Усадка смеси пвд и пнд,против пп
Alexgrup1974
#1 Сообщение Alexgrup1974 » 22 фев 2017, 19:09
Вечер добрый,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Лили ведра 22 литра для солений из пнд,к ним отливали крышку из полипропилена Сабик, ПТР 25.Крышка замечательно одевалась на ведро.В феврале к тем же самым ведрам(стояли готовые на складе)попросили отлить крышку из более морозостойкого материала.Решили лить из смеси ПНД 70%+30 % ПВД. Крышка из смеси пвд+пнд на ведро не одевается ,она больше по размерам ,нужно запихивать в посадочное место. У ПП усадка меньше,чем у ПНД,значит геометрические размеры крышки из пп должны быть больше,а у нас наоборот
Re: Усадка смеси пвд и пнд,против пп
#2 Сообщение Maks42 » 22 фев 2017, 20:52
Проблема скорее всего в смеси, у смеси меньше степень кристалличности, значит меньше и усадка. Лейте из блок-ПП.
Alexgrup1974
#3 Сообщение Alexgrup1974 » 23 фев 2017, 19:43
Сегодня признались,что добавили в смесь еще 30% ПНД экструзионного, с белым красителем другого оттенка.Что б скрыть этот факт и перекрасить в нужный белый цвет ,подняли температуру,включили максимальное вращение шнека и включили подпор при наборе дозы- 35 .Как бы хотели перемешать массу.Пусть фокус с цветом им удался,но ведь опять же таки уплотненная масса + ПНД литьевой +ПНД экструзионный,большая температура,....все это должно было привести к большей усадке чем крышка из пп.
AVEMatveev
#4 Сообщение AVEMatveev » 24 фев 2017, 13:51
Alexgrup1974 писал(а):Вечер добрый,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Лили ведра 22 литра для солений из пнд,к ним отливали крышку из полипропилена Сабик, ПТР 25.Крышка замечательно одевалась на ведро.В феврале к тем же самым ведрам(стояли готовые на складе)попросили отлить крышку из более морозостойкого материала.Решили лить из смеси ПНД 70%+30 % ПВД. Крышка из смеси пвд+пнд на ведро не одевается ,она больше по размерам ,нужно запихивать в посадочное место. У ПП усадка меньше,чем у ПНД,значит геометрические размеры крышки из пп должны быть больше,а у нас наоборот
Господа посоветую два варианта:
-Лить из блока как советует Максим, можно смешать блок с ПП в зависимости от требуемой морозостойкости.
-Добавлять в ПП модификатор морозостойкости, как правило каучук этилен-пропиленовой группы (он у любого продовца СК есть).
Во втором варианте пределы морозостойкости шире.
А вообще из личного опыта, литья стаканчика с крышкой из ПП. Что бы все чётко подходило по размеру необходимо было держать близким температуру ПФ и время охлаждения обоих изделий. Какой там крышка из ПЭ.
С ПП вообще весело к примеру усадка ПЭ 1,5-2,0% дельта 0,5% для ПП 1,3-2,4% дельта 1,1% в 2,2 раза больше чем у ПЭ. Вот и все приключения.
kor
#5 Сообщение kor » 26 фев 2017, 10:46
Думаю, что вышла опечатка. Усадка ПП всегда меньше полиэтиленов. Для точности:
Усадка ПЭНД (ГОСТ 16338) - 1-4%
ПЭВД (ГОСТ 16337) - 1,0-3,5%
ПП(ГОСТ 26996) - 1,2-2,5%
нет войне!
kor
#6 Сообщение kor » 26 фев 2017, 16:12
Скорее всего, вам принесли поспешно крышку, которая не вылежалась 16 часов. Сегодня она по размерам будет больше полипропиленовой, а завтра - меньше. Если Вы возьмете блок-сополимер этилена с пропиленом, как все специалисты советуют, то усадка будет ближе к ПП - 1,5-1,9%(ГОСТ 26996), а от текучести усадка не очень зависит, больше от геометрии изделия.
нет войне!
