Производство гарпуна вставки
Balu87
Добрый день подскажите пожалуйста планирую начать производство гарпуна вставки(комплектующие к натяжным потолкам) какой экструдер лучше для этого подходит где и какое сырье приобретать температурные режимы какое доп.оборудование требуется к экструдеру на данный момент мы производим багет из дробленного оконного профиля экструдер турецкий D70 одна шнековый подойдет ли наш экструдер для производства гарпуна вставки если работать на гранулах??? можно ответить в личку efremov2009@inbox.ru
- Sipin
Re: Производство гарпуна вставки
Добрый день!
Экструдер подойдет, если не сильно изношен, доп. оснастка на него понадобится - фильера под гарпун. Сырье, обычно, это мелонаполненные марки ПВХ пластикатов, такие например как ОН-М 40 (самый подходящий вариант), ИН-М 30, ОМ-40 не ГОСТ-овой с плотностью выше 1,45, ППИ 30-32 (ну это уже "дорогая экзотика" для такого изделия, но если бракованный брать то может подешевле выйдет) и др. Эти марки запрашивать у производителей ПВХ пластикатов, думаю не надо перечислять -они всем известны. Лучше брать из некондиции (допустим пуско-наладочные гранулы или с какими нибудь небольшими отклонениями по физ меху от НД) - выйдет дешевле, а на качестве сильно не отразится, т.к. гарпун находится не на виду. Основные требования к материалу: 1.должен иметь достаточную твердость (ШОР А более 85, может даже больше), что б гарпун из багета не вылетел 2. при этом быть достаточно эластичным - гарпун в тонком месте может треснуть 3.иметь хорошую свариваемость ТВЧ-шкой с материалом полотна- с этим обычно не бывает проблем, но пару раз слышал, что были проблемы. Температурные режимы для этих марок подскажет производитель, обычно первая зона 130 - последняя зона максимум 180 град. Цельсия, ну и Вы сами будете их "оптимизировать" исходя из параметров Вашего оборудования. Также почитайте форум эта тема не однократно уже обсуждалась - в поиске "гарпун" забейте.
Balu87
Огромное спасибо.Не могли бы вы дать контакты проверенных поставщиков сырья многие пишут бывают расхождения с школой Шора заявлено 80-90 по факту и 80ти нет!
Balu87
Где лучше заказать оснастку фильеры для гарпуна вставки и тянущий подойдет ли трековый или нужно будет переделать под ленточного типа?
Balu87
Можно Вашу почту либо мобильный есть целый ряд вопросов просто я в данном деле дилетант.
