Первый кстати вывод после своих первых же "батареек" я вынес такой - сбросило систему после севшей батарейки - "НЕ ДЕРГАЙСЯ!"
BORCHE.Села батарейка
Тоха
Re: BORCHE.Села батарейка
Да. Надо бы в сервис звонить. Самый оптимальный вариант решения на данном этапе. Слишком уже накручено и наклацано.
valk54
- Страна, Регион, Область: Крым
Первая победа! Смыкание-размыкание есть. Перешел на китайский потом на английский (такой алгоритм) и ОБАЛДЕЛ ! Я увидел абсолютно другие надписи и сокращения.То что у меня загоралась ошибка температура- на аглицком -data error и так далее.Сейчас пойду подправлю параметры и пусть попробует в автомате настроить.До этого переводил с испанского -5% информации.Если бы я работал с тпа я бы может сообразил а так с нуля.
valk54
Мало этого так еще и номера ошибок на разных языках (китайский не проверял.но проверю) разные!!!
- dedaborja
Какая-то игрушка-головоломка получается. Танцы с бубном. Видимо, у Вас очень доброе начальство. С 24 марта (14 дней, Карл!!!) нет результата.valk54 писал(а):Первая победа! Смыкание-размыкание есть. Перешел на китайский потом на английский (такой алгоритм) и ОБАЛДЕЛ ! Я увидел абсолютно другие надписи и сокращения.То что у меня загоралась ошибка температура- на аглицком -data error и так далее.Сейчас пойду подправлю параметры и пусть попробует в автомате настроить.До этого переводил с испанского -5% информации.Если бы я работал с тпа я бы может сообразил а так с нуля.
Срочно связывайтесь с Борчем любым способом, лучше по электронной почте, и запрашивайте наставление по действиям, в случае с потерей информации из-за батарейки. Ответят - очень хорошо, откажут - у Вас развязаны руки и есть, чем прикрыться от гнева производственников. У нас в оборонке 14 дней простоя не пойми-почему однозначно ведут к потере премиальной доплаты. А это 120% тарифа. И за Державу обидно.
valk54
У нас и второй автомат через день работает и кроме него у меня больше сотни оборудования.Ошибки на китайском и английском одинаковые (имею ввиду цифровое значение и описание тоже) а на русском даже рядом не стояли.dedaborja писал(а):Какая-то игрушка-головоломка получается. Танцы с бубном. Видимо, у Вас очень доброе начальство. С 24 марта (14 дней, Карл!!!) нет результата.valk54 писал(а):Первая победа! Смыкание-размыкание есть. Перешел на китайский потом на английский (такой алгоритм) и ОБАЛДЕЛ ! Я увидел абсолютно другие надписи и сокращения.То что у меня загоралась ошибка температура- на аглицком -data error и так далее.Сейчас пойду подправлю параметры и пусть попробует в автомате настроить.До этого переводил с испанского -5% информации.Если бы я работал с тпа я бы может сообразил а так с нуля.
- dedaborja
Посмотрите, может пригодится для уточнения настройки. В главном окне нажимаем 12345 и ввод. Смена окон курсорными стрелками.
Звука нет, но там главное сравнить значения системных настроек. Ещё в 2014 году такая проблема с аккумулятором была у resh. Он сообщал, что приезжали из сервиса и установили "заводские настройки". Вообще, у многих имеются MJ 4700, но с разными машинами. Это уже принявший участие здесь Бегемот, croc и ещё несколько коллег. Поиски в интернете процедуры перезапуска ни к чему не привели. Существует ли она? Тайваньцы могли пойти другим путём...
valk54
Спасибо ! У меня вход на одном автомате -Enter а на другом -1234.На работе буду в понедельник - выложу фото.Смыкание конечно не шло - не отрабатывало 2 зону выталкивателя назад.Увеличил зону до 5.8 как вы говорили и пошло.Ролики я конечно видел есть отличия .Есть несколько вопросов
.Не знаю что там решит начальство желание разобраться есть.В понедельник отпишусь.
- dedaborja
Спасибо за качественные фотки. Похоже на архитектуру контроллеров питерской фирмы "Балтика" с их семейством NC200. Примитивный ПК с самозапускающимися прикладными приложениями. Дёшево и сердито. Здесь даже аналоговый блок пришпандорили на мать, под которой, вероятно, и стандартный БИОС стоит (есть ли батарейка 3-х вольтовая?).
valk54
Добрый день.Позвонил.Прислали.Перевожу.(Восстановление машинных параметров.) Обнулить линейку конечно не удалось самому.
- dedaborja
Что-то новое прислали, или то же, что выкладывал Тоха? На каком языке? Можете разместить на страницах темы? Чтобы присоединить информацию к основной инструкции. Заодно и с переводом поможет, кто может.valk54 писал(а):Добрый день.Позвонил.Прислали.Перевожу.(Восстановление машинных параметров.) Обнулить линейку конечно не удалось самому.
Тоха
У меня стоит аккум. Последнее фото. Правый нижний угол. Чёрный и красный проводокdedaborja писал(а):Спасибо за качественные фотки. Похоже на архитектуру контроллеров питерской фирмы "Балтика" с их семейством NC200. Примитивный ПК с самозапускающимися прикладными приложениями. Дёшево и сердито. Здесь даже аналоговый блок пришпандорили на мать, под которой, вероятно, и стандартный БИОС стоит (есть ли батарейка 3-х вольтовая?).
valk54
Мужики ! Телефон с сайта (под Смоленском-BORCHE).Я не знаю насколько корректно выкладывать мне информацию.Отнеслись к нам хорошо. Инфу получил через полчаса на почту.Деньги не брали--спасибо!У тоха было четверть инфы.Для ознакомления...
- dedaborja
Спасибо, всё получил. Перевод в личке. Пройдите по ссылке.valk54 писал(а):Для ознакомления...
valk54
Сегодня звонил на фирму(Смоленск) спросил разрешения выложить инфу--да.Пишите кому нужно.Есть свои нюансы все напишу.Завтра отдаю оператору в обед(12) напишу как работает.Слишком большая яркость монитора можно ли уменьшить ?
croc
Было наоборот. Маленькая яркость. Открутил панель, внутри есть переменный резистор. Им можно менять яркость.
valk54
К сожалению у нас регуляторов нет есть 3 кнопки (вверх вниз auto ) Автомат работает.croc писал(а):Было наоборот. Маленькая яркость. Открутил панель, внутри есть переменный резистор. Им можно менять яркость.
- dedaborja
Ну, воть-те-здрасьте!valk54 писал(а):Автомат работает.Всем откликнувшемся спасибо! Тема закрыта.
А процедура перезапуска? С картинками? С переводом? С Борчем, так понял, вопросы улажены. Какие проблемы? Можете по отдельности "комиксы", которые Вы мне выложили, и перевод последующий в одном архиве. Народ грамотный, разберётся, соотнесёт.
- dedaborja
Пользуйтесь...
- Чтобы восстановить параметры машины mj4700.rar
- (3.78 МБ) 173 скачивания
valk54
Я спрашивал кому нужна информация-никто не ответил.По поводу регулировки яркости---на плате пульта кнопками все-таки.Спасибо ребятам с Борча подсказали.Соберу и выложу.Прошу прощения.dedaborja писал(а):Ну, воть-те-здрасьте!valk54 писал(а):Автомат работает.Всем откликнувшемся спасибо! Тема закрыта.
valk54
MJ-4700
- MJ4700_system_operation_manual.rar
- (101.66 КБ) 115 скачиваний
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
