Как измерить проток воды
steltth
#1 Сообщение steltth » 11 апр 2017, 21:45
Всем добрый день! Как можно измерить проток воды в замкнутой системе, в которой стоит циркуляционный насос? Если с обычным (садовым) насосом все ясно.. разомкнули систему и засекли время наполнения емкости, то с циркуляционным такой номер не пройдет, так как будут сильно искаженные данные. Врезать счетчик для воды не вариант, измерения нужно проводить раз в 2-3 месяца.
Лорик
Re: Как измерить проток воды
#2 Сообщение Лорик » 12 апр 2017, 02:49
А зачем измерять расход в замкнутой системе?
kor
#3 Сообщение kor » 12 апр 2017, 06:35
А чем не устраивает бирка на насосе?
нет войне!
kor
#4 Сообщение kor » 12 апр 2017, 07:14
Вот так, как Вы описали, так и проверяем всегда. Почему не точно-то? Циркуляционные насосы всегда отличались именно точностью подачи.
нет войне!
kor
#5 Сообщение kor » 12 апр 2017, 07:15
Берете небольшую емкость, включаете секундомер, потом переводите из г/сек, в л/мин
нет войне!
#6 Сообщение cs-mb » 12 апр 2017, 10:23
steltth писал(а):Всем добрый день! Как можно измерить проток воды в замкнутой системе, в которой стоит циркуляционный насос? Если с обычным (садовым) насосом все ясно.. разомкнули систему и засекли время наполнения емкости, то с циркуляционным такой номер не пройдет, так как будут сильно искаженные данные. Врезать счетчик для воды не вариант, измерения нужно проводить раз в 2-3 месяца.
почему водосчетчик не вариант?
разветвить на коротком участке магистраль; врезать водосчетчик
на время измерений, переводить на контур с водосчетчиком
steltth
#7 Сообщение steltth » 13 апр 2017, 21:27
В итоге решили врезать 1 счетчик стационарно и 1 будет в мобильном варианте на БРС. В мобильном варианте нужен для того, чтоб проверить турбулентность протока воды в пресс форме.
Разомкнуть цепь и налить в ведро не вариант, так как при разрыве цепи проток воды сильно упадет (это верно для циркуляционных насосов). Сделаю даже эксперимент и замеры напишу здесь.
Лорик
#8 Сообщение Лорик » 13 апр 2017, 22:37
Так Вам для охлаждения формы надо! Для понимания расхода воды проще поставить не счетчики, а ротаметры (расходомеры поперечного сечения). В режиме реального времени по поплавку можно регулировать расход воды и охлаждение формы соответственно.
Хотя, может Вы ротаметры тоже счетчиками называете?
steltth
#9 Сообщение steltth » 16 апр 2017, 01:47
Мне нужно было для системы охлаждения масла в ТПА. Ротаметры есть на каждом станке. Но есть нюанс. При малейшем образовании грязи/накипи/ водорослей и тд эти шарики становятся тяжелей и показывают неточные данные. Иногда они могут вообще не всплывать. Плюс ротаметры не показывают реальный расход воды, они лишь выполняют индикаторную функцию.
alexs
#10 Сообщение alexs » 18 апр 2017, 07:43
Вам задали правильный вопрос зачем вам это надо?
для охлаждения - ваш ответ
поставьте частотник с пид регулятором по температуре установите нужную вам температуру и получайте удовольствие.....
#11 Сообщение Figaro » 26 апр 2017, 21:25
steltth писал(а):Мне нужно было для системы охлаждения масла в ТПА.
:sh_ok:
steltth
#12 Сообщение steltth » 26 апр 2017, 23:29
Врезание счетчика в систему себя полностью оправдало. Циркуляционные насосы работают хорошо только в полностью замкнутой системе. После пайки всего контура по счетчику я замерял проток воды, соответствует ли он номиналу или нет. С его же помощью я смог точно рассчитать выделяемую тепловую энергию от станков (на масло). Так вот, через время образовалась мини трещина, через которую подсасывался медленно воздух и производительность насоса упала. Это сразу выявили по счетчику.
Охлаждение тпа выглядит так: масло охлаждается водой с гликолем 1 контуром. Этот контур имеет 2 режима работы. 1 это радиатор с вентилятором, которые находятся в помещении. Так мы протапливаем цех и склад. 2 режим - это выход на пластинчатый теплообменник. К теплообменнику вода поступает через мокрую градирню.
За это сообщение автора steltth поблагодарил:
Лорик
