Из какого материала изготовлен аппликатор давления
Евгений27
#1 Сообщение Евгений27 » 09 мар 2017, 19:01
Из какого материала изготовлен аппликатор давления у израильской повязки. Скорей всего полистирол, но вот какой марки непонятно
Re: Из какого материала изготовлен аппликатор давления
#2 Сообщение Kirilliq » 10 мар 2017, 09:18
По картинке трудно сказать. Я думаю, что полипропилен. Есть другие вводные: плотность, требования к изделию, запах, внешний вид?
#3 Сообщение cs-mb » 10 мар 2017, 09:44
Евгений27 писал(а):Из какого материала изготовлен аппликатор давления у израильской повязки. Скорей всего полистирол, но вот какой марки непонятно
думаю АБС
#4 Сообщение st_alexander » 10 мар 2017, 23:02
думаю АБС
Зачем он здесь?
Судя по виду - тоже склоняюсь к ПП почти совсем чуть-чуть самую малость без мела.
#5 Сообщение cs-mb » 13 мар 2017, 10:34
st_alexander писал(а):
cs-mb писал(а): думаю АБС
Зачем он здесь?
большая жёсткость и прочность, ПП так не блестит
Евгений27
#6 Сообщение Евгений27 » 14 мар 2017, 16:37
cs-mb писал(а):
st_alexander писал(а): Зачем он здесь?
А какой материал обладает большой прочностью и хорошей гибкостью(пружинность) одновременно, который можно было бы использовать в 3д принтере для печати изделия
#7 Сообщение cs-mb » 14 мар 2017, 16:48
Евгений27 писал(а): А какой материал обладает большой прочностью и хорошей гибкостью (пружинность) одновременно, который можно было бы использовать в 3д принтере для печати изделия
при выборе материала, ориентируются в том числе и на его стоимость, а вернее в первую очередь ориентируются на его стоимость.
прочность изделия зависит от исходных параметров полимера, от толщины изделия, его формы и конфигурации.
что именно хотите получить, вы наверное знаете, а вот мне - непонятно.
#8 Сообщение Maks42 » 14 мар 2017, 17:51
Евгений27 писал(а):А какой материал обладает большой прочностью и хорошей гибкостью(пружинность) одновременно, который можно было бы использовать в 3д принтере для печати изделия
АБС
Евгений27
#9 Сообщение Евгений27 » 14 мар 2017, 18:00
Прикрепил файл, толщина порядка 5-7 мм. Изогнутая деталь, будем давить на края.
