Воздух в расплаве , барьерный шнек
Новатор
#1 Сообщение Новатор » 17 фев 2017, 18:04
Всем привет. Возникла следующая проблема. Первая ступень каскада выдает расплав с пузырями (шнек захватывает воздух). Материал- ПВД_вторичный. Шнек барьерный 65мм.
Шнек давит расплав в фильтр, а затем в переход во вторую ступень, давление было небольшое максимум 4 Мпа. Вопросы: 1. Как на барьерном шнеке задаются температуры ("с горы" или " в гору") ? 2. Какое должно быть давление после экструдера, чтобы обеспечивался достаточный подпор и воздух полностью вытеснялся в загрузочное окно ?
С барьерными шнеками дела ранее не имел, опыта нет вообще. Уточнение, исходное сырье нормальное, не сырое и т.д. т.е в расплаве пузыри воздуха, а не пар или дым.
Всем спасибо.
Alexandr1989
Re: Воздух в расплаве , барьерный шнек
#2 Сообщение Alexandr1989 » 18 фев 2017, 09:24
Откуда такая уверенность, что в пузырьках именно воздух и что сырье не сырое?? Вы проверяли содержание влаги?
Влага - она как суслик - ее не видно, а она есть :-) :-) :-)
Не забывайте о том, что 1 грамм воды дает 1,24 л пара...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#3 Сообщение Maks42 » 18 фев 2017, 10:20
Обычно остаточный воздух удаляется при помощи вакуумной дегазации.
тормундНоватор
тормунд
#4 Сообщение тормунд » 18 фев 2017, 10:27
Новатор писал(а):1) Первая ступень каскада выдает расплав с пузырями (шнек захватывает воздух).
2) Материал- ПВД_вторичный. Уточнение, исходное сырье нормальное, не сырое и т.д. т.е в расплаве пузыри воздуха, а не пар или дым.
3)Как на барьерном шнеке задаются температуры ("с горы" или " в гору") ?
1) Каким образом и на каком аппарате перерабатываете вторичный ПВД?
2) Вторичный ПВД ваш (крашеный флексографией) или со стороны (мытый со свалки и тд.)?
3) "В гору" или "с горы" исключительно методом тыка, раз нет от производителя рекомендаций и не известен конструктив шнека.
Ну и вакуумный насос спасает всё.
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
Новатор
Новатор
#5 Сообщение Новатор » 23 фев 2017, 08:16
Насос какой производительности и какого типа лучше использовать для вторичного ПВД_производительность 100-200 кг\час ? Спасибо .
Новатор
#6 Сообщение Новатор » 23 фев 2017, 16:18
Невнятно сформулировал вопрос ))))).
вакуумный насос какой производительности и какого типа лучше использовать для дегазации вторичного ПВД_производительность 100-200 кг\час ? Спасибо .
#7 Сообщение Maks42 » 23 фев 2017, 17:42
Водокольцевой, по производительности не знаю.
Новатор
MAXXX29
Страна, Регион, Область: Россия, Татарстан
#8 Сообщение MAXXX29 » 01 мар 2017, 15:08
Водокольцевой насос, мощность электродвигателя -2-3 KW, производительность до 100 куб. м./час думаю хватит + вакуумный цилиндр литров на 80 (возможно меньше).
За это сообщение автора MAXXX29 поблагодарил:
Новатор
Новатор
#9 Сообщение Новатор » 05 мар 2017, 10:47
Еще проблема....) При вакуумной дегазации закрытого перехода между экструдерами идет подсос воздуха, происходит падение вакуума до 0,5-0,4 атм. Втулку редуктора, в которую вставляется хвостовик шнека заглушили. Два вопроса: 1. Фланцевые соединения между переходом и редуктором на герметик сажать нужно ? 2. По ГОСТу сальники выдерживают давление 0,5 атм., не пойдет ли масло или воздух их редуктора в зону перехода ? Может стоит поставить дополнительный сальник в районе фланца цилиндра (между цилиндром и шнеком) ? Спасибо.
тормунд
#10 Сообщение тормунд » 06 мар 2017, 00:15
Новатор писал(а):1) При вакуумной дегазации закрытого перехода между экструдерами идет подсос воздуха, происходит падение вакуума до 0,5-0,4 атм. Втулку редуктора, в которую вставляется хвостовик шнека заглушили.2) Два вопроса: 1. Фланцевые соединения между переходом и редуктором на герметик сажать нужно ? 2. По ГОСТу сальники выдерживают давление 0,5 атм., не пойдет ли масло или воздух их редуктора в зону перехода ? Может стоит поставить дополнительный сальник в районе фланца цилиндра (между цилиндром и шнеком) ? Спасибо.
