Подскажите лидера модификаторов УДАРОПРОЧНОСТИ ПО ПВХ?????
Молшылык
- Страна, Регион, Область: ITALY
Здравствуйте дорогие коллеги !
У меня такой вопрос, не сталкивались ли с модификаторами ударопрочности как
1.от компании LG CHEM IM808A,
2.от компании АРКЕМА модиф,ударопрочности Durastrenght 362,Durastrenght 36х:
3. от компании ФИТ ГРУПП модф ударопрочности - LS 50/ LS 61П
Подскажите, которая на столько приемлемая по испытанию ?
- Polli_mer
Re: Подскажите лидера модификаторов УДАРОПРОЧНОСТИ ПО ПВХ?????
К сожалению, ни один из вышеперечисленных не является лидером в данной области.
Из этих троих я бы выбрал Аркему (ИМХО).
- новичёк
К Вашему списку можно добавить "Акдениз"- ДМА, "Канеку" -серия ФМ, BASF -Винураны, DOW- Паралоиды , Galata- Блендех , Мицубиси - Метаблен, Тосох - Нипофлех.Молшылык писал(а):Здравствуйте дорогие коллеги !
Эти добавки нужны только оконщикам. И то. Выбрав один из них. Завод старается его уже не менять.
Модиф. ударной стойкости или МУП нужно используется в изделиях "для улицы". И то, если нужна ударная стойкость при Т=-18*С и ниже.
При этом, нужно учитывать, что. Любой акриловый МУП начинает работать в дозировках от 4-6 в.ч. и наполнении смеси наполнителем не более 20 в.ч. ( это мел+титан)
До температур -10-15*С может помочь СРЕ или смесь СРЕ+Акрилат. Суммарная дозировка та же от 6 в.ч. При том же наполнении.
При дозировках до 40 в.ч. наполнителя - ударная вязкость растёт. Но при дозировках мела более 40 в.ч. и выше ударная вязкость начинает стремительно падать. И это при комнатной температуре...
М.Шиллер. стр. 149. рис.2.7 "Добавки к ПВХ" Изд. "Профессия" 2017 ( ну очень своевременная книжка
- ПолиАндр
Не лидер "San UMB 04-01 PVC" тихушник но такую "дерьмовую" вторичку вытягивает по вязкости.....
Молшылык
Спасибо, при использовании я не потеряю физ- мех?Polli_mer писал(а):Добрый день.
Молшылык
Произвожу пвх(жесткий) трубы для скважин. Я пробовал , LP-812(мп). PA828(мп). Polycom -P.(мп), далее пробовал FM -56 от Канека и еще СПЕ , при испытаний результаты показали не лучшие : предел текучести при растяжении 40-45 МПа, не больше . я хочу добиться чтобы моя труба не морозилась при -30С и укрепила свой физ-мех . Как можно с этим справиться ?Maks42 писал(а):PARALOID™ KM http://www.dow.com/en-us/additives/products
- ПолиАндр
Ни на йоту на обсадных трубах и главный привод дышит легче.
- новичёк
В обсадной трубе совсем мало наполнителя. Его там всего 5в.ч.Молшылык писал(а):Произвожу пвх(жесткий) трубы для скважин. Я пробовал , LP-812(мп). PA828(мп). Polycom -P.(мп), далее пробовал FM -56 от Канека и еще СПЕ , при испытаний результаты показали не лучшие : предел текучести при растяжении 40-45 МПа, не больше . я хочу добиться чтобы моя труба не морозилась при -30С и укрепила свой физ-мех . Как можно с этим справиться ?Maks42 писал(а):PARALOID™ KM http://www.dow.com/en-us/additives/products
На ФМС такой трубы очень сильно влияет процесс переработки смеси в машине. Процесс переработки очень зависит от правильного подбора экструдера под экструзионную головку. И оптимальной рецептуры под эту пару " головка-экструдер".
Важно
Выдерживать смесь после смешивания. Для нормализации насыпной плотности.
Обеспечит равномерную загрузку цилиндра и стабильный процесс плавления смеси.
Обязательна работы системы дегазирования цилиндра
Обеспечить равномерное истечение экструдата. без пульсаций. При оптимальных температуре 185-195*С и давлении массы 25-27 Мра.
В рецептуре такой трубы важную роль играет уже модификатор перерабатываемости.
И... Любой погонаж из Н-ПВХ набирает свой ФМС через 20-24 часов после запуска машины.
З.Ы. Можно попробовать сменить наполнитель. Ну скажем на аспектный, например тальк.
- новичёк
Любой изготовитель добавок для переработки ( в том числе и ПВХ) должен ГАРАНТИРОВАТЬ стабильность качества своего продукта.ПолиАндр писал(а):Не лидер "San UMB 04-01 PVC" тихушник но такую "дерьмовую" вторичку вытягивает по вязкости.....
Возьмём не большой заводик по изготовлению полного комплекта профилей оконной и дверной системы + подоконник
Это минимум 10 линий, система автоматического смешивания и 5 силосов хранения смеси.
Месячная потребность такого заводика 1000 тонн ПВХ.
Но. Эти 10 машин имеют различные диаметры шнеков. От 55 до 110 мм. Под различные инструменты. И все они должны работать на одном рецепте! Круглый месяц без остановки.
Скажем, модификатора ударной прочности ему нужно около 60 тон. А перерабатываемост 20 т.
Сможет ли такой "тихушник" обеспечить стабильность поставок и гарантировать постоянное качество своей продукции такому клиенту? А если таких клиентов будет 3-5-10 ?
Уже не говорим о поставке своей продукции на такой заводу как "Народный Пластик" и д.р.
То же самое и с комплексным стабом для такого оконного заводика... Уже была попытка сделать такой стаб лет 10 назад. Но, технологическое обеспечение гарантии стабильного качества стаба оказалась очень дорогим. Для той компании.
Это совсем другой вид бизнеса. О проблемах которого, конечный потребитель ( мы с вами) просто не задумываемся.
- ПолиАндр
У тихушника "сортамент" и тоннаж не хилый на многие полимеры и яйца в одну корзину интереса у людей с опытом желания нет и 3-5-7-10 не интересно достаточно одного до которого дойдет что у него лучше проще и дешевле.
