Пресс-форма
mafanya11
Пресс-форма
Приветствую.
Прошу подсказать возможные материалы для изготовления пресс-формы (есть мастер копия) для литья под давлением, кроме металлических, дюралиевых и т.п. Требуемое число копий:100. Материал: АБС пластик. Изделие габаритами 50*30*2 мм.
Поиск смотрел, то, что можно из смолы ЭД-20 сделать видел, прошу еще варианты.
Премного благодарен.
ZeSt
Re: Пресс-форма
А с чем связана необходимость в других видах материалов? а конкретно в пластике??? (ведь не из дерева же..)
И почему не зайти в каталоги продаванов пластиков в раздел "инжинерные пластики" и выбрать по параметрам (давление/температура) ???
MFS
Re: Пресс-форма
Принимая участие вышесказанное посоветовал бы силиконовое литье. Если есть ВЛМ, то стоит рассмотреть вариант гальванопластики.mafanya11 писал(а): (есть мастер копия) .......
Требуемое число копий:100.....
- За это сообщение автора MFS поблагодарил:
- Serge андрэ
mafanya11
Re: Пресс-форма
Проясняю ситуацию.
Литье под давлением АБС пластиком должно производиться в дешевые пресс - формы из-за того, что необходимое количество копий - небольшое.
Вот я и интересуюсь альтернативными материалами пресс форм с целью удешевления.
MFS
Re: Пресс-форма
Если мастер есть, посмотрите гальванопластику. Хотя, имхо, отфрезеровать если из дюраля, то весь жизненный цикл в итоге будет дешевле.mafanya11 писал(а):Проясняю ситуацию. Литье под давлением АБС пластиком должно производиться в дешевые пресс - формы из-за того, что необходимое количество копий - небольшое. Вот я и интересуюсь альтернативными материалами пресс форм с целью удешевления.
Mir Nagreva
Re: Пресс-форма
Думаю пресс-формы из ЭД20 не будут достаточно прочными. Хотя они дешевые, можно сразу много пресс-форм сделать.
Тихон
Re: Пресс-форма
Вопрос бы я задал следующий. А каким оборудованием располагает топикстартер?
Деталь небольшая и тираж мизерный. Напрашивается алюминиевая форма и ВЛМ. Если речь идет о литье именно под давлением.
Фрезой не всякую форму сделаешь. Но если получится - я считаю, что самый простой способ.
Если есть хотя бы примитивный ЧПУ - выфрезеровать форму в алюминие и отлить на вертикалке.
Почему алюминий? Ну его-то фрезеровать проще, чем какой-нить альтернативный материал.
Никогда не имел с ними дела. Очень интересно. А какой тираж они выдерживают? И лить под давлением в них можно?Mir Nagreva писал(а):Думаю пресс-формы из ЭД20 не будут достаточно прочными.
- alexs
Re: Пресс-форма
технология формообразования из эпоксидных смол известна давно... я как то находил книжку года этак 1965
даже делал одну в принципе работает отливал ПП детали в количестве где то штук 200
блок был стальной
система охлаждения- медная трубка...
заливалось смолой К300 с наполнителем от металлической шлифовки....
блок был стальной
Kolovorot
Re: Пресс-форма
Эпоксидка и медная пыль, все правильно. Еще можно на DMD построить, правда не бюджетно.
