Изготовить экструдер
Limodriver
Здравствуйте! В связи с производственной необходимостью, требуется изготовить не большой экструдер. Производство не большое, товар практически штучный. В смену будет выпускаться от 30 до 100 изделий, поэтому позволить себе покупку промышленного экструдера не можем. Точнее сказать считаем экономически нецелесообразным, т.к. это сильно увеличит итоговую стоимость продукции. Цель: получение профиля 2х видов из полипропилена толщиной до 2 мм, шириной, до 35 мм, длиной сечения до 60 мм (форма простая, требования к качеству не высокие). Производительность до 400 метров за смену (это загрузка с запасом, при выходе на максимальные объемы производства, в теории хватит и 100 метров в смену). Рассматривали вариант отливки профиля в формах на ТПА, но цена формы + отливка профиля у стороннего производителя (собственного ТПА пока нет) сильно увеличивает стоимость изделия.
К сожалению, на последней выставке Интерпластика не хватило времени на изучение экспозиции экструдеров, но вангую, что подходящего по характеристикам и цене аппарата - не нашел бы. Если ошибаюсь, то поправьте, кинув в меня ссылками экструдеров подходящих под мои хотелки, стоимостью до 100 т.р.. Решил рассмотреть возможность изготовления экструдера собственными силами с привлечением к токарно-фрезерным работам партнеров-друзей. С конструктивом в общих чертах понятно, прошу подсказать по характеристикам отдельных элементов. В частности интересует диаметр, длина шнека и гильзы, мощность и количество нагревателей. Любая полезная информация приветствуется.
Если создал тему не в том разделе или задел чьи-то чувства, прошу простить и сильно не наказывать.
Картинку сечения профилей с размерами прикрепил.
Спасибо за внимание!
konskirus
Re: Изготовить экструдер
Имели опыт изготовления подобного агрегата. использовали вместо шнека бур. Подходит по всем характеристикам. Дешево и сердито. редуктор - червячный, опорный узел - упрощенный, обогреватели - заказывали в "номакон" ("Нормат"). Трубу изготавливали сами (сверление, зенкерование, развертывание, обсверловка под термопары, нарезание крепежной резьбы). После - азотация. Уложились в 70 тыс. Но это было 3 годв назад. Удачи!
Limodriver
Спасибо на добром слове. В качестве шнека тоже думаю использовать спиральное сверло или бур. Бур скорее всего будет надежней.konskirus писал(а):Имели опыт изготовления подобного агрегата. использовали вместо шнека бур. Подходит по всем характеристикам. Дешево и сердито. редуктор - червячный, опорный узел - упрощенный, обогреватели - заказывали в "номакон" ("Нормат"). Трубу изготавливали сами (сверление, зенкерование, развертывание, обсверловка под термопары, нарезание крепежной резьбы). После - азотация. Уложились в 70 тыс. Но это было 3 годв назад. Удачи!
- kei0112
а не проще ли заказать изготовление профиля на стороне с перспективой.и головняка нет. и денех сэкономили.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
konskirus
Профиль из полипропилена с такой геометрией изготовить будет очень сложно. Вся проблема - в прямолинейности прямых элементов (на поперечном сечении). Сразу готовьте фены и устройства их поддержки. И еще один важный момент, касаемо процесса экструзии. На малой скорости (0.2...0.5 м в мин) процесс очень сильно отличается по своему течению от того, что будет происходить при скорости от 1 метра в мин. Готовьтесь к исследовательской работе. Удачи!
тормунд
Конечно проще, но так творческое начало будет не востребовано.kei0112 писал(а):а не проще ли заказать изготовление профиля на стороне с перспективой.и головняка нет. и денех сэкономили.
Люди хотят реализоваться и в этом им нужно не мешать, про всё остальное есть право выбора.
Пример konskirus говорит, что "кулибины" востребованы в настоящее время.
тормунд
Как у вас в настоящее время обстоят дела?konskirus писал(а):Имели опыт изготовления подобного агрегата.Но это было 3 годв назад. Удачи!
С оптимизмом в будущее, пожалели за прошлое или не удовлетворённость в настоящем? (именно по изготовленному экструдеру)
Со всем уважением.
konskirus
Сейчас стало намного проще с изготовлением. Не знаю, что повлияло, но цены остались прежними, а желание работать повысилось...
Limodriver
Я же выше писал, что первым делом обратились на строну. С ТПА не получилось из-за дороговизны формы + стоимость изготовления изделий на стороне еще увеличивала стоимость.kei0112 писал(а):а не проще ли заказать изготовление профиля на стороне с перспективой.и головняка нет. и денех сэкономили.
Думал рассмотреть вариант с экструдером на стороне, но те, кто производит всякого рода профиля отказались, т.к. им надо будет переделывать свою линию, а именно зону охлаждения. Даже хорошие знакомы отказали. При нашем объема заказа им это не интересно.
Limodriver
Полипропилен взял от балды как самый распространенный материал. Как думаете, какой взять материал, чтобы упростить процесс. У нас изделие не ответственное, планировали лить его из вторички, поэтому материал подойдет любой.konskirus писал(а):Профиль из полипропилена с такой геометрией изготовить будет очень сложно. Вся проблема - в прямолинейности прямых элементов (на поперечном сечении). Сразу готовьте фены и устройства их поддержки. И еще один важный момент, касаемо процесса экструзии. На малой скорости (0.2...0.5 м в мин) процесс очень сильно отличается по своему течению от того, что будет происходить при скорости от 1 метра в мин. Готовьтесь к исследовательской работе. Удачи!
Обычно используют вторичный ПВД + дешевый меловой концентрат на основе вторичного ПВД.
