Блескообразователь для ABS и PP
- formentera
Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Никогда не работали с какими-либо добавками. Всегда чистый материал. Столкнулись с проблемой при переработке вторсырья из ABS и PP. Нет необходимого блеска у изделий. Интересует блескообразователь, желательно в гранулированном виде или в сухом.Сразу извиняюсь, если я не права, просто плохо разбираюсь в этом направлении. Не хотелось бы работать с жидкостью и дозированием. Возможно для этого необходимо вводить пластификаторы и антиоксиданты? Посоветуйте пожалуйста по переработке вторички с необходимым блеском.
Re: Блескообразователь для ABS и PP
- formentera
- formentera
Для литья под давлением они также подойдут? Одной этой добавки будет достаточно для улучшения литьевых характеристик и качества поверхности? Главный технолог требует блескообразователь в гранулах!)Maks42 писал(а):http://bars2.com/products/39/
- Kirilliq
АБС (любой, кроме Магнума, стандартных марок Узловой и специальных матовых марок некоторых производителей), даже вторичный, при правильной переработке имеет очень хороший блеск. Обычно помогает повышение температуры формы.
- formentera
Я это понимаю, раньше так и делали, пока не начались претензии от потребителей, не хватает блеска. В основном светотехника и детали автомобиля (основания, корпуса). По светотехнике также вопрос по блеску рассеивателей из ПС и ПММА. У меня еще большие сомнения в чистоте формующих частей и т.д. по оснастке. Но главный технолог уверен что дело в материале и нужны наполнители для вторичкиKirilliq писал(а):АБС (любой, кроме Магнума, стандартных марок Узловой и специальных матовых марок некоторых производителей), даже вторичный, при правильной переработке имеет очень хороший блеск. Обычно помогает повышение температуры формы.
- Kirilliq
Лишние смазки в АБСе и ПС будут только давать налет на формооразущих. Так что, на мой взгляд, если с режимами и чистотой формы все в порядке, решать вопрос надо повышением текучести. В АБС можно добавлять САН (на рынке есть материалы с текучестью до 100 г/10 мин). В полистирол - только полистирол.formentera писал(а): Я это понимаю, раньше так и делали, пока не начались претензии от потребителей, не хватает блеска. В основном светотехника и детали автомобиля (основания, корпуса). По светотехнике также вопрос по блеску рассеивателей из ПС и ПММА. У меня еще большие сомнения в чистоте формующих частей и т.д. по оснастке. Но главный технолог уверен что дело в материале и нужны наполнители для вторички
Про ПММА и ПП ничего сказать не могу.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- formentera
- formentera
спасибо, буду пробоватьKirilliq писал(а):Лишние смазки в АБСе и ПС будут только давать налет на формооразущих. Так что, на мой взгляд, если с режимами и чистотой формы все в порядке, решать вопрос надо повышением текучести. В АБС можно добавлять САН (на рынке есть материалы с текучестью до 100 г/10 мин). В полистирол - только полистирол.formentera писал(а): Я это понимаю, раньше так и делали, пока не начались претензии от потребителей, не хватает блеска. В основном светотехника и детали автомобиля (основания, корпуса). По светотехнике также вопрос по блеску рассеивателей из ПС и ПММА. У меня еще большие сомнения в чистоте формующих частей и т.д. по оснастке. Но главный технолог уверен что дело в материале и нужны наполнители для вторички
- Страна, Регион, Область: MO
стоит попробовать скользячки не олеамидные, а силоксановые.formentera писал(а): спасибо, буду пробовать
вот только плёнка ухудшит нанесение печати (покрытий) и свариваемость
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- formentera
- formentera
а подскажите еще нужен ли для вторичного абс какой-нибудь пластификатор дополнительный?cs-mb писал(а):стоит попробовать скользячки не олеамидные, а силоксановые.formentera писал(а): спасибо, буду пробовать
для каких целей?formentera писал(а): а подскажите еще нужен ли для вторичного абс какой-нибудь пластификатор дополнительный?
для стирольной группы полимеров очень мало суперконцентратов, и почти нет в продаже - не пользуются спросом
- Kirilliq
Если под пластификатором вы имеет в виду именно пластификатор (фталат, себацинат, адипинат), то точно нет.formentera писал(а): а подскажите еще нужен ли для вторичного абс какой-нибудь пластификатор дополнительный?
- formentera
- formentera
Спасибо, нет так нет, мне же проще. Попробуем скользящие добавки Баско, а дальше буду действовать по результату.Kirilliq писал(а):Если под пластификатором вы имеет в виду именно пластификатор (фталат, себацинат, адипинат), то точно нет.formentera писал(а): а подскажите еще нужен ли для вторичного абс какой-нибудь пластификатор дополнительный?
Только если есть проблема с низкой текучестью (низким ПТР).formentera писал(а):а подскажите еще нужен ли для вторичного абс какой-нибудь пластификатор дополнительный?
Если Барс не поможет, обратитесь сюда http://chem.eurohim.ru/catalog/Masterba ... grups.html
- formentera
