Использование воды при производстве плит XPS
nikan65
- Страна, Регион, Область: Россия, Приморский край
Доброго времени суток, есть вопрос по использованию воды при производстве плит XPS, а именно по качеству воды рН и жесткость, у меня Китайская линия, производительность 500 кг, работаем на пропан/бутановой смеси.
если есть такой опыт, посоветуйте пожалуйста.
anttimonin
Re: Использование воды при производстве плит XPS
Непонятно для каких целей китайцы рекомендуют использовать воду при производстве XPS ? Для подготовки воды для охлаждения оборудования ? В качестве вспенивающего агента ? Или очередное китайское ноу-хау
nikan65
В качестве вспенивающего агента, ну и последнее видимо тоже имеет место быть, хотя воду мы начали добавлять не по рекомендации китайцев, а после вынужденного использования влажного сырья, плотность упала тогда на 3 кг.
- Страна, Регион, Область: MO
хочется позубоскалить на данную тему...nikan65 писал(а):В качестве вспенивающего агента, ну и последнее видимо тоже имеет место быть, хотя воду мы начали добавлять не по рекомендации китайцев, а после вынужденного использования влажного сырья, плотность упала тогда на 3 кг.
теоретически, можно использовать всё, что становится газообразным при температуре переработки...для получения фекашек.
при охлаждении, водяной пар будет конденсироваться и ломать пену: нарушать структуру и размер ячеек.
если ваша цель производить что-нибудь, то смело лейте. на свойства воды (рН, жёсткость и пр.) внимание не обращайте.
я вам даже новый продукт придумал: моющая пемза!
добавляйте мыльный раствор, и полученную плиту можно использовать как мыло и пемзу одновременно.
тормунд
Воду в машину?nikan65 писал(а):В качестве вспенивающего агента, воду. после вынужденного использования влажного сырья, плотность упала тогда на 3 кг.
Фи какое не комильфо и не рукопожатно.
Добьётесь убийства цилиндра, шнека и пр.
- Kirilliq
Я думаю, что эта технология родилась, когда выпили весь этанол, который применяют в сочетании с СО2 для улучшения его растворимости в расплаве ПС. Даже могу реакцию написать, как спирт и углекислый газ в присутствии полистирола превращаются в пропан, свежий воздух и чистую воду: С2Н5ОН+СО2+(С8Н8)n=С3Н8 +H2O+O2+(C8H6)2(C8H8)(n-2)nikan65 писал(а):Доброго времени суток, есть вопрос по использованию воды при производстве плит XPS, а именно по качеству воды рН и жесткость, у меня Китайская линия, производительность 500 кг, работаем на пропан/бутановой смеси.
Если серьезно, то сравните компрессионную прочность и теплопроводность своей плиты хотя бы с плитой производства Технониколь и поймете, что лучше следить за технологией и очень осторожно относиться к новаторским решениям. Плотность - не единственный показатель качества плиты, к сожалению.
nikan65
Острословить конечно можно, грамотные теории тоже можно продвинуть, если Вы это делаете, то наверное у Вас получилась продукция хорошего качества из 100% вторички. У технониколя не получилась, у Еухноплекса тоже вроде нет, Может у кого то из Вас?
nikan65
Машину мы конечно убиваем, но то на чем мы работаем больше 2-х лет не живет, для нас замена двух экструдеров раз в 2 года обходится дешевле чем изготовление шнеков для европейцев, отсюда и подход
nikan65
В части теплопроводности и прочности отличий нет, сравнивали и мы и они, а вот себестоимость…
Сейчас этот форум просматривают: Lovkach и 12 гостей
