Пневмосъем на Kuasy 105/32
sankos
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, возможно ли организовать пневмосъем изделий на Kuasy 105/32, и что для этого нужно если возможно. Кнопка на пульте вед у них имеется!
Re: Пневмосъем на Kuasy 105/32
Сами рассудите. Пневмосдув должен начинаться:1) выбран режим;
2) с какой-то позиции формы, а значит нужен концевой выключатель;
3) время работы сдува нужно задать используя реле времени;
4) На машине установлен пневмоклапан?
Как вариант: использовал пневмоклапан с мехническим управлением при полном размыкании он включался за счет наезда подвижной плиты и отключался после паузы между циклами.
- vw679
Да запросто, если есть воздушные клапаны на форме.
Если на отлип, надо заставить сигнал на открытие формы запустить реле времени, управляющее пневмоклапаном. .
Если на сдув, то сигнал можно взять с концевика полного открытия формы или, в случае совместной работы механического и пневматического съема, с концевиков позиции толкателя. Дальше снова реле времени и пневмоклапан.
Не забыть про полное отключение пневмосъема.
И на хрена козе баян !?
sankos
Спасибо! Получается что его можно организовать не в опциях машины, а просто собрать домом!
