марки РР
Юлька88
марки РР
#1 Сообщение Юлька88 » 27 апр 2017, 21:03
Льем изделия похожие на цветочные горшки из вторичного полипропилена высотой 100-150мм. Толщина стенки 3 . Они часто растрескиваются от случайных ударов или у них гнутся стенки когда на них наступишь и сломаются стенки . Примесей других полимеров во вторичке не замечено. Хотим закрыть проблему переходом на первичку .
Ребята подскажите наиболее стойкие, прочные и жесткие к одновременному восприятию ударной и механической нагрузки литьевые марки полипропилена. Благодарю
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
steltth
Re: марки РР
#2 Сообщение steltth » 28 апр 2017, 01:31
Льем горшки из 100% вторичного полипропилена высотой 120мм. Не трескались даже при заморозке в морозильной камере и последующей деформации руками. Сырье сделано из переработанных биг бегов. Попробуйте. ПТР около 8
Lawego
Re: марки РР
#3 Сообщение Lawego » 28 апр 2017, 09:27
Из биг-бегов ПТР-8 без фокусов не получится, ибо нитка из которой сделан биг-бег не предполагает такой текучести она просто не получится.
В биг-беге птр около 5, точнее от где то 3.5 до 5, это уж какой биг-бег попадетца.
В остальном материал на горшки хоть куда, трескаться и ломаться не должен. Хотя на мороз фифти-фифти. Можно поискать пп из палет, желательно европейского производства, определить такие можно по отсутствию китайских иероглифов и приятному внешнему виду. Такой материал и мороз держет и на удар стойкий. Хотя и китайские попадаются не плохие.
Вам надо найти поставщика пп с нормальной технологией производства. Такой и материал сделает хороший и фокусов намешает если надо.
А что у Вас всетаки за изделие?
Re: марки РР
#4 Сообщение Maks42 » 01 май 2017, 15:46
danboh
