Подскажите, что за оборудование, и где можно купить аналог
vetspb
Подскажите, что за оборудование, и где можно купить аналог? На данном оборудовании выпускают пластиковые панели из PET
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Подскажите, что за оборудование, и где можно купить аналог
линия экструзии с 2-мя соэкструдерамиvetspb писал(а):Подскажите, что за оборудование
Smirnov1977
Вызывает большие сомнения, то что на этом оборудовании выпускают именно ПЭТ панели. Отсутствует сушильный комплекс, без него ничего не получится. Может имеет смысл подбирать оборудование под изделие, а не наоборот?vetspb писал(а):Подскажите, что за оборудование, и где можно купить аналог? На данном оборудовании выпускают пластиковые панели из PET
судя по линии, выпускают лист, который потом скорее всего подвергают формовке.Smirnov1977 писал(а): Вызывает большие сомнения, то что на этом оборудовании выпускают именно ПЭТ панели.
- Inplast
Соэкструзионный лист из практически чего угодно, не обязательно ПЭТ. Сушилка же для ПЭТ может стоять за кадром..
Главное - правильно выбрать направление
Почему каскадные экструдеры или сверху дозатор-сушилка?
Smirnov1977
Если сушилка будет стоять за кадром, то от такой сушилки пользы не будет. Получается, что сначала высушили, а потом закинули обратно в открытый бункер. Буквально в течение 10 минут ПЭТ наберет из воздуха ровно столько влаги, что его опять нужно будет сушить.Inplast писал(а):Соэкструзионный лист из практически чего угодно, не обязательно ПЭТ. Сушилка же для ПЭТ может стоять за кадром..
сказочные истории рассказываете...Smirnov1977 писал(а): Если сушилка будет стоять за кадром, то от такой сушилки пользы не будет. Получается, что сначала высушили, а потом закинули обратно в открытый бункер. Буквально в течение 10 минут ПЭТ наберет из воздуха ровно столько влаги, что его опять нужно будет сушить.
даже силикагель не мгновенно абсорбирует влагу из воздуха
Smirnov1977
А причём здесь силикагель? Ведь весь вопрос в количестве влаги. При содержании влаги более 50 ppm произойдёт его термическая деструкция. Именно поэтому сушилки ставят НАД бункером. Флекса сразу попадает в экструдер, где и перерабатывается. Я говорю о том, что за 10 минут ПЭТ наберёт ничтожное количество влаги из воздуха, но этой влаги ему будет достаточно для того чтобы испортить конечное изделие... Я сам с этой проблемой столкнулся очень плотно. Возможно, вы правы в том, что если для листа не будет предъявляться никаких требований по физмеху, и он несёт чисто декоративные функции, то тогда можно не предъявлять жестких требований к нему.cs-mb писал(а):сказочные истории рассказываете...Smirnov1977 писал(а): Если сушилка будет стоять за кадром, то от такой сушилки пользы не будет. Получается, что сначала высушили, а потом закинули обратно в открытый бункер. Буквально в течение 10 минут ПЭТ наберет из воздуха ровно столько влаги, что его опять нужно будет сушить.
Smirnov1977
Мы тут дискутируем, а вот автору темы уже похоже всё равно ;)
термическая деструкция и деполимеризация, суть разные явления.Smirnov1977 писал(а): При содержании влаги более 50 ppm произойдёт его термическая деструкция.
ПЭТ получается посредством поликонденсации, при которой побочным продуктом выступает вода. как я уже писал, данная реакция равновесная.
влагопоглощение ПЭТ - 0,3%
Smirnov1977
Всё что писал выше - исходя из собственной практики.В химии особо не силён, в терминах могу дать маху. Набор влаги за данный промежуток времени фиксировали на приборе путем нагрева образца и выпаривания из него влаги.cs-mb писал(а):термическая деструкция и деполимеризация, суть разные явления.Smirnov1977 писал(а): При содержании влаги более 50 ppm произойдёт его термическая деструкция.
Я не совсем понял, что значит влагопоглащение ПЭТ - 0,3%?
"стандартная" величинаSmirnov1977 писал(а): Я не совсем понял, что значит влагопоглащение ПЭТ - 0,3%?
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D ... 56762-2015
Smirnov1977
ГОСТ посмотрел. Но он никак не противоречит тому, что я писал ранее. Ещё раз повторюсь, что ПЭТ ОЧЕНЬ быстро вберёт в себя достаточное количество влаги, которое сделает его непригодным для дальнейшей переработки. Я делал из него шпагат. Так вот если материал после сушки находился на открытом воздухе при нормальных условиях более 10-15 минут, то шпагат на выходе образовывался как минимум непрочный. Как максимум просто не получался, потому что разрывался еще на стадии ориентации. Экструдер использовался без дегазации, поэтому даже незначительное увеличение влаги в ПЭТ сильно портило конечный продуктcs-mb писал(а):"стандартная" величинаSmirnov1977 писал(а): Я не совсем понял, что значит влагопоглащение ПЭТ - 0,3%?
Лорик
Тоже не понял, причем тут каскадники? И соэкструзия странная. Для двухслойного листа они должны друг над другом быть вроде.Maks42 писал(а):Почему каскадные экструдеры или сверху дозатор-сушилка?
значит у вас чудо-ПЭТ и вы его используете не по назначению. предлагайте как осушитель.Smirnov1977 писал(а): ГОСТ посмотрел. Но он никак не противоречит тому, что я писал ранее.
ГОСТ приведён для понимания влагопоглощения и его измерения, а не для противоречия
вы не хотите понять, что если у вас "так", то у всех как и у вас.
однослойный, но толстый лист.Лорик писал(а): Тоже не понял, причем тут каскадники? И соэкструзия странная. Для двухслойного листа они должны друг над другом быть вроде.
каждый экструдер заполняет свою половину головы
Smirnov1977
Для переработки ПЭТ в шпагат на экструдере без дегазации мне необходимо было добиваться остаточного содержания влаги в ПЭТе не более 0,005%. ПЭТ находясь на открытом воздухе за 10-15 минут набирал влаги до 0,015 - 0,02%. Дальнейшее увеличение содержания влаги хоть и увеличивалось, но незначительно. Поэтому мой ЧУДО - пэт не получится использовать в качестве осушителя ;)).
жалко, такой бизнес-план порушилиSmirnov1977 писал(а):Для переработки ПЭТ в шпагат на экструдере без дегазации мне необходимо было добиваться остаточного содержания влаги в ПЭТе не более 0,005%. ПЭТ находясь на открытом воздухе за 10-15 минут набирал влаги до 0,015 - 0,02%. Дальнейшее увеличение содержания влаги хоть и увеличивалось, но незначительно. Поэтому мой ЧУДО - пэт не получится использовать в качестве осушителя ;)).
сами ответили: у вас завышенные требования к влажности сырья
большинству переработчиков ПЭТ такие цифры не требуются. а с другой стороны, такая скорость влагопоглощения ненормальна