Limodriver
Спасибо. А по размера шнека и нагревателям подскажите?Maks42 писал(а):Обычно используют вторичный ПВД + дешевый меловой концентрат на основе вторичного ПВД.
Проще переделать узел впрыска от литьевой машины.
Вариант с буром viewtopic.php?f=25&t=15340
Limodriver
Вот это не понялMaks42 писал(а):Проще переделать узел впрыска от литьевой машины.
Limodriver
какой диаметр бура для моего профиля будет достаточным?Maks42 писал(а): Вариант с буром viewtopic.php?f=25&t=15340
Вот такие пары рассматриваю (первое значение труба, втрое - бур):
3/4" - 20 мм
1" - 25 мм
1+1/4" - 32 мм
1+1/2" - 40 мм
- kor
Давайте посчитаем массу Вашего профиля. Если задумали делать из ПП, то масса 1 п.м (для типа А)=площадь сечения х плотность х длину100 см=4,6см х 1,5см (толщина) х 0,89 г/см.куб. х 100см = приблизительно 69 г.
В смену 100 изд.х69 г = 7 кг ПП
С таким расходом даже самый малюсечный лабораторник справится, шнеки с диаметром меньше 20 мм не встречались пока.
По изготовлению пары. Раньше нас долго и упорно заставляли изучать реологические характеристики полимеров, эти графики упругости расплавов и течения. Надеюсь, что сейчас попроще, полимеры перерабатываются специализированно, но все-таки расчет машины, которая непрерывно плавит конкретный материал, который в расплаве бывает очень тугим (ПВХ) или жидким, как сопля (ПП), учитывать необходимо.
Универсальных шнеков не существует.
Т.е. вначале нужно просчитать материал.
По реологии близки ПП и ПС или ПЭНД и ПЭВД, ПВХ и ПММА
Очень давно, на рубеже веков пришлось запускать самодельный экструдер. Имитация УРП 1500. Тогда пленку не дул только ленивый. Шнековая пара была взята с литьевой машины, все остальное сделано на лесопилке. Так вот. Как ни упирайся такой длины для ровной и непрерывной подачи не хватает. Даже пытались разделить цилиндр на большее количество зон. Пленку делать можно, но размеры будут, что называется плюс-минус пол-лаптя. Да, работали, да, получали по ГОСТу. Но до сих пор не понимаю - зачем столько усилий.
Если уж делать экструдер своими руками, то надо хоть немножко почитать. Хорошая литература по этому вопросу - самиздат.
нет войне!
- kor
P.S. На зону загрузки должен приходиться ровно один виток шнека, тогда никаких проблем не будет.
нет войне!
- kor
А как вариант, изготовление такого профиля из готового листа не просчитывали? Можно вначале согнуть, потом порезать. Можно вначале порезать - потом согнуть.
нет войне!
AAN
В паралелльной ветке продаётся старенький лабораторный "Брабендер". Лепить самоделку Вам имеет смысл только если к качеству производимого профиля вообще никаких требований не предъявляется.
Наш лабораторный экструдер имеет производительность до 300граммов в час. Если сами сделаете фильеру+калибратор, мы сможем экструдировать нужный Вам профиль.
конструирование оборудования
Limodriver
сейчас пытаюсь уговорить знакомых производителей пластиковой трубы, рассмотреть возможность установки нашей филеры (которую надо будет изготовить) для отливки нашего профиля, но переговоры идут тяжко.
- kor
А почему все-таки не хотите сделать эти накладки термоформовкой? Отходы ведь тоже продадутся обратно производителю. Если материал листа не важен, то выберете самый дешевый и разместите заказ
нет войне!
Limodriver
С процессом термоформовки не знаком. Полагаю там тоже требуется изготовление форм.kor писал(а):А почему все-таки не хотите сделать эти накладки термоформовкой? Отходы ведь тоже продадутся обратно производителю. Если материал листа не важен, то выберете самый дешевый и разместите заказ
Limodriver
Подскажите, кто знает, а экструдер для изготовления прутка для ЗД принтера с производительностью 1,5 кг в час подходит для наших задач?
Еще вопрос по калибратору: нежен ли он, если у нас нет высоких требованию в качеству выпускаемого профиля?
- kor
Процесс намного проще и дешевле. И мне кажется, что с самостоятельно изготовить две болванки на плите вначале с нагревом по местам сгиба, а потом с охлаждением люди с хорошими мозгами и руками смогли бы.Limodriver писал(а):С процессом термоформовки не знаком. Полагаю там тоже требуется изготовление форм.kor писал(а):А почему все-таки не хотите сделать эти накладки термоформовкой? Отходы ведь тоже продадутся обратно производителю. Если материал листа не важен, то выберете самый дешевый и разместите заказ
нет войне!
- kor
Мне кажется, что можно попробовать вначале сделать изделие вручную. Берете лист (можно даже отходы экструзии, лишь бы толщина устраивала, что найдете) размечаете линии сгиба. Потом нагреваете эти линии до точки размягчения и с двух, или с одной стороны, подберете экспериментально, любыми нагревательными элементами, расстояние до листа подберете тоже экспериментально.Потом сгибаете по шаблону. Все.
нет войне!
- niksan
Limodriver писал(а): Если ошибаюсь, то поправьте, кинув в меня ссылками экструдеров подходящих под мои хотелки, стоимостью до 100 т.р.. Спасибо за внимание!
В барахолке предлагал вот
Похоже экструдер собран на паре от КМТ-65 или чего-то такого.niksan писал(а):Линия грануляции 65 мм в комплекте стренгорезка 40 кВт 100тр
