гармошка на ПЭТ, как устранить?
sheford
- Страна, Регион, Область: Uzbekistan
Уважаемые профи , не буду обманывать , я сам человек не очень просвященный, а сам оператор станка - не очень разбирается в инете! потому по его просьбе ищу решения проблемы ! не судите строго!
прикладываю фото ПЭТ , при экструзии выходит гармошка, которая остается на продукции после выдува, может кто сталкивался или подскажет как это устранить ? а то сильно портит товарный вид
- Kirilliq
Re: гармошка на ПЭТ, как устранить?
У вас экструзия с раздувом, судя по всему? ПЭТ все же обычно литьем с раздувом перерабатывают. Или у вас какой-то специальный ПЭТ?
- Страна, Регион, Область: MO
дефект на внешней стороне флакона?sheford писал(а): при экструзии выходит гармошка, которая остается на продукции после выдува, может кто сталкивался или подскажет как это устранить?
по фото не совсем понятно.
то ли это идут задиры от соприкосновения с ПФ, то разрывы при раздуве.
sheford
по внешней сторонеcs-mb писал(а):дефект на внешней стороне флакона?sheford писал(а): при экструзии выходит гармошка, которая остается на продукции после выдува, может кто сталкивался или подскажет как это устранить?
дефекты на начальном этапе работы? затем пропадают или остаются постоянно?sheford писал(а):по внешней стороне
попробуйте использовать смазку ПФ
sheford
используем регулярно, не помогает!cs-mb писал(а):дефекты на начальном этапе работы? затем пропадают или остаются постоянно?sheford писал(а):по внешней стороне
ранее таких проблем небыло правда появилось на так давно, когда снизили толщину стенок и придали больше прозрачности флакону
дефекты в течении всего этапа работы
какие температуры переработки?sheford писал(а): используем регулярно, не помогает!
ранее таких проблем не было правда появилось на так давно, когда снизили толщину стенок и придали больше прозрачности флакону
