Запуск гранулятора
nikitosius
Re: Запуск гранулятора
Polimer огромное вам спасибо за такой развернутый ответ!!
А скажите сетка в качестве фильтра расплава необходима??И если нужна,то какую сетку нужно использовать??
И при запуске на что обращать внимание???Будьте добры подскажите ?
nikitosius
nikitosius
- Polli_mer
Сначала разберемся в понятиях.
Сетка, она же перфорированная шайба, устанавливается в адаптер для увеличения давления на выходе из шнеков, улучшения гомогенизации расплава, выравнивания скорости внутреннего и внешнего потоков сырья.
Фильтр расплава - это дополнительно устанавливаемый "гаджет" для очистки расплава полимера от инородных частиц. Обычно ставятся простейшие шиберные фильтры с гидравлическим приводом для смены сеток.
Поэтому вопрос, нужна ли сетка в качестве фильра расплава немного некорректен.
Нужна ли сетка? Нужна. Нужен ли фильтр расплава? Если сырье загрязнено, а гранулят должен быть чистым - тоже нужен.
У Вас, как я понял, фильтра расплава нет. Эта приблуда заказывается обычно дополнительно к "базовой" комплектации гранулятора.
Еще учтите, что мебельная пленка является очень легкоплавким материалом, а ваша "коничка" заточена под прямо противоположные материалы. Поэтому начинайте с температур где-то 100-110 по цилиндру и 110-130 на фильере. Если не будет проплавлять - увеличите. Также советую подумать над наличием стоп-смеси, иначе чистить после остановки устанете.
Честно говоря, не самый благодарный материал для грануляции, поэтому удачи!
- Старпом
Мне почему то кажется что перфорированная шайба - это рассекателя расплава ...сетка - это сетка которая устанавливается на рассекателя расплава ( перфорированную шайбу) .Сетка с рассекателем уже фильтр . Просто замена сеток на экструдере подразумевает замену сетки которая фильтрует ,а не самого рассекателя потока и по идее является заменой фильтра . замена сетки при других раскладах будет непонятно какую сетку поменяли .
- Polli_mer
Леха, можно поставить сетку и на перфорированную шайбу. Я, ради эксперимента, делал так на экструдере для жесткого ПВХ при производстве наполненой панели. Но при этом сечение для прохождения сырья очень сильно уменьшается (шайба и так его уменьшает + сетка). Вследствие этого давление сильно возрастает и сетку очень скоро продавливает. У ТС мебельная пленка будет там просто гореть. На фильтре расплава диаметр сетки (которая и там ставится на перфорированную шайбу) примерно в 2 раза больше (на глаз) диаметра адаптера. Таким образом, не создается избыточное давление, ведущее к деструкции и прочим проблемам.
Я знаю людей, которые гонят панель только с сеткой на перфорированной шайбе, правда сетка с ячейкой 1х1 мм.
- Lawego
Вместо сетки можно использовать лист нержавейки 1 мм который необходимо самостоятельно перфорировать шилом из закаленной стали. Мероприятие кропотливое и длительное, но результат если все сделаете правильно будет великолепный.
- MadDog1975
Абсолютно согласен! Как вообще можно делать пуск любого оборудования без хотя бы одного специалиста!Maks42 писал(а):Лучше вам кого-нибудь пригласить на пуск, а то линию убить легко, особенно китайскую, а потом только в металлолом.
- Polli_mer
Коллега, Вы меня удивляете. БизмесменыMadDog1975 писал(а):Абсолютно согласен! Как вообще можно делать пуск любого оборудования без хотя бы одного специалиста!
Никоим образом не пытаюсь кого-то здесь обидеть, просто примеров много знаю.
- За это сообщение автора Polli_mer поблагодарили (всего 2):
- zhdanoff888 • леха
