Проблемы при дроблении пнд трубы
Olischuk76
#1 Сообщение Olischuk76 » 24 мар 2017, 13:03
Добрый день ! Подскажите пожалуйста . Постоянно зажевывает трубу между ротором и ножем . После этого клиент ротор . В чем может быть причина ?
bolivar
Re: Проблемы при дроблении пнд трубы
#2 Сообщение bolivar » 24 мар 2017, 20:24
1.тупые ножи
2.полый ротор, предназначенный для пленочных и тонкостенных материалов.
3. Большой зазор между роторными и статорными ножами.
а вообще хорошо бы фото дробилки. Габаритные размеры труб?
За это сообщение автора bolivar поблагодарил:
Olischuk76
Olischuk76
#3 Сообщение Olischuk76 » 24 мар 2017, 22:06
Замятая труба . Зазор наверное 2мм . Хотя объяснял что должен быть 0,3 - 0,5 мм .До того как началась проблема оторвало постели ножей при дроблении летника от трубы . Привалили . Зажевывает
трубу 110 деаметром .
bolivar
#4 Сообщение bolivar » 24 мар 2017, 22:33
Возможно ремонт провели некоректно. Изменив угол статорных ножей (предположение) на фото плохо видно. Подключите амперметр к шредеру и замеряйте нагрузки на двигатель. Зазор 2мм однозначно много.
#5 Сообщение Мулланур » 25 мар 2017, 15:20
Статарный нож не сильно опустился? download/file.php?id=15870&mode=view
Угол атаки ножа сильно тупой получается. Нужно статарный нож до оси ротора поднимать, иначе снова постель ножа оторвется.
Olischuk76
#6 Сообщение Olischuk76 » 28 мар 2017, 18:57
Всем большое спасибо !! Сегодня запустили все работает.
Olischuk76
#7 Сообщение Olischuk76 » 07 апр 2017, 08:34
Доброго дня всем . Подскажите пожалуйста с какой цикличностью должен работает гидропресс на Шредере и давления на гидравлики . Клинит постоянно ротор , реверс не несрабатывает . У нас давление гидравлики стоит 20 Мпа . Подача в перетяну 0.4 с, потом пресс стоит 1.7с . Подскажите как у вас сделано ?
Olischuk76
#8 Сообщение Olischuk76 » 07 апр 2017, 09:02
Настойки в Шредере
PPeter
#9 Сообщение PPeter » 08 апр 2017, 12:39
На рзных шредерах функция реверса пресса выполнена по разному. Мне встречались 3 варианта.
На одном реверс срабатывал при достижении определенного давления в гидравлике.
Регулировка делалась на самом датчике давления.
На других стояло реле тока основного привода которое можно было выставлять на определенное
значение при котором включался реверс.
Или снимается ток с основного привода и в настройках можно программировать уровень срабатывания.
Так что тут либо надо читать описание, либо связыватся с производителем или разбиратся самому.
Электрическая схема у вас есть ?
За это сообщение автора PPeter поблагодарил:
Olischuk76
