):дальше рвется не очень легко с зазубринами
странные разрывы - похожие на разрезы.
так ПП рвётся, а не ПЭ
Александр А
#17 Сообщение Александр А » 27 апр 2017, 16:08
Может дело не в плёнке, а в упаковочном оборудовании, т.е. царапины идут в процессе упаковки из-за неаккуратности или какой нибудь проволочки-гвоздя ?
"...с другими пленками и пакетами с этого экструдера таких проблем не было...."
#18 Сообщение Maks42 » 29 апр 2017, 21:46
Для начала уберите меловой концентрат, замените ПЭ 158 на ПЭ 153 и повысьте содержание Сабика.
Еще раз проверьте разнотолщинность.
#19 Сообщение леха » 30 апр 2017, 02:54
Без мела говорят что тоже самое получается ...даже если эти не озвученные 6% красителя были бы пп основе то тоже не должна бы рватся пленка такой толщины .Интересно каков % порванных мешков ...может их там кантуют не аккуратно .
#20 Сообщение технолог54 » 30 апр 2017, 07:44
Я согласен с Максом42 и придерживаюсь такого же мнения, если без добавления мела ничего не меняется то меняйте рецептуру добавляйте больше Сабика меньше пвд, тут в вопросе о том, что пленка 150 мк не должна рваться полное единодушие и расширение торфа вряд ли это дает. Попробуйте рецептуру с Даилимом 9200 85 процентов его 15 процентов пвд 9200 металлоценовый полиэтилен и если по такой рецептуре то значит это дело не в пленке.
#21 Сообщение леха » 30 апр 2017, 08:58
Если предположить что мусор ( мела например частица или красителя)застряёт в головке ненадолго и выходит без дыры то вполне возможно что можно получить короткие участки с очень тонкой ,хаотично расположенной по окружности,продольной,короткой, полоской меньшей толщины на которой и лопнет мешок от нагрузки при расширении торфа . Но это вдоль ,а поперек то как ослабить пленку ? Только если ножка не держит вес чулка и у самой головки чулок как бы в гормошку складывается ?( поэтому и мел добавлен) . Тогда переход на 153 действительно может помочь - промес лучше,ножка крепче .
HIMERA36
#22 Сообщение HIMERA36 » 02 май 2017, 16:04
Спасибо, всем за ответы
Будем пробовать
