Потери при гранулировании стрейча
Андрей05
#1 Сообщение Андрей05 » 03 мар 2017, 19:27
Здравствуйте. Кто знает какие потери при гранулировании стрейча . Если при производстве стрейч пленки вводится жидкий клей 3-4% (полиизобутелен), то он выгорает при грануляции или нет? Заранее благодарен.
zhdanoff888
Re: Потери при гранулировании
#2 Сообщение zhdanoff888 » 03 мар 2017, 19:39
Разумеется выгорает клей и флексография. Какой % -вот бы знать.
Часть материала "изымается" при замене фильтрующих сеток.
#3 Сообщение Maks42 » 04 мар 2017, 03:30
1%
#4 Сообщение технолог54 » 04 мар 2017, 12:13
По моему в Вашей ситуации лучше посчитать выход по факту, сделать пару раз контрольную проверку засыпали сырья, получили продукции и из этого расчета делать норму потерь, потому что при гранулировании вторичного материала трудно уложится в нормы потерь при гранулировании первичного материала по ряду причин.
Андрей05
#5 Сообщение Андрей05 » 04 мар 2017, 17:16
Спасибо.Вот только заказчику обЪяснить нужно,дает на переработку тех.отходы и столько же гранулы хочет,мол сырье чистое ,нет потерь.Где то кг 30-40 разница на тонне между агломератом и гранулой,я вот на клей грешу.
#6 Сообщение технолог54 » 04 мар 2017, 17:31
один к одному выход гранулы никогда не будет, хоть сырье самое чистйшее, вообще Макс 42 правильно написал 1 процент,но на вторичке не всегда получается в силу ряда причин данные потери, а у Вас на агломерации потери идут, в принципе поэтому я Вам предлагаю посчитать потери по факту, тогда легче будет разговаривать с заказчиком.
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 04 мар 2017, 17:52
Выход гранулята в соотношении к сырью входящему 1 к 1 нереально.От потерь не уйти.
Договариваться с заказчиком о потерях нужно на определенный процент или по факту полученной гранулы до приема сырья. Из моей практики это 10%.
Заказчик переработки воспользовался Вашей некомпетентностью в этом вопросе.
Lawego
#8 Сообщение Lawego » 05 мар 2017, 22:16
Смотря за кого считаешь.
#9 Сообщение serj364 » 07 мар 2017, 23:17
Хитрый Вам попался клиент, однако....
Потери могут быть из-за таких факторов:
- влага в пленке (как я понимаю, пленка к Вам приходит в тюках, которые могут намочить при хранении или транспортировке)
- мусор в тюках с пленкой, грязь (которые все равно остаются на сетке или вытрушиваются но пути к агломератору)
- россыпи сырья при агломерации и грануляции
- выгорание клея (Т вспышки ПИБа порядка 150 градусов)
- замена сеток (чем грязнее материал, тем больше расход сырья)
Может что-то и забыл указать
Андрей05
#10 Сообщение Андрей05 » 09 мар 2017, 19:50
Спасибо всем откликнувшемся. Сошлись на 4 %. Влаги нет,материал чистый ,тех отходы производства стр пленки, брак при намотке,сетка не меняется,а все равно 30-40 кг как корова языком.
oborotresurs
#11 Сообщение oborotresurs » 25 янв 2018, 08:42
Добрый день. После переработки ПВД(мойка-гранулирование) потери составили 30%(литники с фильтрации 2%). Подскажите это частный случай? Стоит ли данные потери закладывать в себестоимость, тем самым снижая закупочную цену в своей ценовой политике? До этого после грубых подсчетов закладывал 15%.
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 25 янв 2018, 08:59
Продавец сырья не виноват в этих потерях.
Выбор " дырявой" мойки лежит на Вас и все потери несёте только Вы сами. Потери зависят от сырья и других факторах. При грануляции потери есть всегда и они у Вас не критичны.
При закупе процент скидки по обьективным причинам обсуждается с поставщиком.
Остаётся попытаться снизить процент потерь, иначе работа" ради работы" экономически невыгодна.
oborotresurs
#13 Сообщение oborotresurs » 25 янв 2018, 10:24
Спасибо за ответ. Немного перефразирую вопрос. Какой процент можно заложить на технологические потери(при условии "не дырявого" оборудования)+понимание что сырье не чистое, а все что с верху считать засором и естественно обговаривать скидку. Согласен что продавец сырья не виноват что у него загрязнение больше, как и тот продавец у которого загрязнение меньше,а попадет под одну ценовую политику. Поэтому и стараюсь определить какой то порог.
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 25 янв 2018, 10:50
Объективнее будет вариант, когда Вы своими силами берёте любую кипу от поставщика и разбираете её на составляющие и по окончании процедуры взвешиваете каждую позицию.
Потом обговариваете результаты с поставщиком и приходите к единому (или не приходите) мнению. Контрольную сепарацию с взвешиванием проводить переиодически. Влажность определить после разбора кипы и просушки материала внутри помещения несколько дней.Отгрузка кип может быть с открытой площадки или из помещения, в котором не было пролива осадками.
Всё работает при адекватности продавца материала и готовности его принимать Ваши доводы и он не будет считать Ваши потери при технологическом процессе.
Технологические потери и всё остальное и в зависимости от оборудования и др.
oborotresurs
#15 Сообщение oborotresurs » 25 янв 2018, 11:48
Обьективный вариант обязательно проведем. А вопрос с максимально допустимыми технологическими потерями остается для нас открытым. Тех. линия:моющая дробилка-шнековый транспортер в емкости с водой-гранулятор 2х каскадный на мокром сырье(одна фильтрация на фильере).
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 25 янв 2018, 12:32
Например: Поставили перед дробилкой 1000 кг однородного сырья после сортировки.Запустились. Получили на выходе 950 кг гранулы. Соответственно 5% потери при технологическом процессе. По - простому. :ti_pa:
oborotresurs
#17 Сообщение oborotresurs » 25 янв 2018, 15:32
Понятно. В идеале 5%. Значит к ним и будем стремимся :-):