1) Подсос (падение) происходит на пустом шнеке или заполненном?
2) Вы хотите просто электричество жечь и ресурсы в топку истории выбросить или добиться отсутствия воздуха в расплаве?
-Сажайте на герметик (правильный).
-Сальник ставьте, коли есть сомнения.(сначала ответ на вопрос 1.)
#11 Сообщение леха » 06 мар 2017, 05:41
А до утепления цилиндра проблемма с захватом воздуха была ?
Новатор
#12 Сообщение Новатор » 06 мар 2017, 18:50
Отвечаю "как на духу": 1. Потеря вакуума происходит на заполненном работающем втором экструдере. 2. Хотелось бы конечно все-таки расплав дегазировать.
тормунд
#13 Сообщение тормунд » 06 мар 2017, 21:57
Новатор писал(а):Отвечаю "как на духу": 1. Потеря вакуума происходит на заполненном работающем втором экструдере. 2. Хотелось бы конечно все-таки расплав дегазировать.
Воплощайте в металле.
Все мероприятия не сильно затратны.
Кашу маслом не испортить.
По поводу страхов о масле и воздухе из редуктора.
Давление расплава в машине какое?
Вакумумная агрегатина не способна переплюнуть и свести на нет процессы в машине.
(искренне надеюсь) аллах акбар :ti_pa:
Новатор
#14 Сообщение леха » 07 мар 2017, 06:35
Товарищи поправте в чём ошибаюсь ... Сальник и герметик не нужны . Дегазация даст эффект при падении давления,это падение давления обеспечивается конструкцией ( двухстадийностью) ,подсос через редуктор говорит о том что первая. стадия второго шнека ( если она есть) несоздает давления что и позволяет пройти воздуху через редуктор . Тоесть или конструкция неочень или голодает второй шнек . Заткнем подсос - качество дегазации не изменим .
Если же второй шнек одностадийный ...,то возможно нужно поменять местами расплав и вакум ? ( пустая зона загрузки второго шнека).
zhdanoff888
#15 Сообщение zhdanoff888 » 07 мар 2017, 07:48
Для такого материала ( ПВД вторичка) обычно дегазация находится на первом каскаде , а на втором нет необходимости.
Проще открытый перелив расплава из первого во второй. На фото у гранулятора обычная дегазация.
Новатор
Новатор
#16 Сообщение Новатор » 07 мар 2017, 08:16
леха писал(а):Товарищи поправте в чём ошибаюсь ... Сальник и герметик не нужны . Дегазация даст эффект при падении давления,это падение давления обеспечивается конструкцией ( двухстадийностью) ,подсос через редуктор говорит о том что первая. стадия второго шнека ( если она есть) несоздает давления что и позволяет пройти воздуху через редуктор . Тоесть или конструкция неочень или голодает второй шнек . Заткнем подсос - качество дегазации не изменим .
Вы абсолютно правы. При недостаточной загрузке второго шнека, конечно воздух не будет вытесняться , а будет подмешиваться в расплав. Но у меня зона вакуума расположена между редуктором и врезкой от первого экструдера, вот и ищу, где вакуум теряется).... Уточнение, оба шнека у меня одностадийные
zhdanoff888
#17 Сообщение zhdanoff888 » 07 мар 2017, 08:46
Идёт подсос через второй редуктор или и фланцевые соединения первого и второго каскада.
#18 Сообщение леха » 07 мар 2017, 10:42
Могу ошибатся ,но поставил бы кран на первую дегазацию и кран бы почти полностью закрыл бы ...над второй дегазацией стеклянное окошко ( чтоб визуально было видно заполнение шнека) .Устроил бы второму шнеку голодную загрузку при его максимальных оборотах.
тормунд
тормунд
#19 Сообщение тормунд » 07 мар 2017, 10:42
zhdanoff888 писал(а):Проще открытый перелив расплава из первого во второй.
Эффективность конечно не 100% и вонька вся в цехе, но имеет билет на жизнь.
Мне милее когда вакумум через заполненный водичкой сосуд прогоняется.
Чайна аппарат?
Вторичку свою перерабатываете или со всего городка собираете и стираете? :smu:sche_nie:
zhdanoff888
#20 Сообщение zhdanoff888 » 07 мар 2017, 10:48
тормунд
Фото из видео viewtopic.php?f=17&t=18896&start=120#p131640
#21 Сообщение леха » 07 мар 2017, 11:02
на каскаде ( переливом) ставится кожух к которому и подключается вакум ( картинка есть в книжке Рауведааля) - каскад переливом не исключает вакумной дегазации на каскаде.
