Культура производства .
#1 Сообщение леха » 31 мар 2017, 15:21
Что это ?
Sipin
Re: Культура производства .
#2 Сообщение Sipin » 31 мар 2017, 15:36
леха писал(а):Что это ?
Как я считаю: правильность, грамотность, организованность работы производства + подобрано-сплоченный коллектив и хороший, как это любят сейчас называть, "микроклимат". При этом, она напрямую зависит от "верховного" руководства - нужна хорошая мотивация к культуре производства, и не в коем случае только денежная, в первую очередь моральная. Более подробно можно прочитать в интернете или пообщаться с специалистами на "культурных" заводах. Хоть это и не правильно, как мне кажется, но для меня большой показатель засчитывающийся за "культурность" производства - это порядок и чистота в цеху непосредственно у основных производственных линий+хорошо организованная схема движения тех. процесса на отдельных участках.
#3 Сообщение cs-mb » 31 мар 2017, 15:43
если кратко, то: совокупность мер для оптимального выпуска качественной продукции
а если длинно:
http://mosresult.ru/Data/Articles-new/C ... cture.html
https://businessman.ru/new-kultura-proi ... yatii.html
#4 Сообщение леха » 01 апр 2017, 14:28
Если несколько
работников демонстрируют сходные
по моторике и такту действия,
значит здесь достаточно зрелая
производственная культура. http://www.leanforum.ru/expert3509/blog/message572.html
Тоесть кроме высокой / низкой она может быть и зрелой ...для деревенского леха это шипко сложно ...может она ещё какой нибудь может быть !
Может ли не эффективное производство быть культурным ? А эффективное производство с неопрятным заборчиком( например) обязательно попадет в ранг безкультурных ? Как бы забор не имеет отношение к производству ( в смысле процесса) .Но есть мнение что порядок стоит во главе культуры производства http://gazeta.naftan.by/kultura-proizvo ... t-kazhdogo . Выходит что оценка культуры производства зависит только от субъекта его оценивающего ,а объективных критериев не существует ? Как и четкого простого определения культуры производства ? Потому что это из разряда психологии/ философии ?
Например полностью робототизированное и автоматизированное предприятие оно с высочайшей культурой производства или там культуре взяться неоткуда ?(людей то нет )
#5 Сообщение Figaro » 01 апр 2017, 15:46
леха писал(а): шипко сложно ...может она ещё какой нибудь может быть !
Был такой русско-советский творец Научной Организации Труда (НОТ) А. К. Гастев
"Культура – это сумма привычек народа, его уменье трудиться, сумма его обработочных возможностей…"
http://royallib.com/book/gastev_aleksey ... ornik.html
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 01 апр 2017, 16:49
ваш вопрос состоит из ДВУХ СЛОВ.
найдите ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЭТИ СЛОВА - это и будет ВАШЕ ПОНЯТИЕ.
МИРУ - МИР!
#7 Сообщение Figaro » 02 апр 2017, 18:08
За это сообщение автора Figaro поблагодарили (всего 2):
korТомашев Михаил
