Прочность ленты
dimaroshva
Прочность ленты
Добрый день Всем!
Помогите новичку в экструзии.
Вопрос №1 : как и какая будет влиять ориентация (поперечная/продольная) на прочность листа? Как регулировать ее?
Вопрос №2 : Какими добавками (мел, эластомеры...) можно увеличить прочность? Полученный лист используется для пригоовления папок и прочей продукции.
Re: Прочность ленты
1) положительно, коэффициентом вытяжки.
2) использование ПП с минимально возможным ПТР, использование high-crystallinity ПП, введение нуклеатора, добавление концентрата мелкого талька или мела.
dimaroshva
Re: Прочность ленты
Если я правильно понял, то и та и другая ориентация (усадка) будут влиять на прочность? А как тогда мне резать лист/относительно какого направления, чтобы избежать излома (например когда делаем папку - сгибаем лист а он трещит)?
dimaroshva
Re: Прочность ленты
чтобы не трещал при изгибе.
Я просто хочу понять суть ориентации - она как влияет?
Спасибо за вразумительный ответ.
Re: Прочность ленты
При ориентации трещать будет больше, по направлению не подскажу, чтобы меньше трещал надо использовать отжиг.
dimaroshva
Re: Прочность ленты
Как вообще происходит усадка ленты в продольном или поперечном направлении? От чего зависит? Можно ли добиться чтобы она шла в одном направлении?
dimaroshva
Re: Прочность ленты
От вытяжки, при фильерной вытяжке от соотношения площади сечения выхода из фильеры и площади сечения готового изделия.
dimaroshva
Re: Прочность ленты
А для повышения прочности листа (на излом) какой процент ЛДПЭ, мела или эластомера лучше добавить, есть какие либо рекомендации по вводу, если меньше то? если больше то?
ПТР ПП -4.
ПТР ПП -4.
Smirnov1977
Re: Прочность ленты
Ориентация ПП, как впрочем и другого материала, будет зависеть от того, насколько сильно Вы его будете тянуть. Если получаете пленку (лист) и ориентируете вдоль (относительно экструзии), то и резаться лист (менее сильно трещать) будет тоже вдоль. Соответственно поперек лист будет резаться значительно хуже. Чтобы добиться максимальной ориентации нужно тянуть как можно больше крат и быстрее (чем вытяжка проходит быстрее, тем прочнее получится материал на выходе). Теоретически полипропилен больше 18 раз не тянется. Если у Вас одностадийная вытяжка, то (если позволяет оборудование) нужно ориентироваться на коэффициент вытяжки в 10-13 раз. Если при этом или сразу будете тянуть еще и поперек, то продольная прочность при этом будет снижаться (как правило на ту величину, на которая уменьшилась продольная вытяжка). При этом стоит учитывать, что чем толще лист, тем менее прочный он получится после вытяжки, так как не все макромолекулы вытянутся вдоль ориентации, а только поверхностные слои.dimaroshva писал(а):Это я понял, а сама ориентация от чего зависит? И можно ли ее как то играться?
dimaroshva
Re: Прочность ленты
Спасибо за ясный ответ.
А все таки как насчет рецептуры есть какие либо практические данные?
Re: Прочность ленты
Блок-ПП дешевле чем гомо-ПП с добавками, в качестве добавки обычно используют Vistamaxx 6102.
dimaroshva
Re: Прочность ленты
А процент ввода правильный (который даст эффект) как то можно рассчитать или все эксперементально?
dimaroshva
Re: Прочность ленты
По вводу понятно.
Если меняем толщину стенки напрмер с 0.5 до 0.9 мм ввод добавки изменится? Как правильно рассчитать?
Anton_Nexeo
Re: Прочность ленты
у меня есть в офисе промо образец готовой папки. 3-5% Vistamaxx 3000 и гомо ППdimaroshva писал(а):А процент ввода правильный (который даст эффект) как то можно рассчитать или все эксперементально?
dimaroshva
Re: Прочность ленты
Если добавить 2% vistamax в лист толщиной 0.4, как думете эффект будет(эластичность повысится)?
