помогите оценить и продать
Юрий Смоленск
Страна, Регион, Область: Смоленская область
#1 Сообщение Юрий Смоленск » 19 мар 2017, 15:33
оборудование для производства внутреннего угла из пвх (голова) бу
Юрий Смоленск
Re: помогите оценить и продать
#2 Сообщение Юрий Смоленск » 19 мар 2017, 15:36
голова смесителя бу
Димитрий
#3 Сообщение Димитрий » 20 мар 2017, 13:36
Бесценно! )))
А серьезно - потенциальный покупатель обязательно захочет видеть образец продукции с данной оснастки. Задаст вопросы: на каком оборудовании это делалось? "пробег" головы?
Потом будет жесткий торг (при условии интереса с его стороны).
По моему мнению, красная цена 30-50 тыс. при условии полной работоспособности.
Юрий Смоленск
#4 Сообщение Юрий Смоленск » 20 мар 2017, 15:00
Спасибо за консультацию, к сожалению нет образцов продукции и не знаю сколько работала, поэтому начало торга с 30000 руб
Polli_mer
#5 Сообщение Polli_mer » 20 мар 2017, 15:53
А остальные части "бесценной" оснастки имеются? Или только головы?
Юрий Смоленск
#6 Сообщение Юрий Смоленск » 20 мар 2017, 20:07
только головы :-(
Polli_mer
#7 Сообщение Polli_mer » 21 мар 2017, 12:46
Тогда оценить легко - посмотрите на цену металлолома.
Юрий Смоленск
#8 Сообщение Юрий Смоленск » 21 мар 2017, 15:04
купить две головы на металлоломе обойдется в 1000 руб, разве они дороже не стоят?
Димитрий
#9 Сообщение Димитрий » 21 мар 2017, 21:42
Юрий Смоленск писал(а):купить две головы на металлоломе обойдется в 1000 руб, разве они дороже не стоят?
А с чего им стоить дороже, если они только с виду напоминают экструзионную оснастку? Даже не ясно, что за изделие и где оно применяется...
Юрий Смоленск
#10 Сообщение Юрий Смоленск » 21 мар 2017, 23:10
убедили, как понадобится 1000 руб сдам в металлолом
Polli_mer
#11 Сообщение Polli_mer » 22 мар 2017, 10:36
Что за изделие, как раз понятно. Первое - внутренний угол для вагонки; второе - грануляционная голова. Только без "хвостов" производство продукта на них невозможно.
Юрий Смоленск
#12 Сообщение Юрий Смоленск » 22 мар 2017, 13:50
Стоимость двухручейной фильеры для производства внутреннего угла и грануляционной головы составляет 30000 руб. Стоимость готовой линии бу в сборе будет минимум в 10 раз больше (очень оптимистично и при определенном везении), а максимум зависит от производителей. На запчасти невозможно производить готовое изделие, но запчасть можно добавить к уже имеющемуся оборудованию для увеличения ассортимента
#13 Сообщение ПластСтер » 22 мар 2017, 15:20
Юрий Смоленск писал(а):Стоимость двухручейной фильеры для производства внутреннего угла и грануляционной головы составляет 30000 руб. Стоимость готовой линии бу в сборе будет минимум в 10 раз больше (очень оптимистично и при определенном везении), а максимум зависит от производителей. На запчасти невозможно производить готовое изделие, но запчасть можно добавить к уже имеющемуся оборудованию для увеличения ассортимента
Вам тогда нужно, как минимум, указать модель оборудования к которому подходят данные запчасти. Сложно и дорого производить подгонку, выйдет дороже, чем заказать новую фильеру.
#14 Сообщение cs-mb » 22 мар 2017, 16:09
ПластСтер писал(а): Вам тогда нужно, как минимум, указать модель оборудования к которому подходят данные запчасти.
нереальную задачу ставите перед тс, т.к. он среди хлама нашёл эти железяки
Polli_mer
#15 Сообщение Polli_mer » 23 мар 2017, 11:55
Юрий Смоленск писал(а):невозможно производить готовое изделие, но запчасть можно добавить к уже имеющемуся оборудованию для увеличения ассортимента
Не путайте линию и оснастку.
Чтобы увеличить асортимент, нужно получить продукт.
К чему, интересно, нужно добавить фильеру, чтобы получить продукт? Правильно, к калибратору! Где взять ненужный бесплатный калибратор под внутренний угол, который подойдет к имеющейся фильере? Нигде! Калибраторы, как и фильеры, отдельно не продаются - это КОМПЛЕКТ.
Это все равно, что пытаться продать один б\у правый ботинок неизвестного размера.
За это сообщение автора Polli_mer поблагодарил:
vw679
Юрий Смоленск
#16 Сообщение Юрий Смоленск » 23 мар 2017, 14:46
Абсолютно согласен с критикой по поводу невежества в данном вопросе.
Прошу подсказать от какого оборудования данные запчасти, где они применяются и как правильно называются.
#17 Сообщение cs-mb » 23 мар 2017, 15:11
Юрий Смоленск писал(а):Абсолютно согласен с критикой по поводу невежества в данном вопросе.
Юрий, вы ничего не поняли из всего написанного. никто вас не критиковал.
это вы должны указать от чего это и для чего, разумеется если не хотите сдать в металлолом, что скорее всего и придётся сделать.
приведённый пример с ботинком наверное неудачен.
может так будет понятнее: пытаться продать какую-то спинку автомобильного сиденья (а не кресло в сборе)
Юрий Смоленск
#18 Сообщение Юрий Смоленск » 24 май 2017, 08:26
цена за все 7000 руб, териториально находятся в Зеленограде, торг
