Что нужно сделать чтоб гранула шла полнотелая?
Николай2109
- Страна, Регион, Область: Россия ЯНАО
Доброго времени суток! Дорогие друзья первый месяц в сфере переработки полимеров мало что знаю! В данный момент перерабатываем пвд пнд пакеты сырье проходит дробление мойки сушки но не всегда сухое имеет некую влажность гранулятор настроен в температурном режиме загрузка 90, первая зона 175,вторая 180,третья 185(дегазация),четвертая 190(дегазация),пятая 195,шестая 200 , адаптер 210, фильтр 215, головка 210, все ли правильно? Гранула идет пористая внутри добавлял температуру по 5 гранула была матовая и вся шершавая! Вернул все обратно!дегазация Давит 2 очка максимум!что нужно и можно сделать чтоб гранула шла полнотелая спасибо.
Тема переименована и перемещена.
Админ
Админ
Re: Помогите люди добрые начинающему в мире переработки Полимеров!!!
Надо, чтобы вакуум был 0,8-0,9 Бар.
- Николай2109
Николай2109
- zhdanoff888
Re: Что нужно сделать чтоб гранула шла полнотелая?
Нужно хорошо просушивать или работать на каскаднике. ПНД и ПВД отдельно разумеется. Для ПНД температуру выставляйте выше.
У дегазации 2 очка - что это?
- Николай2109
Николай2109
По шкале давления в вакууме от 0 до 70 он набирает всего 10 - 20 если смотреть по второй шкале то от 0 до 30 то давит максимум 5 !я новичек на этом оборудовании все пока еще не знаю ! Поэтому и решил узнать у экспертов
- zhdanoff888
Это датчик давления. А где датчик вакуума? Он обычно стоит на всасывающей трубе.
Фото узла имеется?
Фото узла имеется?
Николай2109
nestalker
У Вас все банально - не работает система дегазации.
Разрежения просто нет.
Для начала правильно советовали сушить лучше сырье для уменьшения пара в цилиндре.
Затем выкиньте манометр из системы дегазации. Там необходим вакуумметр с нормальной шкалой.
Еще непонятно, где у Вас стоит этот манометр. Ставьте его между выходом из зоны и ловушкой.
Настройте систему так, чтобы создавалось разрежение минимум 0,8 единиц.
- За это сообщение автора nestalker поблагодарил:
- Николай2109
Николай2109
На оборудовании ни чего не изменялось!совет понял будем решать с дегазацией и сушкой сырья спасибо
Если смотреть по черной шкале, то 76 см рт. ст. - это примерно 1 Бар, вот и считайте.
Проверьте подачу воды на вакуумный насос, посмотрите, где подсасывает, замените уплотнитель под крышками, может надо слить отстойник...
- Николай2109
Николай2109
Отстойник сливается перед экструзией и после нее но воды там вообще мало за 2-3 часа экструзии .если перекрыть краны на окна дегазации то давление нарастает если открыть их то оно сразу падает.все везде посажено герметично вход воды в вакуум автоматический вода поступает .грешим на дверцы окошек так как их даже не поджимает. Видимо кто раньше работал на грануляторе когда чистил окошки дегазации от масел жесткой щеткой и теперь сквозь царапины Подсос воздуха больше причин не вижу! Только встает вопрос как теперь устранить эти глубокие царапины или чем их перекрыть?
- zhdanoff888
Дверцы колодцев при правильной работе вакуумного насоса открыть вручную невозможно. Установите термостойкий уплотнитель на дверцах или колодцах.Николай2109 писал(а):грешим на дверцы окошек так как их даже не поджимает. Видимо кто раньше работал на грануляторе когда чистил окошки дегазации от масел жесткой щеткой и теперь сквозь царапины Подсос воздуха больше причин не вижу! Только встает вопрос как теперь устранить эти глубокие царапины или чем их перекрыть?
- Николай2109
Николай2109
Лорик
А вакуум чем создаете? Обычно ставят насос, в который необходимо подавать в небольшом количестве воду. Сделайте фото насоса. В корпус должен торчать штуцер для подачи воды. Без воды вакуума не будет. Из ловушки тоже сливать полностью все не надо. Там специально вода, чтобы собирать всю срань (извиняюсь за выражение) и она не попадала в насос.
- За это сообщение автора Лорик поблагодарил:
- Николай2109
Николай2109
Вакуум идет с завода изготовителя подача воды автоматическая ни чего дополнительно не устанавливалось фото насоса есть в теме выше.Лорик писал(а):А вакуум чем создаете? Обычно ставят насос, в который необходимо подавать в небольшом количестве воду. Сделайте фото насоса. В корпус должен торчать штуцер для подачи воды. Без воды вакуума не будет. Из ловушки тоже сливать полностью все не надо. Там специально вода, чтобы собирать всю срань (извиняюсь за выражение) и она не попадала в насос.
Лорик
Я имел ввиду вакуум не как оборудование, а как результат работы этого оборудования? Дает ли насос разряжение? По фотографии мне конструкция не понятна, у меня стояли всегда несколько другие насосы, где подача воды регулировалась краном. На фото вижу какой-то клапан соленойдный, но он либо постоянно открыт или закрыт и по сигналу системы переключает режим. Как это связано с подачей воды в насос не понятно. В насос вода должна подаваться постоянно. Может правда другая система и при выключении экструдера, клапан закрывает подачу воды? Мне не понятно.Николай2109 писал(а):Вакуум идет с завода изготовителя подача воды автоматическая ни чего дополнительно не устанавливалось фото насоса есть в теме выше.Лорик писал(а):А вакуум чем создаете? Обычно ставят насос, в который необходимо подавать в небольшом количестве воду. Сделайте фото насоса. В корпус должен торчать штуцер для подачи воды. Без воды вакуума не будет. Из ловушки тоже сливать полностью все не надо. Там специально вода, чтобы собирать всю срань (извиняюсь за выражение) и она не попадала в насос.
Дает ли все-таки насос разряжение при включенном экструдере или выключенном?
При нормальном вакууме от трубы на всасе сложно руку оторвать. Намного сильнее, чем пылесос тянет.
- Николай2109
Николай2109
Все верно при включении вакуума автоматически открывается клапан идет подача воды. Насос работает создает давление приизакрытых кранах а при работе 0 причину нашли в течении недели решим этот вопрос. Как подсказали вакуум должен быть такой что окошко в ручную не открыть...
