Нужна помощь в запуске полипроленового поливного экструдера
milia
- Страна, Регион, Область: Россия, Свердловская область
2-х шнековый ПП экструдер не хватает опыта для получения качественной ПП+ПП, ПП+ПЭ, ПЭ+ПЭ пленки
Месторасположение Свердловская обл. г. Екатеринбург. Оплатим дорогу , проживание , гонорар.
Александр 8 906 800 47 74
Лорик
Re: Нужна помощь в запуске полипроленового поливного экструдера
Пленка двухслойная, как я понимаю? Или из смеси полимеров?
А пленка для термоформования получается или я не прав?
milia
Пленка по слоям. Смеси если опытный технолог поможет. Т.е. один слой один полимер. Пленка планировалась для упаковки хлеба и упаковочных автоматов. Про термоформовку не думали, если есть такая возможность то будем делать.
Экструдер - один (2-х шнековый???) а слоя - два?milia писал(а):Пленка по слоям. Смеси если опытный технолог поможет. Т.е. один слой один полимер. Пленка планировалась для упаковки хлеба и упаковочных автоматов. Про термоформовку не думали, если есть такая возможность то будем делать.
milia
Ссылка на фото конструкция экструдера
Посмотреть или скачать папку «ПП Экструдер» - https://yadi.sk/d/JKPT0Oa43HKTRS
Так "экструдеров"-то - 2?milia писал(а):Ссылка на фото конструкция экструдера
"Экструзионная линия" - она одна.
И это - ее фото, с "конструкцией" не экструдера, а линии
Я за корректность терминологии и изложения, особенно среди технарей. Иначе непонятки и путаницы.
Еще раз повторю вопрос - эктрудерЫ действительно 2-х шнековые?
Думаю что нет. Тогда отчего так написано в начале?
- milia
milia
2-х слойный ПП экструдер не хватает опыта для получения качественной ПП+ПП, ПП+ПЭ, ПЭ+ПЭ пленки
Александр 8 906 800 47 74[/quote]
